möchte mit meinem Kicker F12a einen Aktivsub bauen. Er hat folgende TSP:
SD: 531cm²
Mms: 89,4 g
Re: 3,59 Ohm
Fs: 26 Hz
Qms: 8,65
Qes: 0,7
Qts: 0,65
Vas: 179 L.
P: 400 W RMS
Xmax: 7,68mm
Habe das Chassis schon durch verschiedene Gehäuseberechnungs-Programme gejagt, komme aber immer auf sehr große Volumina.
Laut Kicker soll er aber mit 59 Liter als BR (BR-Rohr 7,5cm und 24cm lang) gut funktionieren.
Was meint Ihr dazu?
Gruß! Lee
Lautsprecher:
VIB 170 BP halbaktiv
Vehemence 8.3
Stella light XS
MB 208/H und 120 Liter Sub mit BGS40
meiner meinung nach kommt bei den parametern nur ein geschlossenes gehäuse mit hochpassfilter in frage, weil qts=0,65 selbst für geschlossene gehäuse recht viel sind.
