Back Surrounds für Vox Heimkino
  • soundmaster
    • 12.01.2005
    • 101
    Möchte mein 5.1 Heimkino ( 5 x Vox 253 ) in ein 7.1 umbauen.
    Brauche mal wieder eure Hilfe bei der Entscheidung welchen Bauvorschlag ich nun für die Back Surrounds verwenden soll.
    Da meine Couch nur 50 cm von der Wand entfernt steht kann ich keine weiteren 2 Voxen dazwischen quetschen.
    Ausserdem stellt sich für mich die Frage ob ich als Back Surround überhaupt eine Vox brauche, ich glaube etwas kleineres wäre da besser.
    Da die Boxen so wenig Abstand zum Höhrer haben möchte ich irgendwelche Dipole verwenden, aber welche Bauvorschlag passt zu den Voxen, bzw. kann in Pegel und Klang mithalten.
    Was haltet ihr davon einfach zwei Couplet zur Wand hin anzuwinkeln um so ein diffuses Klangbild zu erzeugen??
    Habe Probeweise zwei 0.8.15 Yamaha Lautsprecher auf der Couch montiert und lasse diese zur Wand hin abstrahlen.
    Der Klang ist eigentlich schon recht gut, möchte aber trotzdem eine passende Box bauen.
    Für Hilfe und Ideen wäre ich euch sehr dankbar.
    Thx gerhard
    • 28948
    Direktstrahler, klein, erschwinglich, gut, können laut...
    Sind allerdings keine Dipole, aber braucht man die bei 7.1?
    • soundmaster
      • 12.01.2005
      • 101
      Dipole braucht man nicht unbedingt, aber durch die 50cm zur Wand habe ich Angst, das sie mir zu direkt ins Ohr brüllen.
      Bei 7.1 braucht man nicht zwingend Dipole, das kommt auf den eigenen Geschmack an, ob manns lieber direkt oder diffus mag.
      • bulla
        • 22.08.2002
        • 514
        Ich bin der Meinung, dass du in dem Fall bei 5.1 bleiben solltest.
        Für die hinteren Lautsprecher werden eigentlich immer Direktstrahler empfohlen und für die seitlichen Dipol oder Direkt.
        Wenn du aber jetzt dieses mixt, entspricht das nicht dem Optimum.
        Lieber ein gutes 5.1 als ein schlechtes 6.1 oder 7.1.
        Falls du es dennoch machen willst, würde ich vorschlagen, die Couplet oder den Vox-Center zu bauen. Diese müssten aber ganz flach an die Wand gequetscht werden, um den grösstmöglichen Abstand zu wahren.
        Der Voxcenter könnte also den Tiw unter der D`Appolito-Einheit haben und wäre breiter als die Vox; Dafür wäre er höher, so dass der Hochtöner knapp übers Sofa strahlt.
        Vorteil: Homogenität
        Nachteil: Platz; Optik; Preis, den du aber offenbar auch zahlen würdest.
        Bei der Couplet wärs identisch, du würdest aber etwas an Bass verlieren () im Vergleich zur Vox. Ob das jetzt aber den Kuchen fett macht....
        Vorteil: Günstiger; Homogen(?); Platz
        Nachteil: Homogen(?)
        Mein Heimkino
        • soundmaster
          • 12.01.2005
          • 101
          Danke für die guten Tips!
          Meiner Meinung nach kann man den Klang des 5.1 Systems und des 7.1 nicht vergleichen.
          Der Klang bei 5.1 war für mich immer ausreichend, doch als ich meinen neuen Parasound C2 Vorverstärker bekam wollte ich nur aus Interesse mal 7.1 ausprobieren.
          Zu diesem Zwecke habe ich die eigentlich sehr schlechten Yamaha Boxen Probeweise angeschlossen.
          Ergebniss:
          Kein Vergleich zu 5.1 !!!
          Der Surround Klang ist deutlich besser geworden, die Effekte hüllen einen richtig ein.
          Nun bin Ich zu dem Schluss gekommen wenn es mit einem schlechten Lautsprecher schon so gut klingt, nicht auszudenken wie es erst mit einem Lautsprecher der besser zu dem System passt.
          Werde auf alle Fälle bei 7.1 bleiben.
          • Kobe8
            • 11.12.2002
            • 118
            Gude!
            Blöde Frage: Sind wir schon bei 7.1? Ich dachte die beiden Back-Surrounds sind Mono, also ist das 6.1?
