DSM 25 FFL ab 2000Hz ?
  • Kay-Uwe
    • 14.12.2005
    • 33
    Hallo erstmal,
    hab vor mir zwei kleine Lautsprecher zu bauen, als Hochtöner kommen die DSM 25 FFL zum Einsatz, weil sie kürzlich sehr günstig zu erwerben waren (siehe Marktplatz). Als Tiefmitteltöner kommen die AL 130 in einem 11 Liter Bassreflex zum Einsatz.
    Nun meine Frage: Kann man den DSM 25 FFL schon ab 2000Hz Übergangsfrequenz einsetzen, oder klirrt er da noch zu sehr und klingt zu sehr metallisch?
    Oder ist es eher zu empfehlen eine Weiche mit ner Übergangsfrequenz von 3000Hz zu konstruieren (mit Boxsim). ?
    Ich habe jetzt einfach mal einen kompromiss simuliert, was haltet ihr davon? Gibts gravierende Mängel?
    Danke schonmal
    Kay-Uwe
    Hier die Boxsim-Datei:
    AL130+DSM25FFL
    Zuletzt geändert von Kay-Uwe; 27.12.2005, 14:52.
    • 28893
    Visaton empfiehlt ihn auch ab 2000, müßte gehen, trotzdem würde ich nicht unter 2500 gehen bei 12 dB-Weiche, der AL 130 bringt auch die 3000 ohne Klirr.
    Mein Gott, was für ne Weiche, vieeel zu aufwendig!
    • Kay-Uwe
      • 14.12.2005
      • 33
      hehe, ja, das stimmt schon.
      Die Weiche find ich auch zu aufwendig, kriegs aber nicht besser hin. Wenn man ne einfach 12db Schaltung beim AL130 macht, dann macht er etwa bis 10000Hz rauf (zum Beispiel Vib 130), und das schmiert meiner Meinung nach ziemlich mit dem Hochtöner zusammen, oder?
      Den DSM würd ich schon gern mit 18db trennen (der Sperrkreis für etwa 12kHz kann man sich eventuell auch sparen, da Voränge an den Wänden hängen die die höheren Frequenzen sowieso gut dämpfen) , aber ob es sich lohnt den AL130 so kompliziert anzusteuern?
      • Kay-Uwe
        • 14.12.2005
        • 33
        Hier der 2. Versuch:
        Die Boxsim-Datei:
        AL130+DSM25FFL einfach
          • 28893
          Da? der Al so hoch läuft, stört nicht, da er dann schon so leise ist, da? es nicht stört. Schau mal hier, Direktstrahler mit Al und Ke, Al mit 12 dB getrennt, klingt einwandfrei...
          • Kay-Uwe
            • 14.12.2005
            • 33
            Hm, wenn man die Weiche vom Stand 2001 mal simuliert, dann kommt etwas komisches raus. Eine Kurve mit +5 db von 1000-2000Hz. Vielleicht war die Weiche noch mit den alten AL130. Egal, ich denke, ich habe jetzt die ultimative Lösung gefunden.
            parallel zu der 2.2mH (von Vorschlag 2) 2 mal 0,5 Kondensatoren und einen 10Ohm Widerstand. dafür im Hochton statt 10 jetzt 8,2 Ohm. Somit macht der AL130 auch nur noch bis 5kHz spürbar mit. und 3Euro Mehrkosten lassen sich auch noch vertragen, denke ich.
            schaut dann so aus:
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              80dB Wirkungsgrad? Packt der AL nicht mehr? Muss mal simulieren gehen...
              Gruß, Kevin
              Klang ist alles
              • raw
                raw
                • 12.06.2005
                • 285
                "Bafflestep".
                Denis
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Jou, kann man je nach Raum einiges rausholen.
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                  • Kay-Uwe
                    • 14.12.2005
                    • 33
                    bafflestep?
                    Was ist das?
                    Gruß, Kay-Uwe
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      wenns ne steile trennung für den al 130 sein soll, dann probier doch mal 1,8 - 2,7mH in reihe und nen saugkreis aus 5,6-6,8µF und 0,05mH (ohne zus. widerstand) parallel zum al 130.
                      gibt ne akustische flankensteilheit von ca. 18 db.
                        ich würde auf alle Fälle versuchen; die resonanzen des AL bei 10 kHz noch etwas zu dämpfen...
                        Aber ansonsten sieht es doch nicht schlecht aus...
                        • raw
                          raw
                          • 12.06.2005
                          • 285
                          Ich meinte, dass die Simu nicht mit einer unendlichen Schallwand, sondern in einer endlichen, ziemlich kleinen, Schallwand gemacht wurde. Dazu wurde der FG noch freifeldentzerrt.
                          @ Kay-Uwe:
                          Der Bafflestep ist der "Punkt", wo eine Lautsprecherbox vom Halbraumstrahler zum Kugelstrahler wird. Hierbei wird die Wellenlänge groß gegen die Schallwandabmessungen und die Wellen biegen sich teilweise um die Box nach hinten (der LS strahlt dann nach vorne und hinten die ungefähr gleiche Schallleistung ab). Dadurch verliert man ca. 6dB Schalldruck auf Achse unterhalb des Bafflesteps.
                          http://www.t-linespeakers.org/tech/bafflestep/
                          Denis
                          • Kay-Uwe
                            • 14.12.2005
                            • 33
                            Ok, danke !
                            Werd mich dann bald ans bauen machen.
                            Gruß, Kay-Uwe
                            • VENTILIERT
                              • 11.11.2002
                              • 435
                              Ich bräucht amol die Weichenschaltung bidde
                              Jetzt fragt man sich vielleicht, warum ich den alten Thread hier nochmals ausgrabe:
                              Auflösung:
                              Ich bin ich nun zum Bauen meiner VIB Micros gekommen mit dem AL130 und den DSM25.
                              Leider lassen sich bei mir die Projektdateien nicht mehr laden. Deshalb habe ich die Bitte an diejenigen, nochmals nachzusehen und die Datei hochzuladen. Danke!!!
                              Oder aber die Frequenzweiche hier zu posten.
                              Danke.
                              Michael
                              RX-V 765 u.a.
