DSM 25 FFL ab 2000Hz ?
  • Killigrew
    • 25.02.2006
    • 315
    Hast du schon das Konvertier Program versucht?
    mit dem kann man die alten Projektdaten in das neue Format konvertieren.
    cu
    Alles was ich so gebaut habe, oder gekauft
      cu
      daß Prob ist eher, daß die Dateien nicht mehr bei Lycos gehostet sind... -> keine Datei, kein konvertieren
      • VENTILIERT
        • 11.11.2002
        • 435
        Ja genau das ist das Problem.
        HUHU!!!
        KAY-UWE!!!!
        Gibts dich noch?????
        GF250/AL130/KE25 Mains, AL130/KE25 Rears
        RX-V 765 u.a.
        • VENTILIERT
          • 11.11.2002
          • 435
          Ich habe jetzt mal die WS1308 mit dem SC10 (Frequenzweiche) genommen. Sieht schon ziemlich gut aus!
          RX-V 765 u.a.
          • GabbaGandalf
            • 22.10.2004
            • 1851
            öhm...hast du einfach die genannten treiber genommen, damit eine weiche simuliert und willst diese nun für al130 und dsm 25 verwenden oder habe ich da was falsch verstanden? ich fürchte nämlich, dass das nicht so toll klappen wird.
            • Boxenwastl
              • 29.12.2005
              • 501
              Ich wuerde die beiden Toener bei 2500 Hz steilflankig mit 18 dB trennen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
              Der 13-er macht ab 3000 Hz und darueber hinaus, was man ja immer bedenken sollte-schon ziemlich viel Unfug. Die Trennfrequenz ist fuer den Hochtoener ideal. In Verbindung mit dem Al 130 muss man nur den Bruchteil seiner tatsaechlichen Leistungsfaehrigkeit beanspruchen.
              Das kann man mit dieser Schaltung verhindern. Ebenso ist es sinnvoll, die Impedanz des 13-ers zu entzerren, um der Weiche eine gute Grundlage zu bieten.
              Man sollte aus solch leichten Uebungen keine Wissenschaft machen. Mit BoxSim ist diese Schaltung eine Sache von wenigen Minuten. Alles weitere kann man nur mit dem Ohr -und sollte man es haben - mit einem guten Messsystem verbessern.
              • VENTILIERT
                • 11.11.2002
                • 435
                Nein Gabba!
                Ich habe die Weiche als Muster (damit ich nicht so viele Bauteile erstmal ändern muss) hergenommen.
                Dann habe ich die Chassis geändert.
                Dann habe ich den Phasenverlauf und den Frequenzgang überprüft.
                Die Trennfrequenz liegt bei 2500Hz.
                Vor allem gefällt mir, dass die Phase zwischen 2000 und 3000 Hz fast übereinander liegt.
                Aber wieso jedesmal das Rad "neu" erfinden, wenn es schon Anhalte gibt, an denen man sich orientieren kann.
                WS130S8_SC10N_Loiti.BPJ
                Im AL bzw. WS Zweig ist bereits eine Korrektur.
                Der HT ist mit 18db getrennt.
                Natürlich werde ich auch mal mit 18db testen (für den AL)
                Vielleicht kommen ja doch noch die KE25SC zum Einsatz als HT.
                Zuletzt geändert von VENTILIERT; 07.08.2006, 14:34.
                RX-V 765 u.a.
                • GabbaGandalf
                  • 22.10.2004
                  • 1851
                  na wenn es mit den kleinen änderungen funktioniert, ist doch alles wunderbar.
                  ps: wenn du dem al130 eine 12db weiche mit kleinem kondensator über der spule verpasst, hat er auch schon eine flankensteilheit von 18 db und du brauchst keine 2. spule.(sozusagen 12db weiche mit eingebautem sperrkreis)
                  • VENTILIERT
                    • 11.11.2002
                    • 435
                    Danke!
                    Super Tip!
                    Ändert so gut wie nichts an der Phase und zieht den AL ganz schön runter am Ende. Teste bei 0,5 µF.
                    RX-V 765 u.a.
                    • Kay-Uwe
                      • 14.12.2005
                      • 33
                      Hallo Ventiliert,
                      tut mir leid, dass ich erst jetzt gesehen habe, dass der alte Thread wieder rausgeholt wurde, PN an mich hätte die Sache schneller gelöst...
                      Erst mal eine Frage, wie Du die Lautsprecher denn aufstellen willst? Boxsim simuliert bei kleinen Gehäusen den Bafflestep nicht richtig, bzw. auf den total freien Raum hin obtimiert. Diesen Fall wird in Wirklichkeit nicht erreicht.
                      Die Weiche, die sich in der Datei befindet, die ich nun wieder hochgeladen habe, habe ich aufgrund von Meßtechnik entwickelt. In Boxsim schauts dagegen relativ übel aus.
                      Mit dieser Weiche klingen sie frei stehend (ich habe sie auf eine alte Standbox gestellt) ausgewogen, und präzise. (100Hz-15kHz +-2db).
                      Ob man den Sperrkreis für den Hochtöner verwendet, ist Geschmacksache. Der für den Mitteltöner halte ich für nötig, da er einen Buckel ausgleicht.
                      Boxsim Datei
                      • VENTILIERT
                        • 11.11.2002
                        • 435
                        Vielen Dank für die Datei!!
                        Ich bin mir noch nicht genau sicher, wie sie aufgestellt werden. Ich gehe aber davon aus, dass sie auf einen 70 Liter GF250 gestellt werden.
                        Allerdings werde ich für vorne doch die KE25SC verwenden - für Musik.
                        Das Projekt wird ähnlich wie die VistaTom aussehen. Ob ich beim GF 250 bleibe oder aber nur einen 20er verwende, weiß ich noch nicht.
                        Auch werde ich auch mal die TI100 und die MHT auf dem GF probehören. Aber zunächst warte ich noch auf die KE25SC. Dann kommt noch lästiges Schleifen und Fräsen und mit OSMO einlassen.
                        Über den Höhenanstieg bei der DSM habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht (siehe Forum Simulation). "Mein" Sperrkreis in Reihe zum HT hat die gleiche Funktion.
                        EDIT:
                        Wie man erkennen kann, habe ich die SATs mit Birken Leimholz "ausprobiert". Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass auch die Sats der Convention ihren Dienst taten sowie dass die Oberteile für die Vistatom bereits bestückt waren.
                        Die Sats haben eine Höhe von ca. 30 cm.
                        Michael
                        Zuletzt geändert von VENTILIERT; 11.08.2006, 17:37.
                        RX-V 765 u.a.
                        • Kay-Uwe
                          • 14.12.2005
                          • 33
                          Wenn du einen Ti100 und einen MHT12 verwendest, die auf einem GF200 stehen, kann ich dir eine gerade fertig gewordene Weiche geben.
                          Trennfrequenz 350Hz und 3100Hz
                          im Classic 200 Gehäuse +-1db
                          Boxsim Datei Classic GF200 Ti100 MHT12
                          Grüße, Kay-Uwe
