Habe bei von einem Bekannten zwei Boxenpaare geschenkt bekommen und ich muß sagen, das diese echt bescheiden klingen. Nun habe ich mir vorgenommen ein richtiges (passendes) Gehäuse für diese zu bauen.
Ich dachte an Bassreflexgehäuse mit je 40 Liter, doch weiß ich nicht ob diese aussreichend sind und was für ein Reflexrohr mit welcher Länge muß ich haben? Wenn ich mir eine Frequenzweiche selber bauen möchte, kann ich mir diese einfache mit den Formeln für C und L errechnen oder welche Formel + Faktor muß ich einbeziehen, wenn ich die Trennfrequnenz bei 600/4500Hz ansetze?
Von dem eine TT-Typ habe ich folgende Daten aus dem Aufkleber am Magneten entnehmen können und dem anderen aus einem Datenblatt:
Bass 1 [Bass2]
Typ:
Kenford 201588 [KW-200-1398]
FS=50,5 Hz [FS=49Hz]
Qms=4,72 [Qms=3,7]
Vas=33,5 Liter [Vas=35Liter]
Cms= 0,488mm/N [Cms=0,5mm/N]
Mms=20,3gr [Mms=19gr]
Rms=1,37Kg/s [Rms=1,8Kg/s]
Xmax=4,0mm [Xmax=?????]
Xmech=6,0mm [Xmech=????]
P-Dia=168mm [P-Dia=?????]
Sd=502cm² [Sd=214cm²]
P-Vd=0,088Liter [P-Vd=???????]
Qes=1,28 [Qes=1,4]
Re=7,03Ohm [Re=6,8Ohm]
Le=0,44mH [Le=0,5mH]
Z=8,44Ohm [Z=8Ohm]
Bl=5,95Tm [Bl=5,2Tm]
Pe=200W [Pe=120W]
Qts=1,00 [ Qts=1,0]
1W-Spl =87,9dB [ 1W-Spl=87dB]
Mitteltöner sowie Hochtöner sind in allen 4 Boxen die gleichen und leider habe ich kein Datenblatt, ich weiß nur folgendes:
Mitteltöner: [ Hochtöner:]
WESTRA PM-110-1018 [Hersteller ????]
60/120Watt [90/150Watt (ab 4500Hz)]
8Ohm [8Ohm]
RE: 7Ohm +/-10% [------------------]
Fr: 610HZ [------------------]
500-10000Hz [3000-28000Hz]
90dB [90,5dB]
Vielleicht kann mir da ja jemand weiter helfen?
Danke Ina Deux
