Vox 252 "Stimmenwiedergabe"
  • andy28
    • 06.10.2005
    • 16
    Hallo ,
    ich bin neu hier und habe mir ein Paar Vox252 gebraucht gekauft , und stellte jetzt bei mir zu hause fest das die Stimmenwiedergabe irgend wie in den Hintergrund geraten ist .
    Ausser dem habe ich das Gefühl das im Bass-Bereich einige Frequenzbereiche fehlen !
    jetzt meine Frage an Euch kann das an den so genannten Raummoden liegen,oder an dem Alter ( welche auswirkungen haben alterungserscheinungen ) , oder ist etwas mit der Weiche nicht in ordnung ???????
    kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke im vorraus
    PS .: Hatte gerade Nachtschicht und mußß gleich ins Bett!!
    nicht böse sein wenn ich nachher erst auf fragen andworte !
    Gruß Andreas
    • 29067
    Alter nein.
    Weiche vielleicht.
    Spielen alle Chassis? Es ist schon vorkgeommen, dass eines nicht angeschlossen/defekt ist und es nicht bemerkt wird!
    Raummoden möglich.
    Wie sind die Boxen aufgestellt, wie ist der Raum?
    Die 252 hat eine hervorragende Stimmwiedergabe.
    • andy28
      • 06.10.2005
      • 16
      Danke WalWal für die promte antwort , will mal versuchen alles zu beschreiben:
      ich glaube alle Chassies spielen ,defekt scheinen Sie auch nicht zu sein glaub ich zumindest ,
      das Wohnzimmer ist einach aber auch kompliziert 4,18 x 3,50 x2,60 mit einem Durchbruch ca.2m der mittig zur 4,18 seite ist , zum Essbereich das 3,25 x 3,62 x 2,60 so das der Raum ca 27m2 ist. "steh so im Grundriss "!
      die Boxen habe ich an die 3,5m lange Wand gestellt ca.30cm von den Aussenwänden und ca.60cm von der 3,5m Wand entfernt aufgestellt.
      Währe es ratsam sie an die lange(4,18) Seite zu stellen, so quasi links und rechts neben dem Durchbruch ?
      Gruß Andreas
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        In welche Richtung zeigen die Seitenbässe?
        Grüße Jorge
        • Bolle
          • 17.10.2005
          • 10
          hallo,
          habe selber keine Ahnung, würde aber erstmal checken, ob der Mangel an beiden Lautsprechern gleichermaßen auftritt. Klemm jeweils eine Box ab und höre mit der selben Musikpassage, ob beide Boxe gleich klingen.
          Du schreibst Frequenzbereiche im Bass fehlen. Nach unten hin, nach oben oder was meinst du damit?
          mfg Bolle
          • andy28
            • 06.10.2005
            • 16
            Jorge : die Seitenbässe zeigen nach Innen !!!
            Bolle :die Bxen klingen meiner meinung gleich !zu dem Bass-Problem : ich weis nicht wie ich es ausdrücken soll aber bei der Musikwiedergabe mit dem Voxen meine ich das so , wenn ich bei mir im Auto z.b. Queen Who want`s to live forever an höhre sind da Bass-passagen, die ich zu Hause gar nicht wahrnehme ich denke eher im TB.
            • Restek
              • 24.09.2002
              • 87
              @andy28
              Du schreibst ,du hast die Voxen gebraucht gekauft.
              Dann würde mich erst mal folgendes intressieren.
              1. Sind das orginal Voxen von Visaton?
              2. Oder ein Nachbau ( Eigenbau )?
              3.Hast du auch die Voxen von innen gesehen?
              FQW und Bedämpfung , wie im orginal oder modifiziert ?
              mfg Restek
              • andy28
                • 06.10.2005
                • 16
                Moin Restek ,
                die Gehäuse sind von einem Tischler nach Visaton-Bauvorschlag aus MPX Birke gebaut worden , ich bin gerade dabei das Finisch zu ändern und musste dafür den HT + MT - Bereich ausbauen : wahren O - Visaton Chassies . das Anschlussterminal hatte ich auch rausgenommen ,dabei konnte ich erkennen das die Bedämpfung wie von Visaton gefordert wurde ausgeführt ist .
