,,Luftdichter'' Einbau der LS-Chassies
  • makulator
    • 01.03.2004
    • 6
    Wie handhabt ihr den Einbau der LS-Chassies ins Gehäuse um eine Luftdichten Abschluß zu erzielen?
    Verwendet ihr ein besonderes Material wie Filz o.ä.?
    Wäre dankbar über ein paar Informationen.
    makulator
  • Loiti
    • 12.07.2005
    • 204
    Einfaches Dichtband 5mm breit, 2mm dick.
    Einfach um die Kurve kleben und bündig abschließen.
    Mfg Stefan
    • 20Hertz
      • 05.09.2004
      • 1050
      Genau. Z.B. Artikel-Nr.: 1343349 bei Intertechnik.
      Matthias
        • 12251
        Echt ? So etwas macht ihr ??
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 915
          Ich nehme ein Reststück dünnen PVC-Belag und schneide damit mit einem scharf angeschliffenem Anreißzirkel die runde Form heraus. Das ergibt sehr passgenaue Dichtungen, die man auch immer wieder ein- und ausbauen kann. Sehr praktisch beim rumprobieren. Das geht auch mit einer dicken Pappe.
          Lacht mich aus, aber ich glaub, das gibt sogar einen Klangunterschied. Ich denke der Bass wird präziser als mit Dichtband.
          • HCW
            HCW
            • 05.01.2005
            • 1861
            Also ich kann Dichtband nicht leiden, weil es meist nach geraumer Zeit nachgibt und seine Vorspannung verliert, und außerdem bei vielen auch steifen Körben dazu führt, daß bei ausreichendem Anpressdruck die Körbe sich verziehen (Anschraubpunkte liegen tiefer als der Rest).
            Da ich auch gerne an Musikinstrumenten rumbaue, ist mein Favorit daher Filz, wobei es darauf ankommt, eine absolut plane und möglichst die Auflagefläche der Chassis maximal nutzende "Gegenfläche" zu haben, also Oberfräsen und genau arbeiten. Leider gibt es die dichte und trotzdem weiche, elastische und ausreichend dicke Qualität nicht überall.
            Gruß, Christian
            • HATSCHi
              • 20.01.2005
              • 110
              die Bedenken von Christian kann ich bestätigen. Ich habs bei Chassis mit Blechkörben bzw. Hochtönern mit wabbeligen Plastikfronten so gemacht, das ich unter Einsatz von diesem Dichtband die Chassis zunächst nur sachte angezogen habe. Wenige Tage später hat das Zeugs dann nachgelassen, so dass ein Festziehen ohne Verformung des Korbes möglich war.
              Hier mal ein Foto mit Dichtband (das ist nur ein Testgehäuse):
              drück hier 55 kByte
              Steffen
              • HCW
                HCW
                • 05.01.2005
                • 1861
                Hehe, ich glaub ich weiß, welche Chassis da reinpassen. Gummiarsch, spätes Weltniveau?:-))
                Gruß, Christian
                • HATSCHi
                  • 20.01.2005
                  • 110
                  Hi Christian,
                  darauf habe ich gewartet
                  Steffen
                  PS: RFT-Treffen?
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1861
                    Ja, wär sicher interessant. Kann aber grad kaum planen, schick bloß Päckchen nach Dresden:-))
                    Wann ists denn wieder soweit?
                    Christian
                    • J.Ollig
                      • 27.01.2004
                      • 610
                      Also ich lege garnichts unter, wenn man sauber gefräst hat, passt das auch so. Das mit dem PVC hört sich aber trotzdem nachdenkenswert an. Ich könnte mir vorstellen, daß das PVC den Korb vom Gehäuse entkoppelt und so weniger Schwingungen vom Korb direkt aufs Gehäuse übertragen werden .
                      Jürgen
                      • alter bastler
                        • 25.12.2004
                        • 254
                        Bei Visaton gab oder gibt es noch? so ein Silikonzeug, welches nicht anklebt und sich mit den Finger wieder abrubbeln lässt.
                        Hatte es vor Monden mal für eine geschloßene Box gekauft, damit wurde es 100% dicht.
                        Manfred
                        • HCW
                          HCW
                          • 05.01.2005
                          • 1861
                          Also falls normale Schrauben ohne irgendwelche Puffer verwendet werden, entkoppelt keine Art von Dichtung, auf Zug ist die Verbindung ja steif. Nur eventuelles Rappeln dürrer Blechkörbe wird gedämpft.
                          Bei BR-Boxen halte ich den sauberen Einbau ohne Dichtmaterial auch ggf. für legitim, es gab ja mal eine Untersuchung über Undichtigkeiten Bei BR, ich glaube das was bei einem visatonig verarbeiteten Chassis auf glattem MDF bleibt, kann man in den Skat drücken, und Visaton hat ja die (großzügig ventilierten) Experience auch ohne Dichtung ausgeliefert. Kompaktboxen würde ich immer dichten. Jaja, Dichtung und Wahrheit...
                          Christian
                          • Nuggets
                            • 12.04.2001
                            • 571
                            Ich nehme Moosgummiplatten, bei denen ich so Ringe passgerecht ausschneide. Durch den Anpressdruck werden sie dichtend. Fertig.
                              ich nehme das geschlossenporige Dichtband von Tesa; gibts in diversen Dicken und Breiten...
                              Von Monacor gibt es auch so schöne Endlosdichtungen aus "Bärenscheisse" - wie heißt das Zeugs eigentlich richtig?- das soll auch nicht schlecht sein.
