Kicker F12a
  • LeePriest
    • 06.01.2006
    • 365
    Kicker F12a
    möchte mit meinem Kicker F12a einen Aktivsub bauen. Er hat folgende TSP:
    SD: 531cm²
    Mms: 89,4 g
    Re: 3,59 Ohm
    Fs: 26 Hz
    Qms: 8,65
    Qes: 0,7
    Qts: 0,65
    Vas: 179 L.
    P: 400 W RMS
    Xmax: 7,68mm
    Habe das Chassis schon durch verschiedene Gehäuseberechnungs-Programme gejagt, komme aber immer auf sehr große Volumina.
    Laut Kicker soll er aber mit 59 Liter als BR (BR-Rohr 7,5cm und 24cm lang) gut funktionieren.
    Was meint Ihr dazu?
    Gruß! Lee
    Lautsprecher:
    VIB 170 BP halbaktiv
    Vehemence 8.3
    Stella light XS
  • Basstler
    • 16.10.2002
    • 1630
    Die Abstimmung die Kicker vorschlägt ist wahrscheinlich für Car-Hifi gedacht und daher etwas höher als die für Home-Hifi optimal wäre.
    Also ruhig etwas tiefer abstimmen.
    Straight-forward!
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      meiner meinung nach kommt bei den parametern nur ein geschlossenes gehäuse mit hochpassfilter in frage, weil qts=0,65 selbst für geschlossene gehäuse recht viel sind.
