WSP 21 S und Fostex als FAST - geht das?
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    Hallo kleine Änderungen wurden gemacht.
    Besser so?
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
      Hallo Lando,
      die Impedanz sieht jetzt besser aus.
      Was nicht gut aussieht, sind die großen Bilder...
      Es wäre nett, wenn Du der Übersichtichkeit die Größe Deiner Bilder mal auf so 640 x 480 oder max. 800 x 600 anpassen würdest
      Danke und Gruß
      Jörn
      P.S. Wolltest Du mir nicht mal ein kleines Gebinde Farbe zusenden?
      • GabbaGandalf
        • 22.10.2004
        • 1851
        stimmt die skala der impedanz? wenn ja, hat die box in weiten bereichen eine impedanz <= 2,5 ohm! das ist selbst für die meisten 4-ohm tauglichen verstärker zu wenig! du riskierst, dass dir bei höheren lautstärken die schutzschaltung anspringt, sofern der verstärker eine hat!
        die impedanz ist jetzt zwar linearer, aber immer noch zu niedrig. da sieht die schmalbandige senke m. e. besser aus.
        wenn du keinen röhrenverstärker hast, ist die linearität der impedanz sowieso egal.
          GabbaGandalf hat recht; die Impedanz ist zu niedrig...
          Hatte ich nicht richtig gesehen, ich mußte wohl zu weit scrollen und habe den Überblick verloren
          • Diablo
            • 24.09.2004
            • 2685
            ja, die impedanz liegt jetzt nicht mehr in einem kleinen punkt bei 2,5 ohm, sondern in einem weiten bereich bei etwa 2 ohm
            eine verbesserung war das sicher nicht
            • Azrael
              • 16.07.2004
              • 490
              In absehbarer Zeit will ich auch FAST-Boxen bauen. Pro Box wird dabei ein 25''er in einer GHP-Konstruktion (Geschlossen und HochPassgefiltert) verbaut. Das Tieftonnettovolumen beträgt dann nur etwa 30 Liter bei f3 von etwas über 45 Hz.
              Ich kann die Trennfrequenz zum Breitbänder nicht viel tiefer, als bei 500 Hz realisieren, weil das GHP-Konstrukt dann nicht mehr richtig funktioniert.
              Hier lese ich, dass tiefere Trennungen zu bevorzugen wären, aber sind die Nachteile einer höheren Trennung so gross?
              Gruss,
              Azrael
                Hallo Azrael.
                Der Hauptnachteil bei einer hohen Trennung ist, daß Du in dem Bereich, in dem fast alle Instrumente spielen und in dem auch die menschliche Stimme angesiedelt ist, ein Übergang von einem Chassis zum Nächsten voehanden ist.
                Gerade, um solche Übergänge zu vermeiden, werden ja Breitbänder eingesetzt...
                Ausserdem ist die Idee hinter dem FAST-Prinzip, nur dem Bassbereich vom Breitbänder fernzuhalten; evtl noch den unteren Grundton; also eine Trennung bei ca. 120 - 20ßHz.
                Wieso funktioniert das GHP-Gehäuse nur bei einer Übernahmefrequenz von über 500Hz? - Da ist dann etwas schiefgelaufen, denke ich...
                • Diablo
                  • 24.09.2004
                  • 2685
                  Original geschrieben von Azrael
                  Pro Box wird dabei ein 25''er ....
                  holla, ein 25 zöller pro box,
                  gibt's überhaupt so große chassis???
                  • LANDO
                    • 10.12.2004
                    • 2186
                    habe nochmal ein wenig getüfftelt mit BoxSim und hoffe das ich mit der Übernahmefrequenz, Impedanz und Verlauf Fortschritte gemacht habe.
                    MfG LANDO
                    Musikzimmer:
                    Reckhorn A 404
                    • Azrael
                      • 16.07.2004
                      • 490
                      Oh, sorry, ich meinte eigentlich 10''er, also 25er.
                      Wie peinlich .
                      Ein GHP funktioniert nur, wenn weitere Filter dem Hochpass nicht zu nahe kommen. Ansonsten beeinflussen sich Hoch- und Tiefpass auf nicht erwünschte Weise. Da läuft nichts falsch, sondern es ist ein grundsätzliches Problem bei GHPs.
                      Im Moment bin ich lediglich am simulieren:
                      GHP mit Tiefpass bei 500 Hz:
                      GHP mit dem Versuch, den Tiefpass tiefer anzusetzen, hier so etwa 200 Hz:
                      Gruss,
                      Azrael
                      *update*: Bei aktiver Tiefpassfilterung wäre das natürlich kein Problem. Aber es soll ja eine passive Box werden.
                      Zuletzt geändert von Azrael; 19.02.2006, 01:37.
                        • 5687
                        Das Problem verschwindet, wenn man dem Baß eine Impedanzkorrektur verpasst (RLC-Glied). Ein bisschen hilft auch ein R parallel zum TT. So ein R kann die Gesamtimpedanz erhöhen!!!
                        Ich würde bei so tiefer Trennunng die beiden WSPs evtl. in Reihe schalten. Mit seriellen Weichen geht bei ganz tiefer Trennung auch was.
                        • LANDO
                          • 10.12.2004
                          • 2186
                          habe hier mal die BoxSim Datei der Orginal Solitude. Bei dieser ist die Impedanz ab 50 bis 150 Hz auch im "Keller". Wie ist das denn jetzt zu deuten?
                          MfG LANDO
                          Musikzimmer:
                          Reckhorn A 404
                          • GabbaGandalf
                            • 22.10.2004
                            • 1851
                            gibt die datei im tieftonbereich wirklich die genaue impedanzkurve an? sollten nicht da irgendwo resonanzspitzen von der gehäuseabstimmung zu sehen sein oder sind die bei der solitude linearisiert? ich habe den plan gerade nicht vor mir...
                            aber ich denke doch dass sich die solitude verstärkerfreundlicher verhält. die impedanzkurve sieht fast so aus als wären 2 vieröhmer parallel geschaltet worden.
                            vielleicht hast du ja einen neuen bug in boxsim entdeckt
                            • LANDO
                              • 10.12.2004
                              • 2186
                              ich glaube Box-Sim arbeitet da schon sehr gut. Die Impedanz-Kurve scheint wirklich so niedrig zu sein
                              Habe noch ein wenig an meinem neuen Projekt rumgetüfftelt und den Verlauf und Impedanz hoffentlich ein wenig besser gestaltet???
                              Hat jemand in Hamm/Umgebung die Möglichkeit zum durchmessen der Boxen? Wäre wahrscheinlich in ca. 14 Tagen der Fall.
                              Viele Dank für die zahlreichen Mails.
                              Hätte nicht gedacht, das hier soviele ähnliche Breitband-Projekte planen und/oder fertiggestellt haben.
                              MfG LANDO
                              Musikzimmer:
                              Reckhorn A 404
                              • GabbaGandalf
                                • 22.10.2004
                                • 1851
                                jetzt siehts schon wesentlich besser aus. das sollte eigentlich jeder 4-ohm-stabile verstärker locker mitmachen.
