Couplet
  • Power Cube
    • 18.12.2005
    • 61
    Couplet
    Ich habe mich für die hinteren Effektboxen für die Coplet entschieden. Aus Platzgründen habe ich vor diese waagrecht zu platzieren. Würde da etwas dagegen sprechen die zwei Couplets in ein gemeinsames Gehäuse mit doppelten Volumen zu packen und nur ein gemeinsames Bassreflexrohr zu verwenden, wobei ich vor habe dieses im Durchmesser und der Länge nicht zu verändern? Die Box müsste dannn ja in der Lage sein noch tiefere Frequenzen wieder zu geben, oder sehe ich dass falsch?
    Würden sich daraus denn irgendwelche negative Eigenschaften ergeben?
    Wäre für jeden Ratschlag dankbar.
    MFG
    Power Cube
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    und was soll aus einem Gehäuse mit zwei Boxen kommen?
    Selbst ein Stereo-Effekt wird es dabei kaum geben oder habe ich bei der Konstruktion etwas falsch verstanden?
    Außerdem waagerecht, wird wie beim auch beim Center, schlechtere Ergebnisse geben.
    Behalt die Konstruktion bei oder bau lieber kleinere Lautsprecher wie ne Alto oder Pico, Vib mico .........
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    • Power Cube
      • 18.12.2005
      • 61
      Die zwei Boxen in dem einen Gehäuse sollen schon getrennt angesteuert werden. Es sind somit zwei separate Boxen in einem Gehäuse.
      MFG
      Power Cube
      • Diablo
        das ist dann aber alles andere als stereo
        dafür braucht's nämlich schon einen gewissen abstand der lautsprecher
        • Power Cube
          • 18.12.2005
          • 61
          Es soll ja auch kein Stereo sein, sondern die zwei hinteren Effektboxen. Sorry bin noch blutiger Anfänger. Aber ich denke die Effektboxen werden ja eh nicht permanent gleichzeitig angesteuert, oder sehe ich das falsch??
          • Soopafly
            • 12.05.2003
            • 71
            Ähm sorry ich sehe den sinn darin nicht beide effektboxen an den selben ort zu stellen?
            Getrennt angesteuert oder nicht ist egal wenn sie an der selben stelle stehen.
            Also mach lieber zwei kleine direktstrahler links und rechts hinten.
            Und wenn du sie auch noch legen willst wegen platzmangel, dann erst recht lieber direktstrahler AL130/G20SC.
            • Power Cube
              • 18.12.2005
              • 61
              Wenn die zwei Boxen waagerwecht nebeneinander angeordnet sind, sind diese ja wohl nicht an der selben Stelle!!
                • 25.09.2001
                Du brauchst einen gewissen Abstand, um ein 'Klangpanorama' zu erlangen.
                Ansonsten haben die Effekt-LS keinen Sinn !
                Wenn dir der Sinn der ganzen Lautsprecheransammlung noch nicht ganz klar ist, dann schau mal hier rein!
                • Power Cube
                  • 18.12.2005
                  • 61
                  Das sollen ja auch die zwei Back Surround Lautsprecher werden, und nicht die seitlichen.
                  • sinus
                    • 19.10.2002
                    • 1002
                    Hi Power Cube,
                    irgendwie kapier ich da was nicht. Du hast dannach gefragt ob etwas gegen deinen Vorschlag spricht und gesagst dass du blutiger Anfänger bist. Nun bekommst du berechtigte Kritik und willst auf keine eingehen . -->Wenn du dein Entschluss schon gefasst hast, bau sie doch einfach so und lerne aus dem Ergebnis.
                    Chris
                    • Power Cube
                      • 18.12.2005
                      • 61
                      Ich bin offen für Kritik.
                      Aber irgendwie ist mein Problem noch nicht so richtig verstanden worden. Wenn ich die Box so bauen würde wie beschrieben, wäre das Zentrum der einen Box etwa 70cm von dem Zentrum der anderen Box entfernt, und diese Zwei Boxen wären dann ungefähr 110cm vom Hörplatz entfernt, das Stereodreieck wäre dann somit doch eingehalten, oder?
                        • 25.09.2001
                        Code:
                        !   OoO    OoO   !
                        Also sinngemäß so ?
                        • Power Cube
                          • 18.12.2005
                          • 61
                          Ja genau, was würde da denn so alles dagegen sprechen?
                            • 25.09.2001
                            Die liegende Ausführung, das ist entgegen D'appolito, denn der 'strahlt' ja normalerweise 'mehr in die Breite' und weniger in die Höhe.
                            Bei liegender Ausführung wäre der Sinn weg und tatsächlich Direktstrahler (die dann auch mit 4 Litern auskämen) besser angebracht.
                            • sinus
                              • 19.10.2002
                              • 1002
                              ein bisserl nah einander sind sie sich schon aber doch OK, für den der mittig sitzt. die Geometrie hättest du auch mal vorher angeben können.
                              zur liegenden Couplet und Couplet Center hatte ich mal diese Simus mit der Simulationssoftware "Boxsim" von UweG gemacht. Die zeigen, dass diese liegend einfach nur Verschwendung sind.
                              ich kann dir, wie hier schonmal erwähnt, davon auch nur abraten.
                              Kannst du mal den rest der Anlage beschreiben?
                              Chris
