Cento in HH
  • spendormania
    • 25.07.2004
    • 439
    Messungen zeigen, dass Kondensatorarten mit Metallfolien in der Regel einen kleineren Anstieg des Verlustfaktors bei 100kHz gegenüber 1kHz aufweisen. MKPs ca. 30 bis 100-fach, Metallfolien ca. 30-fach und weniger, Metallfolien in Ölpapier, je nach Material, 3- bis 5-fach (alles auf 1µF bezogen). Je geringer der Anstieg, desto geringer die differenziellen Phasenfehler im Audiobereich.
    • Grossbox
      • 25.09.2005
      • 73
      Hallo lonzo. Danke, aber im Boxsim kommen die Zwei auf 85 dB und in der Couplet ist es auch nicht mehr, komisch. Gruß Peter
      • Lonzo
        • 04.08.2002
        • 741
        Hallo Grossbox,
        schaut man richtig hin, kann man auch sehen, das der Mitteltöner bis ca. 100Hz hinab am Geschehen noch beteiligt ist (Übernahmebereich).
        An den Messungen von Visaton kann man auch oft beobachten, das die Summenkurve immer leicht über der z.B. Mitteltonkurve schwebt. Dies ist bei flachen Filtern stärker ausgeprägt als bei steilflankigen und bringt oft in der Summe noch zusätzlich 1 dBchen mehr Pegel. Dieses Übersprechen der Filterflanken ist typisch für Passivweichen. Unterhalb 100Hz fällt die Cento ja auch in Richtung 87dB ab und das entspricht dem was AJ- Horn voraussagt.
        Gruß, Lonzo
        • Grossbox
          • 25.09.2005
          • 73
          Jau hab ich verstanden. Danke, Gruß Peter
