Subwoofer in Raumecken ?
  • geist4711
    • 05.02.2005
    • 762
    äh *hust* kleine eigenwerbung, es gibt auchnoch 'mein' eckhorn, ähnlich dem bernd stark-eckhorn, nur etwas grösser(für maximal 46cm treiber) und somit etwas mehr tiefgang.
    Geister-Eckhorn
    mfg
    robert
    • Toni10000
      • 19.09.2005
      • 104
      Hast du es patentieren lassen ???
      • maha
        • 22.10.2001
        • 1664
        Nur so......
        Ergoni11 ist der intelligenteste Mann der Welt.
        maha
        Zuletzt geändert von maha; 06.12.2005, 18:35.
        • ergoni11
          • 25.08.2005
          • 9
          Hallo maha,
          der intelligenteste Mann (Frau ?) der Welt kann ich nicht sein – stelle bitte dein Licht nicht so unter den Scheffel !!
          Bei mir geht es eher in Richtung „brave/r“ Soldat/in Schwejk.
          Aber leider nur in die Richtung .....
          ergoni11
          Ein guter Tip - Rohwedder kaufen ...
          Zuletzt geändert von ergoni11; 06.12.2005, 18:36.
          • maha
            • 22.10.2001
            • 1664
            Haseks "Schwejk" ist besonders nett.....
            Ich bin bekennender Schwejk-Fan.
            Rühmann und Muliar glänzten in der Rolle.....
            Besten Gruß wünscht maha
            • vita
              • 07.09.2003
              • 202
              Theoretisch sind es zwar 6db pro angrenzender Fläche. Weil sich die durchschallte Fläche halbiert UND sich der Str.wid verdoppelt (3+3=6), aber SOOOO eng sehen wir das nicht. *gg*
              hatte ich wohl falsch aufgeschnappt. müssten sich also in der ecke theoretisch +18dB ergeben? wie sieht es in der praxis aus?
              OT: die Erhöhung des Schalldrucks durch angrenzende Flächen mach ich mir immer an Silvester zu nutze, indem ich die Kracher in die Häusernischen werfe.
              Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
              • maha
                • 22.10.2001
                • 1664
                Hi!
                Vita fragt: wie sieht es in der praxis aus?
                Na wie verhält sich ein Strahler unter verbesserten Wirkungsgradbedingungen? ...?
                --> Der 6dbGewinn/Begrenzungsfläche ist die Obergrenze.
                --> bei Höchstwirkungsgradstrahlern sind´s 3db.
                ==>> Die Wahrheit liegt irgendwo zw. 3 und 6db. Aber näher an 6 db.
                Gruß, maha
                PS: Der WG des verwendeten Wandlers bestimmt den "WandGewinn". PUNKT.
                • Mwf
                  Mwf
                  • 04.03.2003
                  • 53
                  SPL-Gewinn in Raum-Ecke
                  Hi Maha,
                  ...mit perfektem WG sollte der Gewinn sogar gegen Null tendieren
                  und bitte nicht übersehen:
                  Gewinne bis 6 dB/Wand gelten nur für Abstrahlung ins Freie oder sehr große Räume.
                  Wohnräume sind nicht mehr groß gegen Bass-Wellenlängen,
                  also kommen Druckkammer und Anregung der Raummoden ins Spiel.
                  Eine Grundmode wird durch in-die-Ecke-rücken nicht wesentlich verstärkt, wohl aber die höheren.
                  In der Ecke/an der Wand kickts/mulmts hörbar doller.
                  Ein Gewinn an Tiefbass ist aber schon eingefahren sobald nur der Raum geschlossen bzw. kleiner wird.
                  Gruss,
                  Michael
                  • maha
                    • 22.10.2001
                    • 1664
                    Hi mwf!
                    Klar, ich hab´ auch nix anderes gesagt.
                    Der WG steigert sich nicht, aber pro Raumwand halbiert sich die durchschallte Fläche. Macht 3db/Wand. IMHO.
                    Natürlich gelten solche Faustformel-Gewinne nur gegenüber Freifeldbedingungen.
                    Gruß, maha
                    • Mwf
                      Mwf
                      • 04.03.2003
                      • 53
                      Rs vs. WG
                      Hallo Martin,
                      WG = Wave Guide, Wand-Gewinn oder Wirkungsgrad ?
                      IMHO kommt ein Umgebungs-bedingter SPL-Gewinn ausschließlich über den Strahlungswiderstand.
                      Aber dieser ist direkt vom Raum-Öffnungswinkel abhängig.
                      Halbierung = doppelter Rs = + 6 dB SPL
                      ("Punktstrahler" ....)
                      Wenn Schall-Leistung/Wirkungsgrad berechnet werden sollen,
                      -- +6 dB SPL wären ja vierfache Leistung ---
                      kommt der Raumwinkel/durchschallte Fläche reduzierend ins Spiel:
                      Halbierung = -3 dB,
                      also bleiben +3dB = Verdopplung übrig. ?
                      Im Fall von Waveguides werden diese Effekte z.T. ins WG verlagert, entsprechend geringer ist dann der Einfluß äußerer Abstrahlbedingungen.
                      Gruss,
                      Michael
                      • maha
                        • 22.10.2001
                        • 1664
                        Hi mwf!
                        Wirkungsgrad war gemeint......
                        Ansonsten: was weiß ich? Ich bin jetzt zu faul, mir das ganze nocheinmal durchzudenken.
                        Gruß, maha
                        Edit:
                        - ein Sub wird im Freifeld gemessen...
                        - dann ein Zweiter dazugestellt. Es ergeben sich +6db.
                        --> 3 db kommen von der doppelten el. Leistung; 3db durch den besseren Wirkungsgrad.
                        - ziehe ich eine Mauer zwischen beiden Subs hoch, so wird links und rechts der Mauer nach wie vor ein +6db-Gewinn vorhanden sein.
                        --> diesmal sind es 3db wegen des verbesserten Wirkungsgrads; und 3db wegen der halbierten durchschallten Fläche.
                        So ähnlich denk´ ich mir das (??)
                        Zuletzt geändert von maha; 14.12.2005, 13:13.
                        • vita
                          • 07.09.2003
                          • 202
                          - ein Sub wird im Freifeld gemessen... - dann ein Zweiter dazugestellt. Es ergeben sich +6db. --> 3 db kommen von der doppelten el. Leistung; 3db durch den besseren Wirkungsgrad.
                          sehe ich auch so.
                          - ziehe ich eine Mauer zwischen beiden Subs hoch, so wird links und rechts der Mauer nach wie vor ein +6db-Gewinn vorhanden sein. --> diesmal sind es 3db wegen des verbesserten Wirkungsgrads; und 3db wegen der halbierten durchschallten Fläche.
                          sehe ich nicht so/ verstehe ich nicht. Wieso sollten +3db aus verbessertem Wirkungsgrad kommen? die Subs sind ja schließlich akustisch getrennt (unendlich große Mauer).
                          ich denke es sind nur +3db wegen doppelter Leistung.
                          Muss mich mal mit strahlungswiderstand beschäftigen, aber ich glaube immernoch das pro Wand -3db kommen. siehe auch bildchen aus einer glaubwürdigen PDF. adresse der pdf war http://www.mdw.ac.at/I101/iea/tm/scripten.php?navId=5 (pdf nr 05)
                          • hornhorst
                            • 26.02.2004
                            • 403
                            Eckhorn
                            Natürlich noch ein paar Subhörner
                            und passende Sathörner
                            mit Messungen,
                            Eckhorn und Schreibtisch
                            free download
                            Mehr als 8" Bass braucht man nicht
