System CT 130
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    Ich hab jetzt die CT 130 zusammengebaut, hab aber eine Frage. Die Höhen klingen irgendwie "einschneidend". An was kann das liegen?
    Gruß und Frohe Weihnachten
    Reini
      • 5669
      Die CT 130 hat "einschneidende" Höhen . Damit hätte ich nicht gerechnet. Den SC4ND habe ich schon selbst verbaut, der ist nicht scharf.
      Spontan fällt mir ein:
      - Hast du ihn in korrekter Tiefe eingelassen, HTs sind da empfindlich?
      - In welcher Hörposition hast du das festgestellt (Entfernung, Ohrhöhe) und wo steht die Box (Höhe, Schallwandfortsetzung durch Fernseher/Möbel?)
      Ich habe die CT130 mal in Boxsim gehäckt und angesehen. Die Abstimmung ist schon hell, aber eigentlich nicht übertrieben.
      Nach einer Weile kam ich aber zu dem Schluß, dass VISATON die Box falsch herum stellt, zumindest dann, wenn die Ohrhöhe höher ist als die Höhe auf der die Box steht. Ich denke, dass ist schnell mal ausprobiert. An den Höhen ändert sich da zwar nichts, aber im Präsenzbereich. Die Höhen sollten "dazugehörender" wahrgenommen werden.
      Wenn alles nichts hilft: Mit größerem R am Anfang des HT-Zweigs kann der HT relativ gleichmäßig abgesenkt werden. 3,3 Ohm statt 1,5 Ohm wären evtl. einen Versuch wert.
      • crazyreini
        • 10.12.2005
        • 250
        Die Box steht auf Ohrhöhe, HT unter den MT und ist ca. 3 m entfernt!
        Kann es vielleicht daran liegen das die Box noch nicht perfekt abgedichtet ist? Es sind noch kleine Spalten vorhanden
        Reini
          • 5669
          Das glaube ich nicht. Kleine Spalten könnten dir etwas Baß rauben, aber die Klangfarbe werden sie nicht nennenswert verändern.
          Womit hörst du denn? Hast du einen Vergleich oder ist der Fernsehlautsprecher der Vergleich. Dagegen haben alle Boxen einen starken Hochtonbereich.
          • crazyreini
            • 10.12.2005
            • 250
            Als Front hab ich die Alto Genesis Sat/Sub im Einsatz, da fällt es mir nicht so stark auf..
            • BigAl
              • 08.02.2001
              • 1257
              Oha, du hast gemischt. Da treten die Unterscheide natürlich stark hervor. Der DTW72 ist ja nu nicht die Krone der Technik.
              • crazyreini
                • 10.12.2005
                • 250
                Ist ja auch nur ne Übergangslösung.
                Zur Zeit benutze ich die Alto Genesis als Front (Large), die 130 als Center und 2 andere Boxen als Rear.
                Der Bass gefällt mir sogar ohne Subwoofer sehr gut (wobei ich glaube das ein Subwoofer in meinem Zimmer übertrieben ist, selbst nur mit den Passiv Subs bring ich meine Hosenbeine zum flattern)
                Wenn ich jetzt aber die 130 als Fronts auch einsetze und die Alto als Rears, brauch ich dann eine SUbwoofer oder kann ich dann einfach die Rears auf Large stellen, damit der Bass zu ihnen umgeleitet wird?
                Reini
                • BigAl
                  • 08.02.2001
                  • 1257
                  Das hängt eigentlich nur vom Bassmanagement deines Receivers ab. Das kann gehen, muß aber nicht.
                  Hast du eine 5.1-Anlage? Dann könntest du den Woofer nachträglich mit einer eigenen Endstufe versehen und unabhängig betreiben. Dann lässt sich auch die Lautstärke prima einpegeln.
                  • crazyreini
                    • 10.12.2005
                    • 250
                    Wie kann ich das rausfinden? In meinem Receiver (Pioneer VSX-915) kann ich die Rears auch auf Large stellen..
                    • BigAl
                      • 08.02.2001
                      • 1257
                      Zuverlässig? Eigentlich nur durch ausprobieren.
                      • crazyreini
                        • 10.12.2005
                        • 250
                        Ok :-) Sollte ja nicht das Problem sein
                        Reini
                          • 12248
                          Also, fährst du die CT 130 nun pur oder mit Sub ?
                          Meiner Erfahrung nach kann eine CT 130, die ja 'nur' für eine Übertragun bis 100 Hz konzipiert ist, etwas 'nervig hell' klingen, wenn kein Sub unterstützt.
                          Ausserdem kommt es gravierend darauf an, was man bisher gewohnt war/ist.
                          Diese Gewöhnung prägt erst einmal.
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            Momentan sind sie als Rear ohne Sub, ja. Aber in Modus small, also eh beschnitten.
                            • crazyreini
                              • 10.12.2005
                              • 250
                              Den 130 nehm ich als Center, die Alto (inkl. passiver Subs) als Fronts. Als Rear kommen ganz andere Lautsprecher zum Einsatz..
                              • BigAl
                                • 08.02.2001
                                • 1257
                                Ach soooo, entschuldige. Der Center.... Ja dann ist klar. Also vorne sollte schon möglichst gleich sein.
