mit dickem phaseplug multi-ht interferenz umgehen?
  • eoh
    eoh
    • 16.01.2004
    • 444
    hi,
    folgendes problem: wie ordne ich am besten viele(4) hochtöner an, ohne lästiges interferenzmuster?
    bei anordnung als linie ist die horizontale dispersion gut, aber die vertikale geht ja mal gar nicht.
    eine 2x2er anordnung überzeugt noch weniger, aber -jetzt kommts- wie sieht die sache mit einem WG+fetten phaseplug aus?
    zur not könnte man auch als abstandshalter mit einem kreuz den WG-hals aufsplitten.
    hat das eine chance? ich rede hier vom bereich von 1khz aufwärts.
    greetz
    eoh
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    ja, das funktioniert theoretisch. Die Wellenfronten müssen dann absolut phasengleich und praktisch ohne aufweitung aus dem Waveguide austreten. Das dies praktisch nicht möglich ist, leuchtet ein.
    Wenn du wirklich VIELE Hochtöner einsetzt, kannst du bedenkenlos auf Interferenzmaximierung setzen. Das hört man in größerer Entfernung niht heraus.
    gruß, farad
    • tiki
      tiki
      Das interessiert mich ja auch mal. Was bedeutet das? Nach einem Artikel von Anselm Goertz bilden sich die Interferenzen so und so aus, sofern der Strahlerabstand Lambda überschreitet. Die Keulen sind also da. Was aber hört man nicht heraus?
      Mit fragendem Blicke, Timo
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Idee für vier: ein Horn mit vier Treibern. Geht ohne Probleme.
        • eoh
          eoh
          • 16.01.2004
          • 444
          hi frank,
          wie meinst du das, so multicellular-mäßig?
          • Frankynstone
            • 23.03.2004
            • 3916
            Du blickst in einen Horntrichter hinein, da hinten ist irgendwo der Hals, dessen Durchmesser klein gegenüber der Wellenlänge des Schalls ist, der reproduziert werden soll.
            Das hintere Ende des Halses teilt sich auf in n Stutzen mit einem n-tel der Fläche des Halsendes.
            An jedem Stutzen ist ein Treiber befestigt, wobei n die Anzahl der Treiber darstell. Unter oben gegebener Voraussetzung ist die Querschnittsfläche des Hornverlaufes von der Stelle x im Hornverlauf eine stetige Funktion.
            Unstetigkeiten im Gebirge können zum Tode unachtsamer Wanderer führen
            • eoh
              eoh
              • 16.01.2004
              • 444
              theoretisch mag das ja hinhauen,
              aber ich rede hier von konushochtönern mit einem membrandurchmesser von ~6cm und 10khz=3,4cm lambda.
              bei 3,4/4= 0,9cm gesamtdurchmesesr des halses (habe ich das richtig verstanden?) wirds mechanisch ganz schön knifflig.
              ausserdem habe ich keine so starken antriebe, so dass ich mit der zwangsläufigen druckkammer zweifle, ob ich noch genügend höhen, d.h. über 8khz rauskriege.
              • Calvin
                • 05.10.2003
                • 416
                irgendwie klingelt bei mir da das Wörtchen Bessel-Array!?
                jauu
                Calvin
                • Frankynstone
                  • 23.03.2004
                  • 3916
                  Ich wollte es nur mathematisch korrekt machen. Ein dickerer Hals geht natürlich auch, aber dann kann es durch Reflexionen zu einem etwas buckeligerem Frequenzgang kommen.
                  Konusse eignen sich eigentlich schon ganz gut als Horntreiber, versprich Dir nicht extrem gesteigerten Wirkungsgrad, sondern vielmehr einen nach unten erweiterten Frequenzbereich, der oben etwas beschnitten wird, falls die Druckkammer zu groß ist.
                  Für die Treiberkonstruktion dachte ich mir sowas einfaches aus Holz mit "schallharter" Lackierung:
                  Bessel-Array macht den Wirkungsgrad zwar platt, scheint aber eine gute Lösung zu sein, wenn einiger Maßen gleichmäßig abgestrahlt werden soll. Wenn ich mich recht erinnere, werden die Treiber unterschiedlich stark belastet.
                  Zuletzt geändert von Frankynstone; 08.11.2005, 23:41.
                  • eoh
                    eoh
                    • 16.01.2004
                    • 444
                    hi,
                    also bessel-array hab ich mich noch nicht mit beschäftigt, hab aber schon ne verschaltungsskizze gefunden, werde ich morgen mal simulieren.
                    da werden doch 5 treiber übereinander angeordnet, könnte ich dann noch in eine schallführung stecken wegen wirkungsgradgewinn (ganz vergessen: +8dB gegenüber einzeltreiber brauche ich noch )
                    • Frankynstone
                      • 23.03.2004
                      • 3916
                      Du machst ja lustige Sachen. Ach, ich wollte doch für Dich noch tolle Kondensatoren raus suchen. Hat das noch 10 Tage Zeit?
                      • eoh
                        eoh
                        • 16.01.2004
                        • 444
                        so, hab mal etwas simuliert.
                        kantenlänge der hochtöner ist 7,5cm.
                        hier das abstrahlverhalten einer 2x2 anordnung:
                        hier das abstrahlverhalten einer 4er zeile:
                        und hier das abstrahlverhalten einer 5er zeile nach bessel:
                        bei dem bessel-array bekommt man ~2 oder ~26ohm.
                        ich habe die zweite beschaltung genommen und mittels weiche auf ~5ohm runtergedrückt, aber es ist immer noch ca. 7dB verlust auf eine 4er linie/2x2cluster.
                        • Frankynstone
                          • 23.03.2004
                          • 3916
                          Ich würde die 4er-Linie bauen, im Diffusfeld hat die doch wahrscheinlich den gleichmäßigeren Frequenzgang off axis.
                          Noch eine Idee:
