B80 nachbauen?
  • Hawaii
    • 26.12.2002
    • 135
    Original geschrieben von kazchen
    Mal zurück zum Nachbau, welcher Preis ist denn für die GF 200 anzusetzen? Bei 4 Stück? Liste kenne ich, Straßenpreis.
    Da kann man eigentlich nur http://www.plus-elektronik.de empfehlen
    Alex
    Jetzt wieder online: www.hifialex.de
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2192
      bei Plus kosten die GF 200 momentan 105 Euro und bei Thomann jetzt 79 Euro.
      Also PLUS ist diesmal keine Empfehlung.
      Genauso würde es auch beim B200 aussehen!
      MfG LANDO
      Musikzimmer:
      Hörzimmer mit Solitude
      Reckhorn A 404
      • Hawaii
        • 26.12.2002
        • 135
        Slogan von Plus: "mit uns kann man reden" - da ist immer Nachlass drin
        Alex
        • LANDO
          • 10.12.2004
          • 2192
          möchte den Beitrag nochmal aufrollen, da ich gestern ausgiebig die B80 hören und begutachten durfte.
          Sie besteht aus den Chassis:
          Bohlender-Graebener NEO 3 PDRi->79 Euro
          2mal EXCEL W15 CY001->2 mal 150 Euro=300 Euro
          2mal VISATON GF200--> 2mal 100 Euro= 200 Euro
          Die Weiche wird auf jedenfall auch 100-150 Euro in normaler Ausführung kosten.
          Die Box ist abgesehen vom Hochtobereich sehr ähnlich einer VOX 301.
          Die Trennfrequenzen sind auch ca. 200 und 2600 Hz.
          Desweiteren ist der Excel W15 CY001 dem Al130 schon sehr ähnlich.
          Der sehr feine B&G Neo 3 läßt eine tiefere Trennung als MHT12 zu und läßt sich besser an die EXCEL W15 ankoppeln.
          Die Weiche ist wirklich mit mächtigen Spulen aufgebaut und besteht aus hochwertigen Bauteilen. Selbst Saugkreise und Impedanzkorrektur sind aus MKP Folienkondensatoren. Naja wer dran glaubt, das es besser ist?
          Als ich wieder Zuhause war, ist mir aufgefallen, das die B80 sogar noch größer als meine Solitude ist. Also wer so einen Lautsprecher kaufen oder bauen will, sollte schon das passende Wohnzimmer haben.
          Gruß ausm Ruhrpott
          Musikzimmer:
          Reckhorn A 404
          • Moppel
            • 21.08.2005
            • 539
            Die Burmesterboxen haben alle AMT Hochtöner verbaut, glaub von ETON.
            Wer kauft überhaupt sowas, eine Box für 15.000,00€ ???
            Leistungsträger mit übermenschlichen Fähigkeiten ?
            • LANDO
              • 10.12.2004
              • 2192
              nein dem ist nicht so.
              Wir haben alle Chassis mal rausgeschraubt. Der Hochtöner hinter der Blende ist ein B&G Neo3 PDRi.
              Gruß ausm Ruhrpott
              Musikzimmer:
              Reckhorn A 404
              • ChPuls
                • 17.01.2002
                • 737
                Früher hatten die Burmester Boxen alle Air Motion Transformer.
                Also es sind alle Modelle mit der Nomenklatur einer 9.. am Anfang z.B. 949 gemeint.
                Die neuen Modellen mit der Nomenklatur B 50 , B 80 oder B 100 haben meistens immer ein Bändchen als Hochtöner.
                Christian Puls
                  • 29067
                  Warum sollte man die nachbauen? Haben auch Seitenbass.
                    • 11174
                    ohne jetzt mal grob auf die außengeometrie der burmesterbox zu achten hab ich rein mit visatonchassis die box mal nachsimuliert,
                    meine meinung ist hierzu dass diese box schon sehr gut werden kann
                    • Mareus
                      • 08.06.2007
                      • 223
                      Mein bescheidener Versuch mit dem TI100 als MT.
                      Mareus
                      VOX 225 (GF250/2xTI100/KE25SC) / Avitus /Concordski / Pinstripe / Mini Monitor Basic / Concordski Center / Aria / Needle / FT 1600 Mk.2 / FB-16 / 3x GF200 Sub in 64l BR / Sub310
                        • 11174
                        Interessehalber habe ich mal beide Simus gegenübergestellt:
                        Al130 Linie durchgezogen
                        TI100 Linie gestrichelt
                        Mit dem Al130 kann man einen höheren Kennschaldruck erreichen und dementsprechend mehr Maxpegel bei kleinerem Budgeteinsatz.
                        Im direkt Zweiwegerichvergleich modifizierten Aria (Ti100/G20sc) zur VIB130CB (Al130/G20sc) hat mir zwar der TI100 im Mittelton besser gefallen, möge aber an der Gesamt-Konzeption gelegen haben.
                        Aber trotzdem ist der direkte Vergleich der Simus sehr interessant.
                        ps, wenn ich die Box selber aufbauen sollte würde ich auch die TI100 nehmen, doch die B80 hat 130iger chassis verbaut und ich wollte wissen wie die anderen Diagramme bei einem 130iger aussehen. Bündelungsmaß und so kram.
                          • 11174
                          Das Konzept der B80 ist super, ich weiß nur noch nicht, ob es wieder der Seitenbass sein soll. Bisher habe ich immer imense Aufstellungs-Probleme mit dem Seitenbass gehabt. Mit Frontbass würde sich einiges verändern und es würde nur noch in Anlehnung eine B80 sein.
                          Diese Aufstellungsprobleme hatte ich bei meiner Regalbox mit seitlichen GF200 ebenfalls.
                          Zeigen die Bässe nach innen ist der Grundton aufgedickt, zeigen sie nach außen ist der Grundton mehr als dünne.
                          Natürlich sollte nach der Aufstellung die Abstimmung dementsprechend angepasst werden, dann könnte es funktionieren. Ich würde die Bässe nach außen zeigen lassen und den Grundton erhöhen, dies kann man leicht durch eine kleinere Tieftonspule tun. Diesen Versuch habe ich dann allerdings nicht mehr gemacht.
                            • 11174
                            Bei einem Frontbass kommt dann allerdings ein komplett anderes Konzept zustande. Eine Concorde mit anderem Hochton. Für mich ist der Al200 und der GF200 sehr ähnlich und kann ohne weiteres ausgetauscht werden.
                            Somit ensteht eine Concorde GF/Neo3
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2192
                              die Entscheidung über die Änderung zum Frontbass ist noch nicht durch.
                              Bis jetzt sollte so wenig wie möglich am Gesamtkonzept geändert werden. Wenn es der Frontbass wird, dann hat eine Concorde genauso viel mit einer VOX zu tun, wie dies mit einer B80.
                              Verdammt wenig!
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                                • 11174
                                Verdammt wenig!
                                genau das sagte ich im vorigen POST,
                                dann gibt es ein komplett neues Konzept.
