Lautsprecher-,Verstärkerverhälznis
  • schalldruckproduzent
    • 12.12.2005
    • 4
    Hallo@all,
    hätte da eine Frage bezüglich des Lautsprecher-,Verstärkerverhältnisses.
    Und zwar hat mein Freund einen Yamaha AX 596 und möchte Lautsprecher dazu kaufen.
    Nun haben wir schon gelesen,das das Verhältnis im günstigesten Falle
    1:2 seien soll bzw. die Leistung des Lautsprechers(Nennleistung) doppelt so groß sein soll wie die des Verstärkers.
    Oder mindestens die dementsprechende Nennleistung haben soll
    Was ist den nun wirklich empfehlenswert ?
    doppelt so groß,oder gleichwertig
    Hoffe das deis die richtige Rubrik ist.
    gruß
  • pico
    • 14.09.2004
    • 894
    Hi Schalldruckproduzent (geiler Nick),
    bei unsachgemäßer Handhabung kann man mit fast jedem Verstärker fast jeden Lautsprecher zerstören. Ebenso wie man mit fast jedem Auto aus einer Kurve fliegen kann. Was dort gilt (wenn die Räder an zu quietschen fangen sollte man LANGSAM vom Gas gehen) gilt auch für Lautsprecher und Verstärker. Die einzige funktionierende Versicherung wäre ein frequenzabhängig wirkender Dynamikkompressor (aus dem PA-Bereich), was aber unter HiFi-Gesichtspunkten nicht wirklich erstrebenswert ist . . .
    Bezogen auf das Auto wäre das ein stark eingreifendes ESP. Ist zwar sicher, macht aber auch keinen Spaß . . .
    Gruß Pico
    • maha
      • 22.10.2001
      • 1664
      Hallo Schalldruckproduzent!
      Neulingen hilft man gerne.
      Eigenzensur.
      maha
        • 12.12.2005
        • 4
        danke für die hinweise
        wollen ein gutes verhältnis erziehlen.
        leistung bei 4 ohm:220 watt beziehungsweise 170 watt bei 6 ohm. bei einer angegebenen nennleistung von 2 mal 155 watt nach din.
        gruss
        • maha
          • 22.10.2001
          • 1664
          Muttu Crest-Faktor einrechnen, dann stimmt´s wieder. Sogar rechnerisch.
          maha
            • 12.12.2005
            • 4
            formel
            danke
            • maha
              • 22.10.2001
              • 1664
              Nix Formel. Die Dynamikspitzen "schlucken" die Stützelkos (unter anderem).
              Via "Crest" ergibt sich die gemittelte Leistungsaufnahme.
              Klar! Das ist ein MarketingTrick...... aber zulässig ist er schon.
              Geh mal 20m stark bergauf.... dann wieder bergab..... 20 m bergauf....... danach bergab....... und so weiter.....
              --> kein Problem.
              Geh mal 200m stark bergauf (nach 50metern wirst du keuchen).... dann wieder bergab..... .
              ---> auch bergab wirst du noch nach Luft ringen.
              Darin ist der Crest-Faktor versteckt... und dessen Zeitabhängigkeit.
              Gruß, maha
              Zuletzt geändert von maha; 12.12.2005, 15:51.
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                Lustig!
                Das Beispiel mit Pmax und Pmittel zeigt, dass die Marketingabteilungen schlafen.
                Der Techniker bestimmt die Typenschilddaten. Techniker dürfen nicht lügen!
                Aber der MarketingHeini könnte dem Techniker während der Messung über die Schulter schauen.....
                Und sagen: "Über welche Zeit integrierst du?".
                GottSeiDank sind Marketingleute keine Techniker. Daher können sie auch keine kreativen Fragen stellen. *lol*
                maha
                  • 5684
                  Wenn es darauf ankommt, die Lautsprecher nicht zu zerstören, dann hat pico schon alles gesagt. Mit dem Verstärker bekommst du, bei entsprechendem Signal nahezu jede Lautsprecherbox kaputt, wenn du es darauf anlegst.
                  Wenn es darum geht, einen möglichst hohen verzerrungsarmen Schalldruckpegel zu erreichen, dann sind Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad und entsprechender mechanischen Belastbarkeit zu empfehlen. Die Nennbelastbarkeitsangabe sagt da leider gar nichts.
                  • Kevin R
                    • 12.07.2005
                    • 471
                    Mit dem 596er schiesst man handelsübliche LS recht leicht. Hab vor n paar Monaten noch testweise ausgeliehene Canton Kompaktboxen damit soweit bekommen, dass der TMT auf Dauer schepperte
                    Naja, hat der Händler nicht gemerkt
                    Die belastbarsten Fertigboxen die ich kenne stammen von Nubert, hab selber die kleinen 380er und die kann man garnicht schrotten, auch nicht mit Fantastillionen an Watt (PTC Schutzelemente )
                    Wie belsatbar Visaton LS sind hab ich noch nicht wirklich getestet, sind aber glaub ich recht belastbar. Finde ich allerdings nicht so relevant, wofür gibt es denn PTC Elemente...
                    Gruß, Kevin
                    P.S.: Verzerrungsfreie 28-29V an 4 Ohm sind drin, darüber verzerrt er bis knapp 34V recht gutmütig....
                    Klang ist alles
                      • 26.04.2002
                      Im Prinzip muß beides so aisgelegt sein, daß auch beim lauten hören nichts clipt oder zerstört wird. Praktisch entspricht die Sinusleistung des Verstärkers dann der Musikleistung der Lautsprecher. Wobei diese Kombination selten anzutreffen ist.
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Hi!
                        Ich sag´ auch noch was...... AMPLITUDENSTATISTIK!
                        (Mir sind Chassis bisher nur beim Messen abgeraucht. Komisch. Wahrscheinlich kann ich Stromquellen nicht sachgerecht bedienen?)
                        Gruß, maha
                        • Wolfram 2
                          • 17.07.2002
                          • 182
                          Um das mal abzukürzen:
                          Wofür braucht ihr die LS? (Heimkino/Stereo/gelegntliche Gartenparty?)
                          Wie teuer darf es werden?
                          Wie groß darf es denn sein? (HausFrauenfaktor)
                          Wie laut soll es denn ungefähr werden? -> hier reicht aus: sehr laut wie bei nem Konzi, laut das die Scheiben klirren etc.
                          Was für Musik/Filme werden bevorzugt gesehen? etc.
                          Andersherum heißt das: Kauft die Boxen, die euch gefallen und sch... auf diese Werte, denn wie oben erwähnt wurde zerschießt man mit einem klippenden Verstärker jede Box. Nehmt die Boxen mit nach Hause,ein guter Händler sollte dies erlauben, und hört mehrere Boxen im A-B Vergleich...oder besser_< bau selber mit Visaton-Chassis ;-)
                          Wir helfen weiterhin gerne, allerdings sollte das ganze ein wenig Konkretisiert werden. Außerdem gibt es eben Boxen, welche nur ca. 10 Watt abkönnen, aber eben bei einem Watt bereits 90dB über den gesammten Frequenzbereich abliefern.
                          Greets, Wolf
                            • 12.12.2005
                            • 4
                            Erstmal DANKE für die rege Beteiligung
                            gruß
                            • dllfreak2001
                              • 24.09.2005
                              • 970
                              Mal was praktisches von mir weil mich das zufällig auch interessiert.
                              Was past wie?
                              -GF200 an 2x40W
                              -TIW200XS an 1x100W
                              -W200S an 1x40W
                              (Alles Sinuswerte)
                              ist das gut oder wie würdet ihr die Chassis befeuern?
