Atlas MK3 Klang ?
  • Quaschdl
    • 17.08.2004
    • 454
    Hab auch nen kaputten Hochtöner hier. Hab aus versehen beim Basteln durch eine Schraube die Leitungen von Mittel- und Hochtöner kurzgeschlossen (was es nicht alles gibt, nicht wahr )
    Auf jeden Fall geht der Hochtöner noch, allerdings verzerrt er ungemein, je tiefer die Frequenz, umso mehr. Habs mit Sinusfrequenzen ausprobiert, gegenüber den Intakten war bei 10kHz sogut wie kein Unterschied, bei 1 kHz allerdings hörte sich der Sinus aus dem kaputten nicht mehr nach Sinus an, eher so, als ob noch irgendwas mitschwingt.
    Versuch vielleicht mal, dir nen Sinusgenerator runterzuladen und teste damit die HTs. Vielleicht kannst du dir dann einfach 2 Ersatzmembranen bestellen.
    • Asu05
      • 09.01.2006
      • 39
      Wie hoch muss er den Ton wiedergeben ? bis 30khz ? also der DSM 25 FFL
      • Diablo
        höher als 20kHz wirst du als mensch kaum hören können
        • Asu05
          • 09.01.2006
          • 39
          also ab 14,8 kommt da nicht mehr wirklich ein Ton raus.
          Bzw er wird ab dann leiser ..
          • SDJungle
            • 08.12.2001
            • 1126
            ...gemessen oder gehört?
            • Asu05
              • 09.01.2006
              • 39
              gehört ^^
              • SDJungle
                • 08.12.2001
                • 1126
                Hehe...dacht ichs mir doch...
                ...miß es lieber bzw. laß es messen....
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Vielleicht gibt es ja in der Nähe jemanden, mit ganz sicher intakten DSMs. Dann kann man das auch mal testen.
                  • Quaschdl
                    • 17.08.2004
                    • 454
                    Mach doch lieber mal tiefer! Ich würde die Hochtöner ausbauen, ohne weiche laufen lassen und dann leise 1kHz oder so draufgeben. Das gleiche mit der DSM50. Bei meinem geschossenen HT machen sich verzerrungen ja nur bei tiefen Frequenzen bemerkbar.
                    Wie gesagt:
                    • Asu05
                      • 09.01.2006
                      • 39
                      jo ich hab 1 khz auch getestet und da hört es sich eigentlich normal an
                      auch der Bereich bis 14,8 ist normal
                        • 25.04.2002
                        Am DSM25 gehört oder an der Box insgesamt?
                        Mit Ohmmeter Widerstand der DSM25FFL messen!
                        • Asu05
                          • 09.01.2006
                          • 39
                          hier stand nix tolles ^^
                          • Asu05
                            • 09.01.2006
                            • 39
                            Hab soeben Erfahren das ich den falschen Tief/Mitteltöner drin hab ..
                              • 15.08.2002
                              Wie denn das?
                              • Asu05
                                • 09.01.2006
                                • 39
                                Hatte die Boxen bei ebay drin und wurde da drauf hingewiesen.
                                Ich hab die ja nicht selbst gebaut sondern gebraucht gekauft.. hier ma ein Bild .. ( auch wenn die Farbe hässlich iss ^^)
                                edit: ansonsten scheint aber alles der MK3 zu entsprechen ..
