na gottseidank lebt die Grundidee meines Threads weiter, nachdem er gekidnapped wurde
Ich möchte nochmals eine Idee aus meinem Thread hier aufgreifen: Den T-40 als Beispiel zu verwenden. Dieser hat eigentlich genau die Eigenschaften eines Kanals wie er oft eingesetzt wird: er ist dreiseitig am Boden und ragt gerade mal zu einem Drittel ins Gehäuse (die Rückwand hat also nix zu melden) und das Gehäuse ist nicht Säulenförmig.
Der Kanal hat eine Fläche von 55,4 x 5 cm = 277 cm², also soviel wie 4 Stück 9,4 cm Rohre Fläche haben. Inkl. Schallwand ist der Kanal 24 cm lang.
Laut Impedanzschrieb dürfte der Kanal um die 30 Hz Abgestimmt sein. (Wenn ich die Senke richtig interpretiere?)
Laut Simu mit den Konventionellen Formeln in WinISD ergeben 4 9,4 cm Rohre mit der Länge 24 cm in 200 Litern eine Tuning Frequenz von 36 Hz, was nicht sein kann. (macht man den Kanal 55 x 5 cm dann spukt das Programm 9,4 cm Länge aus, weiß der Geier was hier errechnet wird, steht auch nix in der Hilfe von)
Laut dem Excel Sheet von Weha ergibt diese Kanallänge eine Abstimmung von 26 Hz. Mit freistehendem Rohr müsste der Kanal bei mit dieser Abstimmung in 200 Litern 49 cm lang sein.
Also irgendwas muss ja dran sein...
Hari
Hari
