Wenn du noch mehr Varianten durchdenken willst: W130S + SC4ND wurden auch schon ganz anders gepaart: Kinderzimmerbox
Das Volumen könnte bei dir natürlich wesentlich kleiner ausfallen, ich denke mal so an 4..5 Liter. Dann wäre auch die Pegelfestigkeit etwas besser.
Die generelle Klangfarbe einer Box kann man mit der Weiche in sehr weiten Bereichen ändern. Man aber aber nur begrenzt etwas gegen die Änderung der Klangfarbe in verschiedenen Abstrahlwinkeln tun, dort ist das Konzept entscheidender. Der CT130-Center bündelt Frequenzen um 1000 Hz breitbandig relativ stark. Das ist bei dieser Box kein Fehler, sondern gewollt. Du musst aber entschieden ob du so etwas willst oder lieber ein Abstrahlverhalten ähnlich der Alto Genesis Sats. Die Kinderzimmerbox geht wegen ihrer sehr niedrigen Trennfrequenz noch mehr in die Richtig breitstrahlend, also etwas so als wenn du bei den Sats die Trennfrequenz nach unten schieben würdest (was bei dem DTW72 sicher nicht angeraten erscheint). DAS ist aber per Weiche änderbar.
Nachteil aller breit strahlenden Boxen: Der Raumhall wird stärker angeregt. Es klingt alles ein wenig mehr nach Kirche. Für die Sprachverständlichkeit muss das nicht immer gut sein.
? Die Weiche sitzt auf einem Brettchen mit ein paar Schrauben drin zur Drahtbefestigung und ist dann mit 2 Schrauben von innen irgendwo an eine Wand geschraubt, ich glaube, es war der Boden.