            Gruß Kobe
            Gruß Kobe
            • harry_m
              • 15.08.2002
              • 6421
              Laut Untersuchungen des Herrn Timmermanns in Verbindung mit den "Wandboxen" ist Anbringung eines Direktstrahlers an der Wand alles andere als problemlos.
              Im Thread "Wandmontage von Lautsprechern" schrieb ich schon dazu.
              Harry's kleine Leidenschaften
              • 20Hertz
                • 05.09.2004
                • 1050
                Ja.
                Muß man demnächst LS in Boden und Decke einlassen?
                Matthias
                • raphael
                  • 09.05.2001
                  • 3491
                  gibt es auch schon, Matthias, nennt sich Voive of god und ist ein unter der Decke montierter Lautsprecher. Habe manche Kinos.
                  Es gab/gibt einen Receiver von yamaha, der konnte zwei Back-Lautsprecher als Höhenlautsprecher umkonfigurieren, dazu gab es passende CDs, die eine Höheninformation enthielten. So war es z.Bsp auch eine Höheninformation wiederzugeben, z.Bsp. bei einer gestaffelten Aufstellung eines Chores.
                  Raphael
                  2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
                  LS mit Visaton:
                  RiPol (2xTIW400)
                  • soundmaster
                    • 12.01.2005
                    • 101
                    Zu 7.1 ist zu sagen das es bei den Dvd´s kein 7.1 als Tonformat gibt, die Signale werden vom Vorverstärker für die beiden Back Surrounds erzeugt.
                    Das klingt aber bereits bei 5.1 Quellen extrem gut.
                    • MrWoofa
                      • 21.09.2001
                      • 4774
                      Rück dein Sofa nen Meter weiter von der Wand und stell dir noch 2 VOXen hin, bei Couplets hinten fehlts grad bei direktionalen Effekten an Volumen.
                      Wenn du das Sofa so dicht an der Wand läßt, macht 7.1 keinen Sinn.
                      Wenn mans stellen kann - super, schon alleine durch die 2 Paar Surrounds bei 5.1(Ohne die 'EX-Schaltung) ist das SUrroundklangfeld dichter, ohne jedoch die direkte Ortung zu verschlechtern --> Jede Seite ergibt ja ein Stereopaar, d.h. es gibt eine Mittenortung.
                      Die EX/ES Schaltung bringt IMHO nur noch einen Bruchteil von dem Vorteil, statt einem 2 Paar Surrounds zu haben.
                      Wie gesagt, gilt allerdings nur bei guter Aufstellung, und das klappt mit Sofa 50cm an der >Wand nicht.
                      Grüße,
                      • 20Hertz
                        • 05.09.2004
                        • 1050
                        Meinst Du damit die beiden Front-Effekt Kanäle der Yamahas?
                        Matthias
                        • broesel
                          • 04.08.2002
                          • 4337
                          Prima Beispiel, wie der Markt funktioniert.
                          "Wir erfinden ein Problem, und verkaufen dann für teuer Geld die Lösung."
                          So, und jetzt troll ich mich wieder...
                          • Tosti
                            • 20.10.2002
                            • 846
                            die Sache mit den Höhenlautsprechern heißt 2+2+2 und ist von Dabringhaus . Ich habe sogar irgen einen Sampler, da ist das drauf.
                            Das System ist eine DVD-A mit Front L/R, Rear L/R und Front oben L/R anstatt Center/Sub. Soll ganz nett klingen, hat sich (gottseidank) nicht durchgesetzt.
                            @soundmaster: wie ist der C2? Was hattest du vorher? Irgendwann will ich auch auf den aufrüsten *schwärm*
                            Tosti
                            Endlich !!! wieder im Wohnzimmer: The Final Mein Voxkino Eckhörnchen 4x Studio1 CB als Surrounds
                            • woody
                              • 17.06.2001
                              • 651
                              Hallo Tosti,
                              2+2+2 habe ich nicht gemeint. Es geht um den Overhead-Channel von DD+. Es gab auch einen Film, da wurde er für 5.1 EX zusätzlich zwischen Center und Backcenter als Prologic hinein codiert. Es gibt auch die Möglichkeit den LFE Channel in zwei Frequenzbereiche aufzuteilen: Sub + Höhenkanal. Erst mit HD und den neuen Tonformaten DD+ und DTS-HD wird sich der Höhenkanal (eventuell) mehr verbreiten.
                              Gruss Norbert
