Hi
Mich beschäftigt seit meinem letzten Umbau (siehe hier) die Aufstellung meiner Voxen.
Gerade nochmal ausgemessen, ergibt sich folgendes:
Raumbreite: 4.5m
Raumlänge: 5.4m
Raumhöhe: 2.54m
Die Front ist auf der 4,5m-Seite aufgebaut, Hörposition ist am anderen Ende genau mittig, fast an der Wand.
Die Hörposition hat sich nicht geändert gehabt, deshalb konnte ich ganz gut vergleichen.
Die Voxen stehen nun 80cm von der Seitenwand (Mittelpunkt der Vorderseite) und 25cm von der Rückwand (Mittelpunkt der Rückseite) weg; vorher standen sie >1m von der Seite und 50cm von der Rückwand entfernt, also etwas enger aufgestellt.
Das Problem ist bei mir nun der dadurch dröhniger wirkende Bass.
Besonders einige Frequenzen (ich schätze der 60-70hz-Bereich) ist nun kaum mehr zu geniessen, da es dort nur breiig wird (auch an meiner zweiten Hörposition, dem PC, ca. in der Mitte des Raums und 70 cm von der Seitenwand weg).
Verschieben der Voxen ist nur in gewissem Maße möglich:
Nach innen geht eigentlich gar nicht, da ich sonst die TL-Öffnung zustelle.
Nach aussen gingen nur einige cm, da links das Rack behindert.
Nach vorne wären evtl. noch 20-30cm möglich, was ich aber auch nicht unbedingt machen wollte aufgrund der Optik.
Aus diesem Grund plane ich evtl., meine Voxen (inkl. Center) durch die Concorde zu ersetzen, bzw. es auszuprobieren (wären ja "nur" 6 Al200 und die Weichen :P), da sie weniger aufstellungskritisch als die Vox gelten soll(?).
Hat jemand damit vielleicht schon Erfahrung gemacht (oder will sie machen
Raumbreite: 4.5m
Raumlänge: 5.4m
Raumhöhe: 2.54m
