Parralelschaltung von Kondensatoren
Ich werde den Endruck nicht los, wir reden aneinander vorbei...Zwei Tragödien gibt es im Leben: nicht zu bekommen, was das Herz wünscht, und die andere - es doch zu bekommen. (Oscar Wilde)
Harry's kleine Leidenschaften
egtop
warscheinlich geht es wiedermal darum wieviel Abweichung den hörbar ist.
Ich höre gut und Abweichungen welche in Boxsim 1/2 - 1db ausmachen sind mehr als deutlich hörbar.
Dabei geht es nie um gut oder schlecht sondern einfach um Tonal unterschiedlich.
Gruß Egtop
Eine Abweichung des Serienkondensators zB in der Classic 200 von 10% ergibt eine Abweichung in Boxsim von...0,2 dB!
Eine Halbierung 2,5 dB max.
Verdoppelung 2 dB max.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
egtop
es geht ja darum
ob es einen Unterschied macht wenn mann 2 oder 3 Kondensatoren nimmt
im Vergleich zu 1 Stück Kondensator mit dem gleichen Wert
( welchen es aber in Zwischenwerten ja eh nicht gibt )
ohne Berücksichtigung eventueller Bauteilresonanzen.
Gruß Egtop
egtop
Still Dir vor, Du hast zwei Kondensatoren. Jeder besteht aus zwei sich gegenüberstehenden Metallplatten. Indem Du die Kondensatoren parallel schaltest, addierst Du einfach die Flächen dieser Platten zusammen zu einer großen Platte.
Dass der mechanische Aufbau eines realen Kondensators vom Plattenkondensator aus dem Physikunterricht abweicht, spielt keine Rolle. Die elektrischen eigenschaften eines realen Kondensators sind nahezu ideal.PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de
egtop
irgendwie stelle ich mir halt vor
Achtung jetzt kommts.
Großer Elko - Großes Loch
Kleiner Elko - Kleines Loch
Bei 2 gleichgroßen würde sich der Durchfluss auch gleichmäßig verteilen.
Würde man sich das als Siebe vorstellen und die kleinen Löcher wären kleiner als das Durchflussmedium, hätte das kleine überhaubt keinen Durchfluss mehr, egal wieviele mann zuschaltet.
Von diesem Denken ausgehend war die Frage
ist Elko 50 + Elko 50uf das Gleiche wie 1 x 100uf
ist Elko 82 + Elko 8,2 + Elko 10 das gleiche wie 100 uf
und weil es gänzlich blöde ist
10 x 10uf das gleiche wie 100uf
Leute - Akustisch gesehen
Gruß Egtop
So ein Kondensator hat einen "Blindwiderstand"
Xc = 1/(2*pi*f*C)
Je größer die Kapazität, desto weniger Widerstand setzt der Kondensator dem Wechselstrom entgegen.
Die kapazitiven Blindwiderstände verhalten sich wie ganz normale Widerstände, wenn man sie in Reihe schaltet:
Xc = Xc1 + Xc2
daraus folgt
C = 1 / ( 1/C1 + 1/C2 )
und auch, wenn man sie parallel schaltet:
1/Xc = 1/Xc1 + 1/Xc2
daraus folgt
C = C1 + C2
unter der Annahme konstanter Frequenz. Schaltet man also vor einen Lautsprecher einen Kondensator, so wird er bei einer geeigneten Frequenz leiser. Einen weiteren Kondensator in Reihe zum Kondensator macht noch leiser, wohingegen einer parallel weniger leise macht. Soviel zu den akustischen Auswirkungen.
Es gibt am Ende in der Tat keinen Unterschied zwischen der Zusammenschaltung von zweimal 200µF in Reihe und zweimal 50µF parallel und einfach so 100µF. Du wirst auch keinen Unterschied hören, wenn Du die 100µF aus unterschiedlich großen Kondensatoren in Reihen- und Parallelschaltung zusammensetzt. Also meinetwegen:
47µF + 68µF = 115µF
das ist Dir ein µF zu viel, weil Du ein Krümelkacker bist, also
1/100µF = 1/115µF + 1/C?
umstellen nach C?
C? = 1 / ( 1/100µF - 1/115µF ) = 767µF
Wenn Du jetzt also 767µF (Parallelschaltung aus 470µF, 220µF, 68µF, 6,8µF und 2,2µF) in Reihe zur Parallelschaltung aus 47µF und 68µF schaltest, erhältst Du genau 100µF.
Und es hört sich genau gleich an, wie der normale einzelne Kondensator, der von sich aus schon 100µF hat. Woran liegt es? Na klar, der Strom hat es genau so leicht oder schwer, da durch zu kommen.
Klar, oder?PN-Box ist voll, bei Bedarf E-Mail: Frankynstone(ätt)gmx(punkt)de
egtop
Ich stelle immerwieder fest das sich hier im Forum viele zwischen
" ist doch alles wurscht" und übertrieben bewegen
je nachdem wem was wichtig erscheint.
Ich sage nur Abdichten von Chassis beim einbau
Das sind die gleichen leute welche behaubten jeder Elko Klingt geich.
Um festzustellen wie gut mein Lautsprecher geworden ist nehme ich z.b. natürlich unterschiedlichstes Musikmaterial
und
Hörbücher!!!!
Wer hier einem Leser und seiner Geschichte lauscht stellt am ehesten fest wo leichte ( leichte !!!!!!!!! ) schwächen in seiner Boxenkonstruktion sind.
Einen Lärmwürfel zu bauen war noch nie meine Absicht.
Gruß Egtop
Original geschrieben von egtop
na,na Frankystone,
.................Gruß Egtop„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
