Gehäuse + Hochtöner für WS 13 NG (4 Ohm)
  • arnegger
    • 11.03.2004
    • 937
    @uweG: die daten zur messschallwand sind im monacor katalog bei den erklährungen der begriffe zu finden. also auf seite 306 im aktuellenkatalog. da heisst es: normschallwand 100x160cm
    zudem ist die ungenauigkeit meiner eingabe (dt-107 ausgenommen!!!) meiner meinung nach vernachlässigbar. nur schon, weil es sich ja um vergleichsweise günstige chassis handelt und die daten für den tmt auch nicht wirklich stimmen.
    die simulation meiner casa5 (in der galerie zu finden, w130s und dt-99) zeigen eine sehr gute übereinstimmung mit dem messergebnis.
    @unknown: die frage welche kombination nun am besten ist, ist schwer zu beantworten. viele werden dir sicherlich zum sc10n raten, das nicht ohne gründe. also schliesse ich mich mal an.
    gruss stefan
    • GabbaGandalf
      • 22.10.2004
      • 1851
      die simulationen von arnegger sehen schon recht gut aus, wobei die kurve des sc 10 etwas zu wellig und die kurve des dt 107 etwas zu glatt aussieht. den sc 10 sollte man erst ab 3 khz einsetzen, siehe k+t. am besten sieht meiner meinung nach der schrieb der dt-99 aus. hier kann man versuchen den übergang zwischen tt und ht noch mit einem (ca.1 ohm) widerstand in reihe zum 22µF kondensator zu perfektionieren; das ist allerdings feintuning und daher nicht extrem wichtig.
      • Unknown
        • 14.12.2004
        • 23
        ok dann werde ich den sc10n nehmen, sofern keiner was einzuwenden hat.
        die weiche, die arnegger gepostet hat, kann ich so auch übernehmen?
        und wegen dem bassreflexrohr nochmal
        1x BR19.24 15-19cm länge
        also ein rohr. mit welchem durchmesser? länge versteh ich ja, aber 19.24? und was ändert die länge am klangbild? länger = tiefer?
        • arnegger
          • 11.03.2004
          • 937
          http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_145_1_40.html
          das ist ein br 19.24
          länger = tiefer abgestimmt. kommt halt auf den geschmack an. aber macht nur ganz wenig aus. in der simu warens 17cm
          gruss stefan
          • Unknown
            • 14.12.2004
            • 23
            ahh ok vielen dank. und die gehäuseart? rechteckig, dreieckig, egal?
            • Loiti
              • 12.07.2005
              • 204
              Ich hab das Gefühl ich werde einfach ignoriert, da postet man zwei komplett fertige Weichen für den SC10N; diese werden nicht einmal kommentiert, stattdessen diskutiert man über die Welligkeit des SC10N in einer Simulation?
              Wahrscheinlich können die Herren mit soetwas nichts anfangen... Schade.
              • arnegger
                • 11.03.2004
                • 937
                das problem mit deinen weichen ist, dass sie nicht den gesamten frequenzgangverlauf zeigen. deshalb weiss ich nicht, wie das verhalten im übergangsbereich ist - schalladdition und so...
                gruss stefan
                • Unknown
                  • 14.12.2004
                  • 23
                  sorry Loiti ich bin dir sehr dankbar für das was du gepostet hast, aber ich wüsste auch nicht, wie ich die teile schlaten sollte. darum hab ich einfach gefragt, ob ich arneggers so übernehmen kann.
                  war nicht bös gemeint.
                    • 5666
                    @Loiti: Sorry, aber ich weiß auch nicht, wie du sie beschaltet hast. Wenn du die 1,5 Ohm parallel zum HT schaltest, hast du doch fast keinen Wirkungsgrad mehr mit 10 Ohm davor. Ist das Mivocchassis, das da als TT fungiert hat, wirklich so wirkungsgradschwach (ca. 73 dB/2,83V/m) ?
                    • Alex2000
                      • 08.09.2005
                      • 324
                      ich wiederhole noch ein Mall
                      Ws13ng ist ein sehr guter Treiber
                      deswegen rate ich dir ein guter Hochtöner zu nehmen,
                      weil HochTöner sehr Grosse Role in LS-Box spielt.
                      ,aber es ist so.
                      Schau dich bei Seas oder Peerless um.
                      Du kanst auch ein Papier konus-Hochtöner von Visaton nemen
                      TW6NG er muß bestens zu dem TMT passen und dann kannste berichten.
                      Beste wünsche
                        • 5666
                        Wenn du einen guten Hochtöner suchst, siehst du also bei S..s oder P...s nach oder nimmst einen TW6NG .
                        P.S.: Ich habe eben mal die TSPs in Boxssim gehäckt und wollte eigentlich mal suchen, ob ich nicht irgendeine wenigstens behalfsmäßig brauchbare Chassisdatei auftreibe. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Das Chassis müsste laut der TSPs über 89 dB/W/m Schalldruck in den Halbraum drücken, also über 92 dB/2,83V/m. Ist der WS13NG wirklich so höllenlaut?
                        Zuletzt geändert von UweG; 08.01.2006, 02:05.
                        • Alex2000
                          • 08.09.2005
                          • 324
                          SPL
                          WS13NG baugleich mit Monacor Sph-130 ,beide
                          Treibern haben Schalldruck(1W/1m)= 89db
                          • Unknown
                            • 14.12.2004
                            • 23
                            also das heißt nun was?
                            • Loiti
                              • 12.07.2005
                              • 204
                              Bei der 12dB Weiche hab ich anscheinend einen Fehler eingebaut, die 18dB Weiche funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Danke für den Hinweis.
                              @arnegger&unknown:
                              Die Trennfrequenz liegt exakt bei 3kHz, den Pegel kann man ganz leicht mit dem Parallelwiderstand angleichen. Die Polung (Schalladdition) kann man ebenfalls sehr leicht selbst herausfinden, indem man probiert und probehört. Du brauchst also nur noch den fehlenden Treiber zu simulieren / einen Zweig mit 3kHz Trennfr. erstellen. Im Zweifelsfalle hast du wenigstens den einen SC10N Zweig der sicher stimmt.
                              Ich kann auch die ganze Messung zeigen, wird aber nix bringen da der TT ein Mivoc ist.
                              Code:
                              --4,7uF----10uF---15E-------- +
                                      0,3mH          3,3E
                              Und so ist die Beschaltung. Ich hoffe ich konnte irgendwem helfen.
                              Mfg Stefan
                              • arnegger
                                • 11.03.2004
                                • 937
                                ws13ng = sph-130
                                somit wären alle daten in der k+t +/2005 auf seite 66 zu finden. da lautet die br abstimmung folgendermassen:
                                10 liter, rohr 5cm durchmesser 21.5cm lang -> Fb=46hz
                                gruss stefan
