Wie durchtrennt man einen Magneten?
  • BlueFlame
    • 21.01.2002
    • 453
    @Admin, das war bestimmt zuviel Wasser.
    @all, habt Ihr von Volker etwas Anderes erwartet ???
    *thumbsup*
    • pico
      • 14.09.2004
      • 894
      wo hab' ich nur mein Laserschwert wieder liegen lassen . . .
      Gruß Pico
        • 12248
        Original geschrieben von VISATON
        Ich hab's auch gleich mal probiert: mit einem Wasserstahl aus dem Gartenschlauch. Auf ein Foto kann ich verzichten, weil es nicht so recht geklappt hat.
        Admin, mit dem Garten schlauch ist ja auch verkehrt...
        du hättest durch mengenmäßiges Trinken den Druck aufbauen müßen und dann mit starkem Strahl aus dem ... naja, lassen wir das ...
        • capslock
          • 16.05.2003
          • 319
          giftig?
          Typische Ferritmagneten bestehen aus Bariumverbindungen, manchmal auch Strontium. Als Ionen bzw. in wasserlöslichen Salzen sind beide Elemente ziemlich giftig. Es hat mich schon immer gewundert, daß solche Magnete ohne Kunstoffkapselung verkauft werden dürfen und auch nicht als Sondermüll entsorgt werden müssen. Auch bei den Bearbeitungshinweisen der diversen Magnetlieferanten steht nichts zu besonderen Vorkehrungen (Einatmen der Stäube, Abscheidung aus Abwasser).
          Weiß jemand, ob die Metalle in Ferriten zu 100% in inerten Verbindungen vorliegen?
          • gargamel
            • 13.08.2003
            • 2104
            hallo
            @ volker
            es gibt für die flex ganz dünne trennscheiben ( ca 1,5mm )
            damit kann man ohne druck sehr saubere schnitte hinbekommen und fast passungen flexen
            gruss guido
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Ich war diese Woche in einem Ferrit verarbeitenden Betrieb. Die schneiden die Ferrite trocken mit Diamantscheiben. Allerdings im unmagnetisierten Zustand.
              mfg Stefan
              • volker
                • 24.12.2000
                • 2002
                Hallo Guido,
                kenn ich, hab auch 1mm hier an der 125er Flex. Ich denke aber noch, dass die Temperatur??? beim schneiden eingehalten werden muss damit nichts abplatzt. Hohe Temperaturen kann das Ferrit nicht ab, schon gar nicht wenn durchs erwärmen Spannungen ins Material eintreten.
                Gruß, Volker
                  • 26.04.2002
                  Drehzahlregelung verwenden. Bessere Geräte haben das; ansonsten Trafo vorschalten. Ganz langsam mit maximal 600 1/min arbeiten.
                  Auch Fliesen lassen sich so sehr gut bearbeiten.
