Problem mit der Suche bei ebay
  • harry_m
    • 16.08.2002
    • 6421
    Ich werde einfach nicht schlau...
    Ich gehe auf www.ebay.de und gib den Suchbegriff "ecm40" ein. Nach dem Klich auf "Finden" wird aus "ecm40" plötzlich ein "ecc40".
    Zuhause Firefox unter Linux, im Geschäft Firefox unter Windows XP Pro.
    Was zum Geier mach ich falsch?
    Und bei dieser Gelegenheit: ECM40 kostet ein Paar € mehr, als der ECM8000.
    ECM8000 wird mit 20Hz-20kHz angegeben, ECM40 mit 30Hz-18kHz. Was wäre denn ein Argument FÜR den ECM40? Kennt es jemand?
    Harry's kleine Leidenschaften
  • Diablo
    • 24.09.2004
    • 2685
    bei mir geht's
    ist halt so eine auto-korrektur, wie bei google
    (hab über erweiterte suche gesucht)
    "Die Suche nach ecm40 hat 0 Ergebnisse erzeugt. Dieser Suchbegriff wurde durch ecc40 ersetzt. Rückgängig"
    • derjan
      • 17.11.2000
      • 1135
      Setz einfach ein "+" vor den Suchbegriff.
      Is wie bei Google. Wenn man da kein "+" vor den Suchbegriff setzt, dekliniert oder Google den Begriff munter durch....
      • 20Hertz
        • 05.09.2004
        • 1050
        Re: Problem mit der Suche bei ebay
        Moin Harry,
        Schau' Dir doch mal den Beitrag von Pico dazu an:
        http://www.hifi-selbstbau.de/text.php?id=70&s=read
        Im Großen und Ganzen kann mal wohl sagen, daß die beiden Typen recht identisch sind, Exemplarstreuungen gibt es sowohl beim Behringer als auch beim Monacor.
        Ich habe mir kürzlich das ECM8000 zugelegt und werde es demnächst bei HiFi-Selbstbau "kalibrieren" lassen, denn auf die paar Euro kommt es auch nicht mehr drauf an.
        Matthias
        • 20Hertz
          • 05.09.2004
          • 1050
          ...noch was: Monacor-Zeugs kauft man natürlich nicht bei eBay, sondern bei ... na Du weißt schon!
          Matthias
          • Mr.E
            • 02.10.2002
            • 5316
            Google tut den Teufel, selbstständig den Suchbegriff zu ändern.
            Das wäre ja noch schöner.
            Ich kreide das der ebay-Suche negativ an.
            • Maschinist
              • 16.10.2005
              • 126
              Stichwortsuche: immer "Anführungszeichen" benutzen!!!
              Gebaut: Vox253, Sub T36.39, Harnisch, Tusko
              • derjan
                • 17.11.2000
                • 1135
                Aber hallo ändert Google selbständig Suchbegriffe.
                Gib mal als Google-Suchbegriff ein:
                Wiedergabe Probleme
                (nur so als Beispiel!)
                Du wirst sehen, dass sowohl Dokumente mit "Probleme" (Plural), aber auch Dokumente mit "Problem" (Singular) gefunden werden.
                Weitere, schwerwiegendere Fälle:
                quicktime abspielt liefert u.a. "abspielen" (gefundener Suchbegriff wird bei Google im Suchergebnis ja fett markiert)
                borrelien therapie liefert u.a. das Nomen "Borreliose", obwohl nicht danach gesucht wurde....
                Das sind schon massive Änderungen der Suchbegriffe. Vor allem der letzte Fall ist schon ein bisschen dreist *find*
                für präzises Suchen mit Google ist das "+" mittlerweile absolut unerlässlich.....
                • gargamel
                  • 13.08.2003
                  • 2104
                  hallo
                  ich habe mal nur ,,borrelien ,, bei google eingegeben
                  dann kommt das gewünschte
                  manchmal muss man etwas rumprobieren
                  oft gibt es auch ähnlich geschriebene wörter als vorschlag , auch bei ebay
                  gruss guido
                  • Mr.E
                    • 02.10.2002
                    • 5316
                    Auf jeden Fall wird nicht der Suchbegriff im Eingabefeld geändert.
                    Google sucht halt auch nach ähnlichen Sachen und bringt die, wenn das Andere nicht gefunden wird.
                    Das ist meiner Meinung nach schon ein Unterschied zur Suche auf ebay.
                    BTW: Kommata als Anführungszeichen?
