Frage zu Spannungsteiler
  • Gomoo
    • 27.04.2002
    • 285
    Ich lasse in meiner Couplet light den G 25FFL als HT laufen.
    Diese wird mit 3,3 Ohm und 10 Ohm gedämpft.
    Gerne würde ich den HT Bereich etwas lauter und spritziger laufen lassen, nur die
    nächste Widerstandskombi +2 dB ist zu laut.
    Gibt es hier einen Mittelweg?
    Kann ich den 3,3 Ohm z.B. auf 1 Ohm o.ä. ändern?
    Ich habe Thomas Reimanns' Centerweiche verbaut und den Vorwiderstand von 1 Ohm in seiner Centervariante auf 4,7 Ohm gesetzt. Für meien Center funktioniert das einwandfrei. Nur die Front's klingen im Vergleich zu der Couplet light Weiche mit G 25FFL lebloser. Deshalb würde ich gerne die Couplet light Weiche allein im HT Bereich anpssen, nur mir fehlt das Wissen und die Software um hier die passenden Anpassungen vornehmen zu können.
    Was tun ???
    • 28888
    Schau mal hier, du kannst das praktisch stufenlos anpassen, wobei der Parallel-R nicht immer geändert werden muß, wenn der Serien-R geringfügig verändert wird, das sieht man kaum am F-Gang.
    Als software ist boxsim ideal
    • Gomoo
      • 27.04.2002
      • 285
      Danke Walwal,
      das mit boxsim ist nur schwierig, wenn man kein Windows hat...
      • Frank S
        • 25.04.2002
        • 4741
        Windows ist heute wohl überall verfügbar und allegemeiner Stand der Technik!?
        • Gomoo
          • 27.04.2002
          • 285
          Frank,
          da gebe ich Dir Recht. Ich habe nur einen Mac, da ist das Ganze dann etwas aufwendiger.
            • 4508
            Hallo Frank,
            es soll Leute geben, die mit MacOS der mit Linux arbeiten; soll es wirklich geben!!!
            Und ob Windows wirklich Stand der technik ist; darüber könnte man trefflich streiten - willl ich aber nicht.....
            Für linux gibt es die Emulation "Wine"; bei MacOS wird es schwieriger...
            ( Läuft Qemu unter MacOS? dann könntest Du es mit Qemu und ReactOS versuchen; oder Qemu und Win 98SE...)
            • Frank S
              • 25.04.2002
              • 4741
              Ohne Simulation wäre es möglich, z.B. die 3,3 auf 2,2 oder 1,5 zu verkleinern und den 10er auf 12 oder 15 zu vergrößern. Die leicht geänderte Impedanz macht der Weiche wenig aus.
              • Gomoo
                • 27.04.2002
                • 285
                Nochmals eine Verständnisfrage:
                Ich habe jetzt den 3,3 OHM auf 2,2 Ohm geändert.
                Wenn ich den Parallelwiderstand von 10 Ohm auf 12 oder 15 Ohm ändere, wird der HT dann lauter oder leiser?
                Oder anders gesagt, kann mir nocheinmal jemand die Wirkungsweise der Reihen- und Parallelwiderstände erklären? Und dann am besten bitte was passiert wenn..
                • Mr.E
                  • 01.10.2002
                  • 5437
                  Läuft Boxsim auf Mac nicht mit VMware?
                  Oder braucht man bei VM wieder Windows (gekauft), um es auf einer VM zu installieren?
                  • kboe
                    • 28.09.2003
                    • 1913
                    wenn du den parallelwiderstand erhöhst wird der HT lauter, weil du weniger strom am HT vorbeileitest....
                    zum selberrechnen:
                    1. widerstände in serie: Rgesamt = R1+R2+R3.........usw. usw...
                    2. widerstände parallel: 1/Rges = 1/R1+1/R2+1/R3....
                    bei deinem HT mit spannungsteiler sieht die rechnung dann so aus:
                    zuerst gesamtwiderstand des HT+parallelwiderstand nach formel 2 berechnen.
                    dann nach formel 1 den gesamtwiderstand ausrechnen.
                    nun willst du natürlich wissen wie laut dein HT spielt. dazu mußt du wissen, welche spannung an ihm anliegt ( = abfällt ) das ist auch ganz leicht: in einer solchen reihenschaltung von nunmehr 2 widerständen ( der vorwiderstnd des spannungsteiler + der neu errechnete widerstand aus HT + parallelwiderstand!) verteilt sich die angelegte gesamtspannung genauso wie die widerstandsverhältnisse. d.h. ist der serienwiderstand 2* so groß wie dein HT+parallelwiderstand dann liegt an ihm auch 2*so viel spannung an wie am HT ( +parallelwiderstand ) d.h. in diesem falle lägen am serienwiderstand 2/3 der gesamtspannung an und am HT+parallelwiderstand 1/3 der gesamtspannung. ist der vorwiderstand gleich groß wie HT+parallelwiderstand dann verteilt sich die spannung halbe-halbe und der HT wird lauter....
                    über diese ( ich hoffe doch so einfach wie möglich gehaltenen ) formeln sollte es dir möglich sein, abzuschätzen was welche veränderung bewirken wird.
                    viel spaß beim rechnen
