Idee: Chassis im 45 Grd-Winkel
  • Tester
    • 28.08.2005
    • 166
    hat eigentlich mal jemand ausprobiert, wie ein im 45-Grad-Winekel auf den Boden strahlendes Chassis sich im HIFIBerecih macht ausprobiert? Ich hab es mal bei PA-Boxen gesehen.
    Sagt mal, was ihr davon haltet
    • 4508
    Hallo Tester,
    welchen Vorteil soll solch eine Aufstellung haben?
    Bei Basslautsprechern ( Subwoofer) ist die Abstrahlrichtung egal; im Mittelhochtonbereich ist eine difuse Abstrahlung selten; und wenn dann eher an der Wand oder der Decke reflektiert als am Boden...
      • 29067
      @tester
      NIX
      • angelralle
        • 19.08.2003
        • 1959
        Probiers aus, wenn es dir gefällt, ist es doch gut.
        Ein Mann braucht eine Insel.
        • web-seb
          • 20.12.2003
          • 278
          Wenn 45°, dann an der Decke. Dann hat man wenigstens den Eindruck, daß die Englein singen.
            Da braucht's doch bloss 'ne Pulle Appelkorn (la lalala laa)
            • Tester
              • 28.08.2005
              • 166
              war bei subs mit ca 1 kW Leistung, haben dafür gesorgt, dass man den Bass im Magen spürte
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                OMG, falsches Forum glaube ich...
                • Tester
                  • 28.08.2005
                  • 166
                  Nene, schon richtig, wollte mal wissen, ob es so ewas auch im HIFI-Bereich gibt, war nämlich geil, den Bass zu spüren. Aber ich glaub dafür muss man Chassis nicht unbdingt im 45-Gra-Winkel aufhängen.
                  Danke für eure Meinung, ich hatte nämlich überlegt.
                    • 4508
                    Aha, na dann...
                    Ich persönlich täte zwar nur denken, daß es entweder Show ist oder aus Platzproblemen heraus, aber wenn daß den Druck im Magen macht....
                    Ausserdem glaube ich, daß es Quatsch ist...Der Schall im Tieftonbereich breitet sich sehr kugelförmig aus; und den dB-Gewinn gibt es auch bei gerader Anordnung, wenn der Treiber dicht auf dem Boden steht.
                    Aber schön zu sehen, wie man auf solche Gag's reinfallen kann...
                    • 20Hertz
                      • 05.09.2004
                      • 1050
                      War es so ein (hybrides) Konstrukt?
                      Matthias
                      • sinus
                        • 20.10.2002
                        • 1002
                        Salut,
                        Die Richtung stimmt. Der Rest ist Optik, Geschmack...
                        gerade eingebaut würde das in der Ecke nicht gut aussehen!
                        und ganz wichtig!!
                        Das Magnet muss man doch auch sehen können.
                        Falus (schreibt man das nu so oder?) spielt da auch noch mit!!!
                        wer ein ec...
                        Chris
                        • 20Hertz
                          • 05.09.2004
                          • 1050
                          Nö, da hat sich der Erbauer schon was dabei gedacht, als er diese Schallführung konstruiert hat.
                          Matthias
                            • 4508
                            @ 20 Hertz:
                            as Du da zeigst ist ein Hybrid(Horn?BR?), wie Du auch schon sagst.
                            DAVON hat der Tester nix gesagt....
                            Solch ein Konstruckt wäre allerdings für Hifi auch nicht unbedingt zu empfehlen, da reichen 1 - 4 (je nach Vorlieben, Geld und Platz ) BR-oder CB- Subs völlig aus...
                            • MikeMcFluke
                              • 05.02.2001
                              • 1512
                              Ohne Angabe der genauen Bezeichnung der Box ist diese Diskussion absolut unnötig...
                              45°??? Chassis???
                              Das kann alles mögliche sein.
                              Außerdem: Welche PA-Box ermöglicht einem denn den Blick aufs Chassis????
                              MIKE
