Vox 252 "Stimmenwiedergabe"
  • andy28
    • 06.10.2005
    • 16
    Hallo Uwe ,
    ein Impedanzmessgerät ist leider nicht im meinen Besitz , so wie die 2 Schraubendreher die in die ewigen Jagdgründe hinnüber zerbrochen sind.
    Aber die TT sind in der mache mal sehen wie sie sich streuben , oder ob ich verliere
    BIN AM BALL !
    • VISATON
      Administrator
      • 29.09.2000
      • 4536
      Andy, wir leiden mit Dir!
      Mit der Kompensation der MTI hat es Folgendes auf sich (Zitat aus dem Bauvorschlag VOX 253 MTI):
      "Die Frequenzweiche der VOX 253 MTI bietet die Möglichkeit, den Basspegel zu korrigieren. Je nach Raumbedingungen und persönlichem Geschmack kann der Bass z.B. bei wandnaher Aufstellung der Boxen zu stark sein. Das auf der Weiche parallel vor dem Tieftöner liegende Korrekturglied bietet die Möglichkeit, den Pegel im Bereich zwischen 70 Hz und 150 Hz anzupassen. Der Tiefbass wird dabei nicht beeinflusst. Mit der Größe des Widerstandes wird die Wirkung beeinflusst: 10 Ohm für geringe Bassabsenkung und 3,3 Ohm für maximale Bassabsenkung. Bleibt das Korrekturglied offen (ist also der Widerstand unendlich), ist die Basspegelabsenkung deaktiviert."
      Das kann man bei jeder VOX machen. Diese drei Bauteile müssen nicht unbedingt auf die Weichenplatine, aber sie müssen dann parallel zu den Klemmen des TIW geschaltet werden. Und das geht nur, wenn er raus ist.
      Admin
      • PTebbe
        • 03.10.2001
        • 1895
        Original geschrieben von andy28
        Moin zusammen,
        die TT sind wirklich mit Silikon eingeklebt und noch verschraubt
        Andreas
        Wer macht denn sowas oder warum?????
        Teure Boxen bauen und kein Geld übrig für ein paar Meter Lautsprecherdichtband?
        Oder sollte die Weiche versteckt werden?
        Jedenfalls toi, toi, toi.
        Ich weiß nicht, ob die Idee noch was bringt. Im Baumarkt gibt es Silikonentferner. Der matscht das Zeug wieder in den viskosen Zustand zurück. Problem wird sein, dass es nicht dort hinkommt, wo das Zeug am besten klebt, fürchte ich.
        Oder läst sich der Bass an einer Ecke ein bißchen anheben (nur soweit, dass der Entferner in die Fuge gelangen kann) und der Entferner dort applizieren, so dass das Silikon nach und nach aufgibt?
        • Moppel
          • 21.08.2005
          • 539
          Ich hasse Schrauben im Zusammenhang mit Lautsprechern und klebe deshalb alle meine Chassis mit Silikon ins Gehäuse.
          Wenn ein Austausch o.ä. fälllig ist, nehme ich einen Schraubenzieher mit flacher Spitze, schiebe den ein wenig unter den Chassisrand und hebe das Chassis dann ganz L A N G S A M !! an. Sobald es sich ein wenig gelöst hat, nehme ich mir eine andere Stelle des Korbrandes und hebe wieder etwas an etc.. Bis das Chassis irgendwann ganz raus ist.
          Moppel
          • VISATON
            Administrator
            • 29.09.2000
            • 4536
            Das geht aber nur, wenn das Chassis nicht bündig eingelassen ist.
            Bei der VOX müsste aber an der Seite des Korbrandes ein wenig Platz sein, um einen Klinge runter schieben zu können und dann vorsichtig anzuheben.
            Admin
            • egtop
              egtop
              eingeklebte Lautsprecher,
              so ein schmarrn.
              mehr fällt mir dazu nicht ein.
              Gruß Egtop
              • Neuauflage
                • 37
                Mehr muss einem dazu auch nicht einfallen.
                N.
                PS: Ich hasse Steckdosen im Zusammenhang mit Lautsprechern und erzeuge deshalb meinen Strom selbst. Wenn Musikhören fällig ist, steige ich auf den umgebauten Hometrainer, lege mich tüchtig ins Zeug und lade damit L A N G S A M !! einen Bleiakku auf. Sobald der Akku ein wenig voll ist und ich halbwegs wieder zu Atem gekommen bin, gehe ich unter die Dusche etc.. Bis ich dann irgendwann Musik hören kann.
                Wenn ich dann noch Lust dazu habe.
                • Moppel
                  • 21.08.2005
                  • 539
                  KEF hat zeitweise Chassis mit Silikon eingeklebt. Es hatte sich nämlich herausgestellt (messtechnisch belegt), dass diese Montageart zu geringeren Gehäuseschwingungen führte.
                  ABER: Das haben die dann schnell wieder bleiben lassen, da der Service einfach keine Lust hatte die Chassis wieder rauszupopeln.
                  Als Hobbybastler lasse ich mir diesen Trick aber nicht entgehen. Eine gute Box hält Jahre ohne Chassisausbau. Da kann man mal eine Stunde fürs Popeln investieren
                  • istec1003
                    • 20.04.2004
                    • 577
                    Und wer hört dat???
                    • Farad
                      • 08.09.2001
                      • 5775
                      mich würde ja eher die Messung interessieren. Aber ist ja ganz egal jetzt. Stimmenwiedergabe an der VOX.
                      • alpen9
                        • 27.09.2002
                        • 329
                        das mit dem einkleben ist laberei.
                        wenn man ein chassi bündig einläßt
                        und das genaze genau gearbeitet ist.
                        Ändert der kleber nichts
                        • Moppel
                          • 21.08.2005
                          • 539
                          Mein Gott seid ihr Sensibelchen
                          Ich klebe ein, dadurch werden die Schwingungen des Korbes eben nicht mehr bzw. weniger aufs Gehäuse übertragen.
                          Muß niemand nachmachen-----
                          • alpen9
                            • 27.09.2002
                            • 329
                            JA NE IS KLAR
                            MURAT
                            • DerAlteDachs
                              • 26.08.2002
                              • 596
                              Ich hätte da jetzt mal ne (wahrscheinlich total blöde) Idee :
                              Könnte man nicht mal versuchen, den Korb des Basstreibers ganz vorsichtig an einer Ecke mit einem Heißluftföhn zu erhitzen, damit das Silikon etwas geschmeidig wird ?
                              Vielleicht läßt sich das Ding dann wenigstens ein Stück lösen um einen "PackAn" fürs endgültige aushebeln zu haben ?
                              Ansonsten .... raussägen und gut is
                              Greets
                              DaD
                              • Mr. Pit
                                • 08.04.2002
                                • 1713
                                Hmm, was wird wohl eher nachgeben, der Kleber der Sicke oder das Silikon?
                                Mr. Pit
                                Front Vourtune
                                Sub Vourturms