                Der Bass ist eingeklebt und rührt sich keinen MM so das ich keine möglichkeit habe die Weiche zu prüfen .
                deshalb habe ich beim abschleufen den Bass abgedeckt was auch gut geklappt hatte,aber das ist eine andere geschichte . Wollte nur sagen das ich mir sicher bin das das O-Teile sind.
                ich hoffe die Infos sind hilfreich.
                Gruß Andreas
                • Restek
                  • 24.09.2002
                  • 87
                  O.K. andy
                  Das du die FQW nicht prüfen kannst ist ausgesprochen schlecht.
                  Dadurch bleibt eine mögliche Fehlerquelle vorhanden, also müssen wir davon ausgehen das die FQW in Ordnung ist
                  Ich selbst habe die Vox 253 MHT und bin sehr zufrieden damit.
                  Allerdings ist die Vox etwas Aufstellungs kritisch.
                  Hier ein paar Tips
                  1. So weit wie möglich weg von Ecken und Wänden.
                  ( gut für Bass und Tiefbass )
                  2. Masive Sockellatte und Spikes
                  3. 1-2 Matten mehr Dämmwolle zwischen unterer Versteifung und
                  der Mitte.
                  Ich habe selbst fest gestellt das man damit eine menge verändern
                  kann, probier halt etwas herum.
                  Ist letztlich auch alles eine Geschmaksfrage.
                  mfg Restek
                  • andy28
                    • 06.10.2005
                    • 16
                    danke Restek,
                    die Voxenhaben Gummi-Füsse ! ist das schlechter als Spikes?
                    den tip probier ich erst mal morgen aus mit der Däm-Mod ,werde dann ausführlich berichten wie das ergebniss ausgefallen ist!!!!!!!!!!!!!!
                    muß jetzt erst mal schluss machen
                    die Arbeit ruft !!!!
                    Gruß Andreas
                    • Restek
                      • 24.09.2002
                      • 87
                      Hi andy
                      Gummi-Füße oder Spikes ist nicht so entscheident, ich habe beides ausprobiert.
                      Was viel wichtiger ist, ist die Sockelplatte, besorge dir mal
                      aus dem Baumarkt eine Betonplatte z. B. 25x50x5 cm
                      kostet nicht die Welt ca. 2 Euro und Du wirst dich wundern ,was die bringt.
                      mgf Restek
                        Original geschrieben von andy28
                        ...wenn ich bei mir im Auto z.b. Queen Who want`s to live forever an höhre sind da Bass-passagen, die ich zu Hause gar nicht wahrnehme...
                        Etwas ähnliches schrieb MrWoofa schon mal über seine VOXen, nachdem er seinen Golf ausgebaut hat: dazu gab es einen langen Thread. Suchbegriffe:
                        - Müde,
                        - Schlaff,
                        - Lustlos, o. Ä...
                        (Kein Scherz, die Threadüberschrift lautete wirklich ähnlich wie "Müde, schlaff und lustlos...")
                        Hast Du schon versucht die Boxen mal probeweise 1m nach Vorne zu schieben, bzw. ganz anders aufzustellen?
                        Steht der Fernseher dazwischen? (Bei mir stellte ich keinen grossen Unterschied fest, aber es gab Leute, die darüber sehr unglücklich waren..)
                        • egtop
                          egtop
                          hallo andy28,
                          du schreibst du hast HT und MT ausgebau um die Oberfläche zu bearbeiten.
                          Ist es möglich das + und - vertauscht wurden?
                          Da die Frequenzweiche nicht zugänglich ist weiß mann natürlich nicht wie dort angelötet ist.
                          jedenfals ist HT und MT im Original verpolt ( vertauscht ) anzulöten!
                          Schau dir den Weichenplan an und achte auf die Anschlußzeichen + und -
                          Gruß Egtop
                          • volker
                            • 24.12.2000
                            • 2003
                            Gruß Egtop
                            seit wann denn?
                            Gruß, Volker
                            • egtop
                              egtop
                              ups, hallo Volker
                              da hast du natürlich recht, hätte ich vorher nachschauen sollen, mein fehler, tschuldigung.
                              Trotzdem vieleicht mal umpolen, wer weis, vieleicht hatt der Hersteller die Kabel irgendwo vertauscht.
                              Weil, wenn anscheinend ganze frequenzbereiche fehlen?
                              fällt mir gerade nichts anderes ein.
                              Gruß Egtop
