subwoofer mit w200s
  • fabs
    • 03.10.2005
    • 3
    subwoofer mit w200s
    hi
    ich habe mir von canton die ct 80 gekauft und bin zufrieden mit den dingern hätte aber gerne mehr bass.
    ich hätte noch zwei w200s vorrätig und brauche jetzt das passende gehäuse dazu.
    der subwoofer soll nur möglichts tiefe frequenzen abdecken, also als ergänzung zu meinen canton dienen.
  • istec1003
    • 20.04.2004
    • 577
    Gehäuseempfehlungen:
    20 l ; 1x BR 19.24 (14 cm lang) 45hz
    30 l ; 1x BR 19.24 (11 cm lang) 39hz
    50 l ; 1x BR 15.34 (13 cm lang) 33hz
    70 l ; 1x BR 15.34 (11 cm lang) 30hz
    100 l ; 1x BR 15.34 (9 cm lang) 27hz
    Edit: Für die 4Ohm Variante:
    Bandpass
    Vv 22l , Vg 12l ; Rohr/Tunnel 100cm², 15cm
    Als Aktivmodule sollten preiswerte Module (z. B. Mivoc Am80) ausreichen.
      Wofür jetzt ?
      Für je einen oder alle beide gleichzeitig ?
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Für einen W200S. Ob 4Omis oder 8Omis ist ejal. Sagt zumindest das Gesamtlieferprogramm. Außer beim Bandpass. Da solls ein 4Omis Treiber sein.
        • fabs
          • 03.10.2005
          • 3
          [QUOTE]Original geschrieben von istec1003
          [B]Gehäuseempfehlungen:
          Bandpass
          bis wieviel herz würde der bauvorschlag den kommen?
          wie ist es denn an sich mit den w200s, taugen die überhaubt für einen subwoofer als ergänzung für ausschliesslich die tiefsten frequenzen?
          • istec1003
            • 20.04.2004
            • 577
            Der Bandpass geht von 40hz bis 130hz.
            Alle Angaben aus dem Gesamtlieferprogramm von Visaton.
            Um deine 2. Frage zu beantworten benötigt man evtl. weitere Infos zu den bereits vorhandenen Lautsprechern. (Link?)
              Hallo, warum so'n Stress, hier gibbet doch was fertiges !
              • fabs
                • 03.10.2005
                • 3
                hallo zusammen
                ich hab bei canton nach längerer wartezeiz erfahren dass die ct 80 bis 70 Hz linear sind und danach rapide abfallen.
                also ist das der bereich wo mein subwoofer einsezen soll.
                ich bin mir da nicht so ganz sicher aber ist es möglich mit den w200s auf 30-35 HZ zu kommen ohne dass ich einen riesigen kühlschrank bauen muss?
                gibt es da vielleicht ein compound-lösung um platz zu sparen?
