Berechnung Bassreflexgehäuse
    • 25.09.2001
    Ganz klar:
    Weiss ich nicht !
    • Mr. Pit
      • 08.04.2002
      • 1713
      Sorry, auf der Homepage von Visaton ist Qts angegeben, bei dem kleinen Visaton Proggi "Lautsprecher-Datenbank" nicht, daher mein Einwand.
      Mr. Pit
      Front Vourtune
      Sub Vourturms
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Ich habe das Lieferprogramm, das Heft, da ist alles drin.
        Ein Mann braucht eine Insel.
        • angelralle
          • 19.08.2003
          • 1959
          Alles korrigiert.
          • 20Hertz
            • 05.09.2004
            • 1050
            Moin,
            bei mir hat sich im Laufe der Jahre auch viel Shit angesammelt , den ich Euch nicht vorenthalten will:
            TSP-Rechnereien (Größtenteils aus dem Stark Lautsprecherbuch)
            Gehäuseberechnung für diverse Bauformen (Hauptsächlich aus K&T Heften)
            Gerne könnt Ihr damit anstellen was Ihr wollt, z.B. auf CD brennen und teuer bei eBay verkaufen. Ihr könnt mich aber auch auf Fehler aufmerksam machen, so Ihr denn welche findet.
            Ach ja: natürlich alles ohne Gewähr.
            Matthias
            • bulla
              • 22.08.2002
              • 514
              Na dann mach ich mal weiter mit meinen kleinen Rechentools:
              Hierfür wird allerdings Java benötigt.
              Mein Heimkino
                • 3204
                Onken Gehäuse
                Dann tu' ich mal noch einen dazu:
                Aber ohne Gewähr
                Grüße,
                Fosti
                  • 5691
                  Soweit mir bekannt, gelten die 3-seitigen Korrekturfaktoren mehr oder weniger nur in der VOX. Was allen Formeln dieser Art fehlt ist eine Abschätzung der Schalllauflänge im Gehäuse. Hat eigentlich schon mal jemand das Utility in Boxsim benutzt. Ich habe den Eindruck, das ist zu kompliziert und unhandlich geraten.
                  • doctrin
                    • 06.05.2006
                    • 2786
                    Na ja MIR würde es gefallen wenn man zB die Tuningfrequenz vorgeben kann. Man kann die Variablen (wie Tuningfrequenz bestimmte Maße) sperren außer jeweils eine Variable -> somit kann der BR-Kanal in Abhängigkeit berechnet werden
                    Rette deine Freiheit . De
                    Du bist Terrorist!!!
                      • 4508
                      Hallo Uwe,
                      zum Berechnen von BR-Ports verwende ich We-Has Excel-Sheet; das ist klein und intuitiv hand zu haben...
                      Die Formlen sind glaube ich die von robby...
                      Im Vergleich zu Deinem Tool sind da gewaltige Unterschiede...
                      Edit : nagut, eklatante unterschiede sind es nicht, aber wenn ich den BG20 in 30L auf eine FB von 39Hz abstimmen will, kommt bei Deinem Tool eine Länge von 24vm heraus; bei We-Has Excel-Sheet aber 27cm; jeweils auf eine Öffnungsfläche von 50cm²...
                      Immerhin 3cm...
                      Zuletzt geändert von jhohm; 18.07.2006, 18:35.
                      • Pegasus
                        • 10.05.2004
                        • 145
                        mir gefällt's. Ich habe öfter damit herumgespielt. Zu kompliziert finde ich es überhaupt nicht. Wie verlässlich es funktioniert kann ich aber nicht sagen, weil ich keine danach abgestimmte BR Box gebaut habe. doctrins Vorschlag finde ich aber gut. Die Funktion habe ich auch schon vermisst.
                        Schöne Grüße
                        Stefan
                        TIW400 Ripol, Merci DSM, AL130/G20 Direktstrahler, Classic 200, TIW400 CB, Erstlingswerk
                        • maha
                          • 21.10.2001
                          • 1664
                          Hi!
                          Nach so vielen OT-Beiträgen fällt mir eine Antwort schwer. Ich täte urgerne sachdienlich antworten.......
                          Ups, JHohms Rechnungen verkürzen zu stark. Egal.
                          Der Rohrlänge wird so und so viel zu viel Bedeutung zugemessen.
                          Das war mahas ON-Topic Beitrag.
                          Edit: jetzt folgt DIE FRAGE:
                          Wer bedämpft die BR-Resonanz?
                          Ist es Hinz, Kunz oder Rumpelstilzchen?
                          Oder ist es der ANTRIEB des "aktiven" Chassis??
                          Wird der Antrieb (bei BR) mit Zusatzaufgaben "belastet"?
                          Gruß an SusieQ, maha
                          Zuletzt geändert von maha; 19.07.2006, 14:43.
                          • maha
                            • 21.10.2001
                            • 1664
                            Ich muss mich löschen, das sagt mir die innere Stimme .
                            Nur ein gelöschter maha ist ein guter maha!
                            *lol*
