Hi-Fidelity Breitbänder
  • Alex2000
    • 08.09.2005
    • 324
    Hallo Leute.
    Vielleicht sind hier ein Paar Mänschen ,die zur Zeit Musik
    über BG13 oder BG17 hören oder auch gehört haben,
    und die würden mir weiter helfen.
    Mich würde interessieren ob BG`s Hi-Fi tauglich sind.
    Und ein Paar Höreindrücke auch.
    Ich will ein LS bauen, wo für BG's höchstens 15liter Box vorgesehen ist.
    Breitbänder übernimmt bereich 250-8000Hz , das steht schon
    Bombenfest.
    Freue mich auf alle Posts.
    Alex
  • GabbaGandalf
    • 22.10.2004
    • 1851
    Hallo Alex!
    also ich habe die teile zwar noch nicht gehört, kann dir aber raten den bg´s mehr volumen, oder noch besser, eine offene schallwand zu spendieren, da das sonst im grundtonbereich ziemlich extrem dröhnen dürfte. eine ausnahme ist der bg 20, der ist sehr gehäusetauglich, braucht aber viel volumen.
    • Alex2000
      • 08.09.2005
      • 324
      .. vs TW6NG
      Hallo Leute!
      Sache mit BG`s hat sich erledigt.
      Jetzt interessirt mich Konushochtöner TW6NG ,wegen grosse Membranfläche. Er soll als Superhochtöner ab 8-Khz laufen.
      Oder ist ein kleiner BB ist da besser aufgechoben.
      Hat schon jemand so was gemacht? Was könnten ihr
      dazu sagen ?
      Alex
      PS:Als Breitbänder sind W160AL von IT auch in ordnung.
      • raphael
        • 09.05.2001
        • 3491
        was willst Du eigentlich genau bauen?
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • Alex2000
          • 08.09.2005
          • 324
          Konushochtöner
          Hi
          gebaut habe ich schon.
          Ich suche passender Konushochtöner zu meinem
          Breitbänder. BB läuft bis 8Khz mit Tifpass 1-ordnung.
          Hochen sind da nur auf Achse. Dafür aber gibt es keine Problemmen mit Fase.
          Also deswegen die Fragerei.
          Hat vielleicht jemand gehört (TW6NG), oder sogar gemessen? Und könnte ein Paar Wörter dazu schreiben.
          Danke.
          • raphael
            • 09.05.2001
            • 3491
            Verstehe ich das richtig? Konus? Sicher, daß Du keine Kalotte meinst?
            Also, daß der TW6NG ein Konus ist, ist mir schon klar, ich frage mich nur nach dem Sinn.
            LS mit Visaton:
            RiPol (2xTIW400)
            • Alex2000
              • 08.09.2005
              • 324
              Worum Konus..?
              Sinn ?
              Mußte man einfach ausprobieren Kalotte Metall, Kalotte Seide,
              Konus und es hat mir gefallen mit nem konusHT.
              Ich als "Ex" Musicer lege wert auf korrekte wiedergabe
              von Instrumenten , bin halt noch auf der Suche.
              Aber habe noch keine Kalotte gehört die mich überzeugen könnte.
              Was sagst du dazu?
              • frank-nb
                • 02.01.2005
                • 217
                Verrätst du uns was du für einen BB hast?
                Der BG17 ist HIFI-tauglich (meine Meinung) hat aber eine kleinen Einbruch bei ca. 700 Hz. Allerdings würde es sich nicht lohnen ihn mit anderen Chassis zu kombinieren, da wäre mir der Aufwand zu groß zum Ergebnis. Ich erlaube mir ein Urteil, weil ich mich gerade vom BG17 (2 Stück ) beschallen lasse.
                Ich hatte mal etwa im August 2005 einen Tread dazu laufen. Da gibts auch einen "Weichenvorschlag" von jhohm, der ist HIFI-tauglich. Habe es getestet (leider ohne Messung). Für die Wiese (war das Entwicklungziel) war "jhohm-Variante" aber nicht so geeignet, so daß ein etwas anderer Sperrkreis zum Einsatz kam.
                Meine Formel: BG17 + Sperrkreis "jhohm" in 30 l = HIFI (wenn die Messlatte nicht zu hoch hängt). Leider gehört zum Sperrkreis auch eine relativ teure 1,4 mm Luftspule 3,3mH. So ist der Preisvorteil des BG17 gegenüber einem BG20 dahin. Bei mir läuft der BG17 in 20l und das ist für den BG20 zu klein. Darum BG17.
                  • 4508
                  Hallo Alex2000,
                  interessante threads über konushochtöner findest Du hier und hier ...
                  • Alex2000
                    • 08.09.2005
                    • 324
                    Danke! es hilft mir ein wenig weiter.
