Wir basteln uns einen Cardioid-Woofer...
    • 3204
    Frei nach John John Kreskov's Vorschlag auf seiner Homepage http://www.musicanddesign.com/craw.html hab' ich mal wieder mit Boxsim rumgespielt. 2 WS25E in jeweils 50l, einer strahlt nach vorne ab, der andere nach hinten.
    Hier die Frequenzweiche:
    6dB Tiefpass, dann der nach vorne strahlende WS25E, dahinter der Allpass zur Verzögerungseinstellung für den verpolten WS25E auf der Rückwand. Damit der Allpass eine möglichst konstante Impedanz sieht ist die Einbauresonanz durch einen Saugkreis und der Impedanzanstieg mit einem RC-Glied linearisiert.
    Hier der Polarplot für 70Hz:
    Sieht schon nach Kardioid aus. Ab 100Hz wird's aber langsam schlechter. Ist auch nix optimiert sondern in 10 Minuten zusammengeklickt gewesen, um hier mal wieder einen Kristallisationspunkt für eine Diskussion zu setzen
    Also, was meint ihr?
    Grüße Fosti
    Zuletzt geändert von Fosti; 23.11.2005, 15:40.
  • Frank
    • 05.03.2005
    • 1387
    Interessant. Aber was kosten denn die Spulen für sowas?
      • 29.09.2000
      • 4537
      Das finde ich auch sehr interessant. Da wird es doch sicher noch Kommentare geben. Wenn ihr dann zu dem Schluss kommt, dass das Erfolg versprechend ist, würden wir den Subwoofer auch mal aufbauen und messen.
        • 3204
        Hi ADMIN,
        aber bloß nicht mit den Sachen die ich da eben zusammengeklickt habe: In der Simulation sind 100l schnell "gebaut" und "gestellt"
        Da ist reichlich Optimierungsbedarf. Aber dann könnte eine Umsetzung sicher interessant werden
        Fosti
          • 29.09.2000
          • 4537
          Nein, nein, kein Angst. Ich habe noch nicht angefangen. Deswegen will ich ja die Antworten und Verbesserungen abwarten.
          Ich würde z.B. lieber kleinere Chassis wie den W 200 S oder den GF 200 nehmen, damit die Box nicht so groß wird. Nach vorn müssten doch eigentlich beide Chassis in Phase arbeiten, so dass zwei 20er auch schon ganz gut Luft bewegen können.
            • 3204
            Kleiner Treiber und Gehäuse sind natürlich wünschenswert. Habe den WS25E gewählt, weil ich wusste, dass er in CB funktioniert.
            Vorne arbeiten beide in Phase. Ab 120Hz fällt der F-gang aber langsam ab und erreicht bei etwa 230 Hz ein Minimum (180° Phasenverschiebung).
            Man muss wohl besonders an den Parametern Gehäusetiefe und Delay des Allpasses drehen für eine Optimierung.
            Grüße, Fosti
            Zuletzt geändert von Fosti; 23.11.2005, 16:00.
            • maha
              • 21.10.2001
              • 1664
              Hi!
              maha meint:
              - einem "Cardioid-SW" ist die Raumrückwand quasi mitgegeben. Egal wo er steht, er wird hauptsächlich nach vorne strahlen. Psst: Ein wandnah montierter Normalsub tut das auch... er steht aber im StehwellenDruckmaximum.....
              --> Ein "Cardioid-SW" macht nur in einem recht großen Abhörraum Sinn..... und das nur, wenn er blöd mitten im Raum herumstehen muß.... und soll.
              Nebenbemerkung: Mit boxsim lässt sich anscheinend sogar ein Cardioid-Woofer simulieren. TOLL.
              Gruß, maha
              Zuletzt geändert von maha; 23.11.2005, 16:28.
              • Der_Axel
                • 30.04.2003
                • 607
                Hallo Fosti / Alle,
                Schön die alte 'Phasenschieberweiche' mal wieder - und zudem
                in neuem Gewand - zu sehen. Dynaudio hat das im letzten Jahrtausend
                gemacht und, ich glaube, von Visaton gab's diese Schaltung auch
                mal vor einem Hochtöner. In Formeln haben das Bullock & White gefasst
                und dazu gibts noch ein kleine 'Dos' Programm - und auch gleich noch
                Phasenschieber höherer Ordnung (!!).
                [http://www.hal-pc.org/~bwhitejr/BWMisc.zip]
                Die Schaltung funktioniert nur ausreichend exakt, wenn der Abschluß-
                Widerstand halbwegs Ohmsch verläuft.
                Leider wirkt das ganze nur frequenzselektiv, koppelt nur sehr 'sanft' ein (6dB)
                und wird bei tiefen Frequenzen auch richtig teuer.
                Aber ein Cardioid entsteht auch, wenn man auf einen geschlossenen
                Sub einen DiPol Sub stellt. Wenn beide 'gleichphasig nach vorne strahlen
                werden die nach hinten 'gleichphasig' verlaufenden Schallwellen des
                geschl. Sub von den -180° gedrehten Wellen des DiPols ausgelöscht.
                Die nach vorne gerichteten Schallwellen der beiden Treiber addieren sich.
                So entsteht praktisch ein phasenstarrer und frequenzunabhängiger Cardioid
                (im Bereich des kugelwelligen Abstrahlverhaltens).
                Wäre mal schön zwei solcher Systeme gegeneinander zu simulieren.
                Leider fehlt mir dazu etwas Zeit.
                Der_Axel
                  • 4508
                  Hallo Frank,
                  als I-Kern-Spulen von IT kommen die unter 10¤ das Stück....Also gar nicht sooooooooo teuer....
                  • eoh
                    eoh
                    • 16.01.2004
                    • 444
                    ja, den vorschlag vom axel kann ich nur empfehlen: 1monopol+1dipol übereinander. probierts mal aus.
                    allerdings hätte ich wegen der pegelfestigkeit bedenken.
                    viel spass!
                    greetz
                    eoh
                      • 5691
                      VISATON schrieb:
                      Nach vorn müssten doch eigentlich beide Chassis in Phase arbeiten, ....
                      Das geht nur bei einer Frequenz, denn wichtiger ist, dass sie sich nach hinten auslöschen. Sonst wird's kein Cardioid.
                      • Basstler
                        • 15.10.2002
                        • 1630
                        Was bringt mir eigentlich ein Cardioid Woofer?
                        Straight-forward!
                          • 08.09.2001
                          gerichtete Abstrahlung?
                          • Basstler
                            • 15.10.2002
                            • 1630
                            Aha,
                            Ich nehme mal an, dass man damit dann Raummoden besser im Griff hat oder so...
                            Straight-forward!
                              • 08.09.2001
                              auch das.
