Fragen zur KU
  • robroy
    • 02.05.2003
    • 54
    Fragen zur KU
    kennt jemand einen Weg Ku´s zu berechnen, oder vielleicht sogar ein Programm? Kann ich einfach per BR auf die Einbaureso abstimmen, und stark stopfen? Wie sollte das Verhältnis Membranfläche/Öffnung sein? Gibt es Formeln um abzuschätzen, wie stark die Einbaugüte gesenkt wird?
  • HCW
    HCW
    • 05.01.2005
    • 1857
    Soweit ich weiß, ist das ganze Formelmäßig schwer zu fassen. Gute Erfahrungen habe ich mit Öffnungsflächen um 0,25x Membranfläche gemacht, Rohre sind ungünstig (und auch unnötig, weil "Tiefe" ja nicht erforderlich ist), da keinerlei Resonatoreigenschaften gewünscht sind. Starkes Stopfen des Gehäuses bringt wieder hohe Gehäuseverluste, ob das in dem Zusammenhang sinnvoll ist?
    Ich sehe aber generell KU als keine echte Hifi-Lösung an, eher als "Notnagel" für Chassis mit zu hohem qts wie den FRS8, die aber ihre eigenen Reize, jedoch keine echte Konkurrenz mit besseren Parametern haben.
    Christian
    • robroy
      • 02.05.2003
      • 54
      Wenn ich die Länge des BR-"Rohres" gleich der Wanddicke mache, habe ich keinerlei Nachteile was das Innenvolumen angeht. Bin ich dann schon bei der KU angelangt?
      Falls ja, werden sich gewisse Resonator-Eigenschaften ja kaum vermeiden lassen, oder doch?
      • HCW
        HCW
        • 05.01.2005
        • 1857
        Genauso wirds normalerweise gemacht. Bei Aufteilung auf viele kleine Bohrungen ist nix mit Resonatoreigenschaften, bei einem großen? -weiß man nicht, auf jeden Fall stark bedämpft, die Impedanzkurve verräts aber dann ja.
        Gruß, Christian
        • bulla
          • 23.08.2002
          • 514
          Was ist ein/eine Ku?
          Mein Heimkino
          • Ollie
            • 26.11.2002
            • 563
            Herrlich! Ausgerechnet der bulla fragt, was eine Ku ist!
            Kontrollierte Undichte a/k/a Variovent (mit Fleecewiderstand, muahaha). Hat den magischen Effekt, das Volumen wie eine vollgestopfte Box zu vergroessern.
            The patent was abandoned when it was discovered that the problem it fixed was inexistent.
            • bulla
              • 23.08.2002
              • 514
              Öhm, hab ich was verpasst?
              Mein Heimkino
              • CheGuevara
                • 25.10.2001
                • 760
                Bulla/e
                KU(h)
                Alle Datenpakete sind gleich,
                aber manche sind gleicher.
                • Ollie
                  • 26.11.2002
                  • 563
                  So wird das aber nix mit den Kaelbern!
                  Sorry, nichts fuer ungut.
                  • bulla
                    • 23.08.2002
                    • 514
                    Ahh
                    Dazu von mir ein fröhliches:
                    http://www.tu-bs.de/~y0019284/Files/Muh.mp3
                    Mein Heimkino
                    • maha
                      • 22.10.2001
                      • 1664
                      Was ist eine KU wirklich?
                      Kann man sie mit einer vollgestopften Box vergleichen?
                      Oder funkt es doch ganz anders?
                      Gruß, maha
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1882
                        also meiner meinung nach ist eine KU der versuch das gesamtsystem treiber-gehäuse so weit zu dämpfen = mit verlusten zu behaften, daß der treiber im gehäuse eine kleinere güte bekommt als free-air.
                        ob sich das berechnen läßt? wahrscheinlich nicht. aber so heiß wird wohl gerade eine KU nicht gegessen werden....
                        • robroy
                          • 02.05.2003
                          • 54
                          Ist eine Ku gleich einer gedämmten BR, mit Abstimmung auf die Einbaureso? Braucht das Ganze unterhalb der "Tuningfrequenz" einen Hochpass zur Hubminderung bei tiefen Frequenzen? Oder nähert sich das Prinzip eher einem Großen geschlossenen Volumen an?
                            • 5660
                            Ein KU ist eine BR-Box mit Abstimmung auf eine hinreichend hohe Frequenz und so großer Dämpfung, dass die wirkliche Abstimmfrequenz keine Rolle mehr spielt.
                            Die ideale BR-Box ist ein Feder-Masse-System. Die ideale KU-Box ist ein Feder-Dämpfer-System. In Realität ist der Dämpfer natürlich immer auch ein bißchen massebeladen, ebenso die Masse (=Luft im BR-Schacht) immer auch ein bißchen bedämpft und sei es nur durch Luftreibung an den Rohrwänden.
                            Eine KU wirkt (logischerweise) nicht volumensteigernd.
                            Das Verhalten einber Box mit KU wäre ganz einfach zu errechnen, wenn es möglich wäre, den Fließwiderstand zu bestimmen (in m/Ns).
                            • robroy
                              • 02.05.2003
                              • 54
                              Läuft das Chassis eines Feder-Dämpfer-Systems unterhalb der Abstimmfrequenz (auch, wenn sie sonst keine Rolle mehr spielt)denn wie beim BR quasi "free air", oder sieht es noch die Luftfeder? Brauche ich nen Hochpass?
                              Gibt es eurerseits Erfahrungswerte, wie stark sich die Einbaugüte senken lässt? Lässt sich das evtl. sogar mit Boxsim simulieren?
