Wo fühlt sich ein Bass am wohlsten
  • egtop
    • 13.02.2026
    mal so eine Überlegung
    Viel Volumen tiefer Bass - stimmt
    Langer Kanal tiefer Bass - stimmt
    gleichbleibendes Volumen unterschiedliche Gehäuseform
    was dan
    z.b. ein Würfel 40 / 40 / 40 cm = 64l
    oder Säule 20 / 20 / 160 cm = 64l
    jeweils Bassreflex, ist dan ein gleicher Bass zu erwarten oder gibt es unterschiede?
    Gruß Egtop
  • Farad
    • 09.09.2001
    • 5775
    wenn der wirksame Resonantor gleich ist und die wiederzugebende Wellenlänge groß gegen das Gehäuse: ja, kein Unterschied.
    Extreme sollten natürlich vermieden werden. Irgenwann gibts Probleme mit der Thermodynamik im Gehäuse.
    farad
    • volker
      • 24.12.2000
      • 2002
      der Würfel steht meist auf dem Boden, ist nicht so prall. Die Säule macht weniger Probleme (im Raum), aber es gibt eine Stehwelle. Also, das Chassis in etwa Gehäuse-Mitte setzten und nach Möglichkeit den Resonator auf halber Raumhöhe. Das sind echte versuche und keine Zitate aus Büchern oder Blättchen.
      Gruß, Volker
      • Farad
        • 09.09.2001
        • 5775
        Auch Würfel kann man an die Wand hängen: DBA!
        Auch längliche Gehäuse kann man auf den Boden legen!
        Meine Wellenlänge zielte ja wohl auf die Stehwelle ab!
          egtop
          ich denke an die schwingende Lufsäule im Instrumentenbau
          z.b. die längste Orgelpfeife bringt den tiefsten ton.
          Von einem Orgelwürfel habe ich nie gehört
          Das wir keine Instrumente bauen ist mir bekannt
          Gruß Egtop
          • alpen9
            • 28.09.2002
            • 329
            die
            frage war doch
            Ob der bass außer einer ecke noch andere sachen bevorzugt.
            Also boden nahe aufstellung oder lieber auf halber decken höhe
            oder so ...oder ?
            • GallileoMK2
              • 14.01.2001
              • 614
              Also wegen der Gehäuseform gab es mal eine Vergleichsmessung von Visaton(ProfiClub Zeitschrift). Da wurde die Wirksamkeit von Bassreflexsystemen verglichen. Messaufbau: Standbox mit Tieftöner oben, Bassreflexrohr nah am Chassis oder weit entfernt.
              Die Variante mit der größeren Entfernung vom Chassis hatte besser abgeschnitten: Mehr Wirkungsgrad des Helholtzresonators!
              Es waren aber nur 1-2dB so weit ich mich erinnern kann.
              Gruß Leonard
