solo 20 im heimkino
  • uwekah
    • 29.08.2005
    • 2
    solo 20 im heimkino
    Allen einen guten Tag,
    nachdem ich viel Gutes über den Breitbänder BB200 gelesen habe, reizt mich ein Heimkino auf Basis der Solo 20 plus Subwoofer.
    Da mir viel an an einer hohen Pegelfestigkeit liegt, denke ich, sollte man den Breitbänder nicht bis zu seiner unteren Grenzfrequenz auslasten.
    Was empfehlen die Fachleute:
    Trennung im Verstärker: Stellung small Trennfrequenz 90Hz....
    oder
    Hochpass in der Weiche vielleicht bei 120 Hz....150 Hz
    12 dB/ 18dB???
    Bitte um Eure Hilfe
    Euer Uwe
    • 28952
    Trennung im Verstärker würde ich vorziehen, ist tiefer getrennt und kostet nix.
    • BigAl
      • 07.02.2001
      • 1257
      Mach es doch einfach so: bau das ganze ohne den Hochpass und probier' es aus. Wenn die Amplitude zu groß werden sollte, kannst du den Kondensator immer noch einschleifen.
        • 4508
        Hallo uwekah,
        ich würde die Trennung am Verstärker vorziehen; weil die Solo20 auf eine untere Grenzfrequenz von ca. 80 Hz abgestimmt ist...
        Theoretisch müßtest Du die Solo20 aber auch auf "full" laufen lassen können, wenn der Subwooferausgang dann trotzdem aktiv ist.
        Die Solo20 hat schon ein Filter eingebaut (der 470 µF- Kondensator)
        • BigAl
          • 07.02.2001
          • 1257
          Ah so, ich dachte, es geht darum diesen Kondi einfach wegzulassen.
          • johnjay82
            • 02.06.2002
            • 860
            Hallo uwekah.
            Den B200 in der Solo20 (mit HP-Kondi und aktiver Trennung bei 80Hz) kann man bei entsprechendem Wiedergabematerial und Pegel schon stark zum "huben" bringen. Die Lautstärke ist dann aber schon sehr hoch.
            Was die Pegelfestigkeit angeht, brauchst du dir keine alzu großen Gedanken machen. Der B200 schafft da schon einiges.
            Dennis
            • Mr. Pit
              • 08.04.2002
              • 1713
              Der arme Subwoofer
              Mr. Pit
              Front Vourtune
              Sub Vourturms
              • geist4711
                • 05.02.2005
                • 762
                Ich habe mir ähnliches, mit 4xBB-Hörnern +Centerschallwand mit je BG20 gebaut, zusammen mit 2 eckhörnern als sub's, kann ich klanglich nicht klagen...
                mfg
                robert