                    Obwohl ich kein Wort über TW60NG gelesen habe.
                      • 4508
                      Alex,
                      dann hast du nicht weitgenug gelesen...
                      Siehst Du hier...
                      Ausserdem heisst das teil TW6NG, nicht 60...
                      • Alex2000
                        • 08.09.2005
                        • 324
                        Ja das habe ich gelesen. Die Posts sind von mir.
                        Aber ich weiss mann hat in diesem Forum probiert
                        , Al170 oder so mit TW6NG(richtig) zu verheireten.
                        Ist was daraus geworden ?
                        Bündelt ein 55mm Konus-Hochtöner weniger als eine 25mm
                        Kalotte?
                        Und im Google habe ein Konushochtöner - Audax TW6/4Ohm
                        gesehen , ist das Bruder von Visaton TW6NG ?
                        Alex
                        Zuletzt geändert von Alex2000; 19.01.2006, 20:43.
                        • raphael
                          • 09.05.2001
                          • 3491
                          Kalotte?
                          Nein.
                          INsgesamt finde ich das Projekt interessant, nur wie gesagt, mir ist noch nicht so ganz klar, wo der Vorteil eines Kalottenhochtöners liegen soll. Kann mir das schwer vorstellen, daß er einer vernünftigen Kalotte überlegen sein soll, nicht zu letzt, weil seine Membran sehr viel größer und schwerer ist. Daher bin ich mal gespannt, was so kommt.
                          Andere Idee, schonmal überlegt, über den Breitbänder ein kleines Hochtonhorn zu setzen, so alla TL16H? Deinen BB willst Du ja bis 8kHz laufen lassen, eigentlich ideal für ein TL16.
                          Raphael
                          LS mit Visaton:
                          RiPol (2xTIW400)
                          • Frankynstone
                            • 23.03.2004
                            • 3916
                            Öhm, VISATON hat selbst mal erwähnt, dass es von dem TW6NG auch mehrere versionen gab, der Frequenzgang stimmt vielleicht nicht so ganz.
                            Bemerken muss ich, dass so ein Konus verdammt gut klingen kann, aber auch ziemlich grausig, ich kenne welche von Audax (Hilfe, meine Ohren), Blaupunkt (unauffällig, könnten für HiFi taugen) und aus Aktivboxen von Trust (auffällige untere Resonanz, sonst wie Blaupunkt).
                            Der TW6NG, wie hier abgebildet:
                            ist konstruktiv identisch mit dem Blaupunkt, der Klang könnte also ähnlich ausgewogen sein.
                            Laut Visaton ist die Nawi-Membran der aktuellen Version steiler und hat fast keine Sicke, sowie jetzt eine Dustcap aus Papier. Erinnere ich mich richtig? Das spräche für eine stärkere Ähnlichkeit mit dem Audax. Also stärkere Ausprägung einer relativ hohen unteren Resonanz, unbeherrschte Überhöhung hoher Frequenzen resultiert in einer gewissen Spitzigkeit und außerdem ist die Bündelung stark ausgeprägt.
                            Ebenfalls aus meiner Erinnerung an die Worte von Visaton sei der TW70 eventuell sogar die bessere Wahl für HiFi, was ich mit Blick auf den Frequenzgang so bestätigen würde.
                            Siehe auch www.pollin.de Bestellnummern
                            640155 (selber Hersteller, wie Werkslautsprecher im Opel)
                            640536 (Frequenzgang ist etwas zickig, Download)
                            640600 (Achtung, der wirkt überaus brauchbar, Download)
                            Desweiteren gebe ich folgende Hochtöner ab, Paarpreise:
                            aus Aktivboxen (Bauform wie 640155, 3,5cm Einbau) 2 EUR
                            L2106PO/F (oval 8cm x 13cm, 6VA, 8 Ohm, HiFi !!!) 20 EUR
                            • Alex2000
                              • 08.09.2005
                              • 324
                              Danke Frankynstone.
                              Ich habe hier auch noch Paar KonusHocht.
                              beide sind vielleicht Stuck besser als die bei Pollin,
                              obwohl kommen warscheinlich von einem Band.
                              Aber die spielen alle unsauber (warscheinlich Klirr?)
                              und darum für HiFi wenig brauchbar.
                              Wegen TL16 :
                              Es ergibt keinen Sinn TL 16 H 180€(für den Preis könnte ich mir B200 + FostexHT kaufen) mit einem BB für 25€
                              zu verbauen.
                              Frankystone kanste mir erklären wie ein Hochton-Horn
                              funktioniert. Ist Treiber eine Kalotte oder meher ein
                              konus?
                              PS: ich höre so gut wie keine elektronische Musik.
