System CT 130
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    D.h. noch 2 130er kaufen, und die Altos dann als Rear einsetzen?
    Reini
    • BigAl
      • 08.02.2001
      • 1257
      Das wäre einen Versuch wert. Und den Sub aktivieren. mit ner billigen Endstufe vom Conrad oder so.
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        Die 2 Passivsubs finde ich im Moment ziemlich ausreichend.
        Was hätte ein Aktiv Sub für Vorteile?
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Er ist individuell einstellbar und die auf DVDs vorhandene diskrete Bass-Tonspur wird nicht durch das Management des Receivers gejagt.
          Aber ich will dir da jetzt nix aufschwatzen.
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            Wenn er Sinn macht werd ich mir sicher einen zulegen.
            kannst mir auch einen empfehlen?
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Nein, kann ich nicht. Aber deine vorhandenen einfach aktivieren ist keine Idee? Wenn schon denn schon, was?
              • crazyreini
                • 10.12.2005
                • 250
                Ich wusste nicht das das geht.
                EInfach ne Endstufe kaufen und diese mit dem Sub verbinden?
                Es sind ja 2 Subs vorhanden, reicht da eine Endstufe die ich mit beiden verbinde, oder je Sub eine Endstufe? Das geht aber wahrscheinlich wiederum nicht, weil der Receiver ja nur einen Subwoofer Ausgang hat..
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Das geht schon, 2 Woofer kann man ja auch parallel oder in Serie verbinden und dann an einer Monoendstufe betreiben.
                  Jungs, helft ihm bitte mal, ich muß wegen der Zeitverschiebung jetzt ins Bett und bin morgen den ganzen Tag unterwegs...
                  • Mr. Pit
                    • 09.04.2002
                    • 1713
                    ... Das geht aber wahrscheinlich wiederum nicht, weil der Receiver ja nur einen Subwoofer Ausgang hat..
                    Dafür gibbet ja Y-Stecker, welche aus einem zwei machen.
                    Wenn du einen Mono-Amp hast, dann werden beide Woofer in Reihe oder Parallel angeschlossen, wenn du einen Stereo-Amp hast, dann würde ich das Eingangsignal splitten und an jeden Kanal einen Woofer anschließen.
                    PS @BigAL:
                    Was machst du denn Weihnachten in Tokio? tztztz... oder ist das Urlaub, dann GLÜCKWUNSCH!
                    Mr. Pit
                    Front Vourtune
                    Sub Vourturms
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      D.h. ich könnte meinen alten Stereo Amp. weiterverwenden, indem ich das Basssignal das vom Receiver kommt splitte, in den Verstärker reingebe, und dort die beiden passiven Subs anschließe?
                      Wenn, dann hab ich 2 Fragen :-) :
                      Wie splitte ich das Signal? Ah, gerade gelesen: Mit einem Y-Stecker
                      Muss ich dann immer auch beim Verstärker die Lautstärke ändern oder nur einmal einstellen (so wie es bei einem "echten" Aktivmodul wäre)
                      Ich wollte mal Danke sagen für die Hilfe die mir hier zuteil wird. Find ich echt Klasse :-)
                      Reini
                        • 5691
                        Also ich habe die Simu mal her reingestellt: CT 130-Simulation
                        Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das Ding gleich dreimal in die Wohnung stellen würde. Vorne gleich hieße ja nun auch zwingend, dass die beiden Fronts dann auch liegen müssten.
                        Wie bist du denn mit den Genesis Sats zufrieden? Diese Lautsprecher haben ja ein ganz anderes Abstrahlverhalten als die CT130-Center. Was sagt dir da eher zu?
                        Ich persönlich würde wahrscheinlich die Sats mit besserem Hochtöner tunen, z. B. mit dem SC4ND, der müsste mit einer kleinen Zusatzblende mechanisch wunderbar passen. Als Center würde ich noch so einen Sat haben wollen. Wenn dein Gehäuse sowieso nicht so gelungen ist, ist es ja vielleicht nicht so schade darum. Voraussetzung ist aber, dass dir die begrenzte Lautstärke der Dinger ausreicht. Mit gescheitem HT wird aus den Genesis-Sats etwas Ähnliches wie die Aria light.
                        • BigAl
                          • 08.02.2001
                          • 1257
                          Original geschrieben von Mr. Pit
                          PS @BigAL:
                          Nene, ich wohn jetzt hier.
                          • crazyreini
                            • 10.12.2005
                            • 250
                            Warum nicht?
                            Eigentlich bin ich mit den Altos sehr zufrieden, also sollte ich noch einen Alto kaufen und ihn als Center einsetzen? DIe Lautstärke reicht für mein Wohnzimmer allemal :-)
                            Wie ist das mit den Subwoofern, kann ich als Aktivmodul auch meinen alten Stereo Verstärker verwenden?
                              • 5691
                              Grundsätzlich kann man einen normalen Stereo-Verstärker verwenden um einen beliebigen Sub an einem AV-Receiver zu betreiben, da der AV-Receiver die Trennung bereits aktiv erledigt.
                              ABER: Wenn du die Alto Genesis Sats bisher an dieser Weiche an die Alto Genesis Subs angekoppelt hast, dann funktioniert das so nicht. Diese Kombination ist als Gesamtbox anzusehen und gehört an die Frontkanäle die dann als "large" zu betreiben sind. Sub brauchts dann normalerweise nicht mehr, wenn man mit den kleinen Dingerchen zufrieden ist.
                              Eine Aufrüstung mit einem größeren Sub kann evtl. sogar problematisch sein. Nehmen wir beispielsweise mal einen T20.39, der gegenüber den Alto Genesis Subs sicherlich einen Aufstieg bedeutet. Man kann diesen nun (auch gerne zweimal) an einer gewöhnlichen Stereoendstufe (mit Y-Stecker) an den Subausgang des AVRs hängen. Die Sats könnten dann auf "small" eingestellt werden und würden vom AVR nach unten, der/dioe Subs nach oben getrennt. Im Prinzip ist das eine schöne Lösung, aber die Trennfrequenz wird dann vom AVR vorgegeben. Du müsstest in der Bedienungsanleitung mal nachsehen, ob du da etwas einstellen kannst, mein Kenwood kann 80Hz fix, sonst nix. Diese Trennfrequenz liegt aber recht tief für einen 10er. Die Sats können dann nicht mehr so laut wie mit der Genesis Sub/Sat-Weiche.
                              • crazyreini
                                • 10.12.2005
                                • 250
                                Was spricht gegen folgende Zielsituation?
                                3 CT 130 als Front und Center, Alto Sat/Sub als Rear und extra Sub?
                                Reini
