W200 S8 + HT als Monitor
  • woody
    • 18.06.2001
    • 651
    Es gibt ht's von vifa die man ab etwa 1,5 khz trennen kann... weiss aber nicht mehr welche.
    Ich vermute, dass es die sind, von denen ich hier noch ca. 14 Stück rumliegen hab. Die waren ursprünglich von dem CT159 Rundumstrahler (17er + HT mit 6 dB Weiche) und heißen D26TF05 mit 6 Ohm Impedanz.
    Gruss Norbert
      BG20+HTH
      Es gibt einen ähnlcihen Thread vor langer zeit, es gibt einen fast gleich ähnlichen Thread aktuell.
      • Stargator
        • 24.01.2003
        • 65
        Wenn man ne 20/25er und 50er kalotte nebeneinander setzt sollte auch der W200S gehen.
        Gibt auch profi monitore mit 2 kalotten, warum also nicht mit visaton.
        Cheers
        Stargator
        • GabbaGandalf
          • 22.10.2004
          • 1851
          es gibt da 50-80 mm breitbänder, die ab 600 hz einsetzbar sind und ohne probleme bis 20khz laufen.....
          von einem fernöstlichen hersteller der mit t anfängt.....
          damit vermeidet man dann auch sämtliche resonanzprobleme beim tieftöner...
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Ich bezweifle hiermit einfach mal, daß ein schwerhöriger DJ "sowas" während 'ner "Fetten Party" auch nur ansatzweise hört.
            Matthias, der, wäre er ein DJ, wahrscheinlich einen Kopfhörer verwenden würde.
            • GabbaGandalf
              • 22.10.2004
              • 1851
              wieso?
              die teile sind mindestens genauso belastbar wie sehr ordentliche kalotten,die hie auch schon vorgeschlagen wurden.
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                weißt Du wie laut richtige PA-Monitore können?
                Bei 80-85 dB/1W/1m und ein paar Watt Belastbarkeit kann man sich die Lebenserwartung von so einem kleinen Breitbänder ganz leicht ausrechnen.
                Matthias
                • MikeMcFluke
                  • 05.02.2001
                  • 1512
                  Matthias
                  dito... Aus dem grund ist auch der BG20 kritisch zu begutachten. Mit einer 25er Spule und "nur" 90dB ist er auch kein Monster.
                  Insgesamt ist die Anforderung eben sehr vielschichtig. Ist denn nun schon eine Entscheidung gefallen?
                  MIKE
                  • Nimrod
                    • 29.06.2004
                    • 67
                    Nein, noch nicht... bin noch am Alternativen suchen... Man muss ja alle Möglcihkeiten in Betracht ziehen...
                    Euch schonmal vielen Dank. Ich berichte dann falls es was geworden ist
                    • GabbaGandalf
                      • 22.10.2004
                      • 1851
                      wenn es denn sooo laut werden soll, dann haben sämtliche kalotten und breitbänder unter 20 cm keine chance, da helfen nur pa-hörner.
                      ob der w200s dann geeignet ist, wage ich allerdings stark zu bezweifeln, da tuts dann ein 25cm pa-tieftöner wesentlich besser.
