Rundumstrahler (17er + HT mit 6 dB Weiche) und heißen D26TF05 mit 6 Ohm Impedanz.
W200 S8 + HT als Monitor
Ich vermute, dass es die sind, von denen ich hier noch ca. 14 Stück rumliegen hab. Die waren ursprünglich von dem CT159Es gibt ht's von vifa die man ab etwa 1,5 khz trennen kann... weiss aber nicht mehr welche.
Gruss Norbert -
es gibt da 50-80 mm breitbänder, die ab 600 hz einsetzbar sind und ohne probleme bis 20khz laufen.....
von einem fernöstlichen hersteller der mit t anfängt.....
damit vermeidet man dann auch sämtliche resonanzprobleme beim tieftöner...
wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
Ich bezweifle hiermit einfach mal, daß ein schwerhöriger DJ "sowas" während 'ner "Fetten Party" auch nur ansatzweise hört.Original geschrieben von GabbaGandalf
Matthias, der, wäre er ein DJ, wahrscheinlich einen Kopfhörer verwenden würde.Kommentar
wieso?
die teile sind mindestens genauso belastbar wie sehr ordentliche kalotten,die hie auch schon vorgeschlagen wurden.wer rechtschreibefehler findet darf sie behalten!Kommentar
dito... Aus dem grund ist auch der BG20 kritisch zu begutachten. Mit einer 25er Spule und "nur" 90dB ist er auch kein Monster.Original geschrieben von 20Hertz
weißt Du wie laut richtige PA-Monitore können?
Bei 80-85 dB/1W/1m und ein paar Watt Belastbarkeit kann man sich die Lebenserwartung von so einem kleinen Breitbänder ganz leicht ausrechnen.
Matthias
Insgesamt ist die Anforderung eben sehr vielschichtig. Ist denn nun schon eine Entscheidung gefallen?
MIKEKommentar
wenn es denn sooo laut werden soll, dann haben sämtliche kalotten und breitbänder unter 20 cm keine chance, da helfen nur pa-hörner.
ob der w200s dann geeignet ist, wage ich allerdings stark zu bezweifeln, da tuts dann ein 25cm pa-tieftöner wesentlich besser.
