ich denke darüber nach zu meiner Concorde vielleicht einen oder zwei Subwoofer zu ergänzen, um im Heimkino etwas mehr und einstellbaren Bass zu erreichen. Nun stelle ich mir die Frage, ob es vielleicht ingesamt sinnvoll ist die Concorde ans Subwoofermodul zu hängen und sie erst ab 100 Hz laufen zu lassen, was also einer Teilaktivierung gleich kommen würde. Ggf. das Gehäuse dann geschlossen. Mein kleiner aber feiner Vollverstärker hat allerdings nicht so viel Power mit etwa 150 Watt Sinus an 4 Ohm.
Bei den Submodulen ließt man 500-1000 Watt.
Bei welchen Frequenzen braucht man wirklich Leistung? Kann man durch eine Entlastung des Vollverstärkers im Bereich bis 100Hz eine Verbesserung erzielen?
