MB 115/B Anschlussterminal
  • Meitzer
    • 06.01.2006
    • 11
    ich hab mir bei ebay einen MB 115/B ersteigert. Der Sub hat aber kein Anschlussterminal, wie zB die Experience V20.Ich hab mal ein Foto gemacht:http://www.moneyceleb.com/IMG_0015.jpg
    Halt für echte Profis. Doch da passen meine normelen Boxenkabel net dran. Kann ich das Terminal ausbauen und durch ein Visaton Terminal ersetzten ? Oder gibts da Probleme ?
    Zuletzt geändert von Meitzer; 27.01.2006, 14:46.
  • Cooper
    • 28.03.2003
    • 123
    Hi, ja das könntest du.
    Eleganter und betriebsicherer wäre es jedoch, deinen Lautsprecherkabeln einfach einen XLR-Stecker zu verpassen.
    Gruß, Cooper
    • Meitzer
      • 06.01.2006
      • 11
      du meinst sowas:
      http://www.conrad.de/script/xlr_stecker_klinke-36.sap
      die steckt man dann in die 2 Löcher in die Mitte ?! Sorry, bin neu auf dem
      oder das wäre wohl besser:
      http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...ies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=F0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Tue%2c+28-Feb-2006+17%3a11%3a32+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Tue%2c+28-Feb-2006+17%3a11%3a32+GMT
      Ich habe das Gehäuse gerade mal aufgeschraubt und der Sub sieht nicht wieder der BGS 40 aus, ist das der alte BGS ?
      Besten dank im vorraus !
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Nur so ein Tipp: Conrad-Links gehen nie. Also bitte gib nur die Bestellnummer an und jeder findet es.
        • Meitzer
          • 06.01.2006
          • 11
          ok,
          ADAPTER XLR-STECKER AUF 6,3MM KLINKEN-B.
          Artikel-Nr.: 737834 - 62
          • MikeMcFluke
            • 04.02.2001
            • 1512
            Okay, ich fasse mal zusammen:
            - das Chassis ist einer der älteren 15"er von VISATON. Hol ihn doch mal raus und guck hinten drauf, da stehts genauer. Ich tippe auf BGS40NG
            - mit XLR oder Klinke schließt heute niemand mehr Boxen an. Also auch Du nicht.
            - Wenn schon Anschluss ändern, dann in Speakon. NL4MP heißt das Zauberwort. Gibts bei mir, bei thomann.de oder sonst wo...
            - Passende Stecker kaufen (NL2FC oder gleich NL4FX)
            - falls Du was anderes brauchst (Endstufe usw...) guck mal hier vorbei: www.mb-soundsysteme.de/gebraucht
            MIKE
            • Meitzer
              • 06.01.2006
              • 11
              und warum ? beides dürfte gleichermaßen funktionieren.
              Ist der Unterschied der einzelnen BGS Versionen groß ? Ich konnte nämlich noch kein richtiges Probehören machen.
              Und ja, ich brauch tatsächlich noch 2 Hörner für die Höhen. Nur ist das lieder zur Zeit nicht drin. In 2 Monaten schon eher. Wer welche rumliegen hat, kann sich ja melden. Kürzlich war auch erst eine passende ebay auktion dazu:
              http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...tem=7568974580
              Eine Frage habe ich noch: Im Bauvorschlag des MB 115/B steht eine (optionale) Frequenzweiche. Wo ist der unterschied ? Meine haben diese Weiche nicht drin. Wenn eine drin wäre, was würde sich ändern ? Stärkere ausblendung der hohen Töne ? Wäre logisch :-)
              • Diablo
                • 24.09.2004
                • 2685
                als mittel/hochton erweiterung sollten diese teile ganz gut taugen
                werden ja auch von visaton vorgeschlagen
                • Meitzer
                  • 06.01.2006
                  • 11
                  dito, hab ich mir auch schon genauer angeschaut.
                  Was ist nun mit der Weiche ?
                  • Niwo
                    • 15.07.2005
                    • 918
                    Ich glaube, daß es schwierig bis unmöglich sein wird die MT-Hörner direkt an das Basshorn anzukoppeln.
                    Da erscheint mir der Vorschlag von Diablo sinnvoller. Eine Diskussion zu dem Teil gabs hier:
                    Da hab ich auch mal ne Variante mit dem DHT9 als Hochtöner reingestellt. Für lautes HiFi oder Heimkino sicher eine Überlegung wert.
                    Grüsse
                    Niwo
                    • Meitzer
                      • 06.01.2006
                      • 11
                      Ich habe mich für
                      entschieden. Bleibt jetzt nur noch die Frage, was die optionale Weiche bei dem MB 115/B bringt ?
