Idee: Chassis im 45 Grd-Winkel
    Durch die Anordnung wird sowohl Real als auch Imaginärteil der Strahlungsimpedanz verstärkt. Sie ist durchaus sinnvoll. Die Luftlast verringert die Resonanzfrequnez, durch den erhöhten Realteil steigt die abgegebene Leistung sowohl von Port als auch von Chassis, beide profitieren.
    • MikeMcFluke
      • 05.02.2001
      • 1512
      Auf welche Angaben stützt Du diese Aussage. Es ist doch nicht mal bekannt, welche Gehäuseform bei der genannten Box gewählt wurde. Bitte genauer...
      MIKE
      • vita
        • 07.09.2003
        • 202
        Auf der Titelseite des Monacor-Bauvorschlag-Häftchens ist so etwas ähnliches drauf;
        Für den guten Ton, nehm' ich Visaton
        • BigAl
          • 08.02.2001
          • 1257
          Da sieht es für mich nach reduzierter Bauhöhe aus, irgendwie...
          • Tester
            • 28.08.2005
            • 166
            Jo, das von Monacor unten links kommt dem ganzen ziemlich nahe (Würfel mit Chasis nach unten (konnte leider nicht sehen, ob das BR oder nicht war))
              @Mike
              also mir ging es jetzt um den Bauplan der da oben zu sehen ist, nicht um die Box die Tester vielleicht irgenwie gemeint haben könnte, das weiß ich ja garnicht.
              Es ist allgemein bekannt (auch wenns nach ner blöden phrase klingt, ist wirklich so), dass es durch verringerten Querschnitt zu Schnelleerhöhung kommt und somit bei gleicher Fläche zu höherer abgestrahlter Leistung. Wird diese dann auch noch über einen Hornmund angekoppelt kommt es zur berühmten Impedanztransformation und man hat noch größeren Vorteil, weil der Strahlunswiderstand eben gestiegen ist, nicht nur die Schnelle. (also Vorstellungsmodell: nicht Hub, sondern Fläche ist gestiegen)
              Durch die Vorkammer wird eine größere Luftmasse direkt an die Membran angekoppelt und der Imaginärteil steigt. Die Resonanzfrequenz wird sinken, die insgesamt bewegte Masse steigt.
              Das alles sind rein thoeretische Betrachtungen auf Grund der Gehäuseform.
              läßt sich aber relativ sehr sicher messen. Hat tthorsten das nicht im Zuge seines MuFu-Basses gemacht? Man könnte in anmailen.
              gruß, farad
              PS: Bei Bassfrequenzen und dem hier gezeigten Gehäuse geht es wahrscheinlich wirklich eher um die Verringerung der Abmessungen. Die Unterschiede bewegen sich warhscheinlich um 5% oder geringer.
