bin neu hier, und hätte auch Interesse auch mal etwas im Audiobereich zu basteln. Dabei würden mich Aktivboxen, und speziell etwas mit DSP auch interessieren.
Der ADSP-21634 sieht dazu wirklich sehr interessant aus, aus meiner Sicht am besten aus dem TI und AD Programm.
Also Lenz, vielleicht kannst du uns etwas näheres dazu sagen
Die Eval Boards finde ich persönlich uninteressant, da sie mir zu teuer sind, und dann wohl trotzdem nicht die Sachen drauf haben, die man gerne hätte.
Ich stelle mir für so ein Aktivweichenprojekt ne Platine mit DSP, 2ADCs und 4DACs vor. Das reicht dann für 2 Wege Stereo oder bis zu 4 Wege Mono. Keine Ahnung was der DSP sonst noch auf der Platine braucht um richtig zu laufen. Flash fürs Programm? Bissl externer Ram wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn man mit FIR rumspielen will.
Programmieren wäre für mich wohl weniger das Problem, eine funktionierende Platine zu erstellen das größere.
Zur Sache mit der Leistung der Endstufen:
Die Empfehlung von CheGuevera reicht auf jedenfall, bei MT und HT tuts wahrscheinlich auch nochmal die Hälfte.
Für die Aktivbox braucht man auf jedenfall auch keine gleichen Endstufen für alle Teile. Praktisch wäre es vielleicht, wenn alle die gleiche Spannungsverstärkung haben.
Aber auch ansonsten kein Problem, denn die Aktivvariante hat ja auch den Vorteil, dass man unterschiedliche Wirkungsgrade der Chassis anpassen kann, und genauso unterschiedliche Verstärkungen der Endstufen. Die Lösung mit den 3 gleichen Endstufen ist aber auch insofern schön, dass man nicht drauf aufpassen muss, was man wo anschließt
