überlege schon geraume Zeit meine alten Fiesta 30 mit High End Chassis aufzurüsten. Das BR Volumen ist bei meinen Boxen je 90 Liter. Denke dabei an eine Variante ähnlich der Classic. Welche Chassis sollte ich nehmen oder ist das alles Mumpitz, also lieber gleich alles neu bauen nach Vorlage?
Fiesta 30
Fiesta 30
überlege schon geraume Zeit meine alten Fiesta 30 mit High End Chassis aufzurüsten. Das BR Volumen ist bei meinen Boxen je 90 Liter. Denke dabei an eine Variante ähnlich der Classic. Welche Chassis sollte ich nehmen oder ist das alles Mumpitz, also lieber gleich alles neu bauen nach Vorlage?Gruß! Lee
Lautsprecher:
VIB 170 BP halbaktiv
Vehemence 8.3
Stella light XS
------------------------------------------------Stichworte: -
prinzipiell ist ein upgrade möglich,allerdings wirst du wohl bei dem mitteltöner bleiben müssen, der jetzt drin ist, wenn du nicht vor hast, auf den wesentlich teureren b200 zu wechseln. für tieftöner und hochtöner gibt es chassis, welche für den austausch gut geeignet sind.
nachteile des aufrüstens:
1. du musst die weiche komplett neu abstimmen (heidenarbeit!)
2. der wirkungsgrad sinkt auf 90 db
wenn du die chassis der classic 200 nehmen wolltest müsstest du dir wahrscheinlich eine komplett neue schallwand fräsen und an der originalweiche der classic ein paar kleine änderungen vornehmen.wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!
also ich hab die fiesta 30 neulich mit allen möglichen chassis simuliert
das problem ist halt, dass die fiesta einen ziemlich hohen wirkungsgrad hat und der mit anderen chassis kaum mehr zu erreichen ist
mein tipp wäre eventuell: neue (bessere) weiche bauen, und bei den chassis bleiben
die orginalweiche hat mir in boxsim auf jeden fall nicht sonderlich gefallen
MfGDie Chance ohne Tippschein im Lotto zu gewinnen ist fast genauso hoch wie mit Tippschein.
