Coupletclone in 2,5 Wege
  • spice
    • 09.01.2003
    • 12
    Die Bilder Zeigen eine BOXSIM-Simulation für zwei AL 130 im minimal gestrecktem COUPLET-Gehäuse. Im unterschied zur Originalweiche, bei der beide TT parallel geschaltet sind, arbeitet diese Version als 2,5 Wege Lautsprecher.
    Was haltet ihr von dieser Modifikation, die ein deutlich besseres Abstrahlverhalten mitsichbringt ? Sind Probleme beim Einbau beider Tieftöner in nur ein Gehäuse zu erwarten (leichte Phasendifferenz beider Zweige) ?
    Dank&Gruß
    Arno
  • BigAl
    • 07.02.2001
    • 1257
    Bau erstmal noch nen HT dazu und schau dir mal das Bündelungsmass an. Und ein Trennbrett sollte schon sein, denke ich...
    • spice
      • 09.01.2003
      • 12
      Danke für die prompte Antwort...
      Der Hochtöner ist schon ausgewählt und bereits mehrfach in eigenen Projekten erprobt... Da er (B&G NEO 3) nicht von Visaton stammt, kann ich ihn leider nicht ohne Weiteres in die Boxsim-Simu einbinden. Natürlich werde ich bei der Abstimmung auch das Bündelungsmass im Auge (oder bessser Micro ) behalten...
      Arno
        • 4508
        Hallo Arno,
        wenn Du weißt, unter welchen Bedingungen der B&G gemessen wurde - z.B. in der K&T auf der DIN-Schallwand - dann kannst Du die Daten per Hand eingeben; Du mußt nur darauf achten, die richtige Schallwandgröße einzugeben.
