Ich habe bei der oben genannten Box einen kleinen Fehler gemacht! Ich hab die Aussparung für die beiden Mitteltöner zu groß gemacht (147mm statt 120mm Durchmesser)
Wirkt sich das irgendwie negativ aus? und soll ich ne neue Platte besorgen?
Ich habe eben eine Weile über dieser Bauanleitung gebrütet, weil mir das so nicht in den Kopf wollte. Laut Anleitung wäre es tatsächlich so, dass zwischen Magnettopf und Ausschnitt nur 53cm2 Fläche verblieben, also weniger als die Membran hat.
Ich finde deinen Modifikationsvorschlag für die CT130 gut, etwas weniger als 147mm hätte es aber auch getan.
Bis man alles hört und die Feinheiten wahrnimmt, die jetzt plötzlich da sind, wenn man nur Blödmarktquäken gewohnt war. Manch einem fehlt auch die eingebaute Loudness.
Beim Bedämpfen einer "einfachen" Box wie der CT130 ist das Wichtigste, die rechte und linkeBox so gleich wie möglich zu bedämpfen.
Ich würde auch noch versuchen, seitlich der Chassis irgendwo ein wenig Wolle hinzubekommen, nicht nur dahinter. An solchen Stellen nehme ich immer Noppenschaumstoff, ist aber hier vielleicht etwas übertrieben.
Kann ich das Gehäuse innen auch noch mit Silikon abdichten? Die Bretter waren nicht ganz gerade geschnitten, daher habe ich auf einer Seite einen sehr kleinen Spalt.. :-(
