Dodekaederbau für Raumakustikmessungen
Farad, ich fürchte wir müssen demnächst ein wenig nachlegen ....
http://cgi.ebay.de/Hochton-Kugel-zu-...QQcmdZViewItem
Matthias
Hallo Farad,Original geschrieben von Farad
Heute würde ich 13cm Lautsprecher favorisieren. Zusätzlich muß ein Hochtondiffusor aufgesetzt werden. In etwa soetwas, wie bei der Fontana. Man bekommt dann ein schöneres Abstrahlverhalten, den Pegelverlust auf Achse kann man leicht ausgleichen.
welche Chasis würdes Du denn jetzt einsetzen? Und wie würde der Kegel aussehen?
Stefan
Hallo.
Da müßt ich mich wieder mit beschäftigen... die größe bestimmt ja erstmal die untere Grenzfrequenz und die liegt jetzt einfach zu hoch.
Irgendetwas, das ordentlich Hub machen kann und auch soviel elektrische Leistung aushält, dass man diesen Hub in dem kleinen Volumen ausreizen kann.
Der "Kegel" müßte eine Art Phaseplug sein, der dem Hochtonbereich zu breiterer Abstrahlung verhilft. Durch entsprechende Vorentzerrung kann man den Pegelverlust auf Achse leicht ausgleichen, elektrisch ist das bei Breitbändern kein Problem.
-> Entwicklung. Aus dem Stehgreif kann ich dir das leider nicht sagen.
farad
