Suche Bauplan und Hilfe bei VOX 250
  • pajofego
    • 07.08.2005
    • 52
    Hallo miteinander,
    nachdem ich viele viele Jahre dem Boxenbau den Rücken gekehrt hatte (letztes Visaton Produktheft 1998), bin ich wieder zu diesem alten Hobby von mir zurückgekommen, besser gesagt ich möchte mein altes Projekt wieder reaktivieren und bräuchte dazu eure Hilfe.
    Wie eingangs schon erwähnt möchte ich mein altes Projekt wieder aufnehmen. Vor einigen Jahren hatte ich vorgehabt die gute VOX 250 mit verändertem Hochtöner zu bauen.
    Mir stehen von damals für die VOX 250 folgende Chassis zur Verfügung:
    - 2 x TIW 250
    - 4 x NAC 130
    - 2 x DSM 25 FFL
    Problem das ich jetzt habe ist folgender: Damals hat mir ein netter Visatonmitarbeiter eine Zeichnung der VOX 250 geschickt und mir ein Änderungsvorschlag für die Frequenzweiche auf Grund des anderen Hochtöners gegeben. Jetzt finde ich diese nach sovielen Jahren nicht mehr.
    Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Macht es eigentlich heute noch Sinn die VOX 250 mit den o.g. Chassis zu bauen? Habt ihr Änderungsvorschläge oder Tipps? Ich bin schon viel zu lange aus dem Thema als das ich das ganze noch vernünftig einschätzen kann
    Danke und beste Grüße
    pajofego
    • 12248
    Also, die TIW 250 würde ich auf jeden Fall erst einmal behalten, zu den NAC's kann ich nichts sagen, die hörte ich noch nie.
    Irgendwo habe ich noch ein altes Heft mit der VOX 250 und NAC Bestückung, aber eben ohne den DSM 25 FFL. Könnte ich dir dann mal einen Scan davon schicken.
    Hast du denn die VOX schon jemals gehört ? Da scheiden sich nämlich die Geister.
    Es wäre vielleicht nicht verkehrt, das du mal mit den Junks von Visaton einen Hörtermin in Haan ausmachst.
    Das hilft dir unter Umständen bei deiner Entscheidung schon einmal einen Schritt weiter.
    Bei der Kiste kannst du den Bauplan (VOX 251) hier aus der Homepage übernehmen, da hat sich (imho) nichts geändert.
    Zuletzt geändert von We-Ha; 07.08.2005, 09:27.
    • pajofego
      • 07.08.2005
      • 52
      Ehrlich gesagt habe ich die VOX noch nie gehört...und ob ich Zeit finden werde, um einen Hörtermin wahrzunehmen zu können, ist eher unwahrscheinlich. Die Entscheidung fiel damals recht zufällig für die VOX 250. Ich hatte damals schon die NACs und den DSM 25 FFL bei mir in einer anderen Box eingebaut und habe durch eine geniale Verhandlung zwei niegelnahe neue TIW 250 für 300 DM ersteigert. Als der Geschäftsführer davon mitbekan war der ziemlich sauer, musste mir die TIW dennoch für den o.g. Preis aushändigen. Da lag natürlich der Bau der VOX 250 sehr nah.
      Eigentlich brauche ich nur Hilfe bei der Frequenzweich und insbesondere was die Modifizierung der Hochtonbereiches anbetrifft. Wäre super nett wenn du mir ein Scan von der VOX 250 zukommen lassen könnntest!
      Danke
      Gruß pajofego
      P.S. Ich habe schon versucht hier im Forum ein paar Infos über die VOX 250 zu sammel. Worin scheiden sich denn die Geister bzgl. der VOX?
      • Jorge
        • 16.02.2003
        • 1507
        Am Seitenbass...
        Grüße Jorge
        • Saylor
          • 22.07.2002
          • 679
          Wenn du es wirklich versucht hast, dann wüßtest du, woran sich die Geister an der Vox scheiden.... am Bass ("relativ" wenig Kickbass, sehr leicht Aufstellungsprobleme....) Da gibts wirklich "einige" Diskussionen darüber.
            • 28677
            Die Vox braucht Platz und grosse Räume, dann ist sie super
            • pajofego
              • 07.08.2005
              • 52
              Bzgl. des Basses, ist es dann ein Problem des TIW, des Anbaus, der Abstimmung oder etwas anderes?
              Ich finde das Konzept der VOX gut, da der Tieftöner seitlich angebaut ist und ich von den Platzverhältnissen eher in die Tiefe gehen kann und weiniger in die Breite. Und ich dachte immer der TIW hätte ordentlich Bass.
              Danke
              pajofego
                • 12248
                Walwal, ausserdem braucht die Vox jemanden, der sie hören will
                Die Kiste alleine ist nicht alles, der Raum spielt IMMER mit.
                ICh tipperte ja, am Besten mal selber anhören (oder eben auf Verdacht bauen und freuen oder ärgern)
                • pajofego
                  • 07.08.2005
                  • 52
                  Lag wohl daran, dass ich ich nach "VOX AND 250" gesucht habe...werde jetzt gezielter nach VOX suchen
                    • 12248
                    Naja, Ergebnisse auf "VOX" gibt es genug !
                    http://www.visaton.de/vb/search.php?...der=descending
                    • pajofego
                      • 07.08.2005
                      • 52
                      @Woody
                      Cool, habe eben deine Anleitung mit Fotogalerie für den Zusammenbau der VOX 252 gesehen. Schön Ausführlich, ist für mich ein gutes Wiedereinstiegstutorial!
                      Mein Problem ist ja noch die Frequenzweiche:
                      a) Wo bekomme ich die Einzelteile für die Frequenzweiche her? Die Seite www.lsv-achenbach.de geht bei mir nicht auf? Gibt es den Laden noch? Kennts du oder ihr Alternativen
                      b) Wie muss ich die Frequenzweiche für den Hochtöner ändern?
                      Danke
                      P.S. Bist du mit deiner VOX zufrieden?
                      • VISATON
                        Administrator
                        • 30.09.2000
                        • 4533
                        Zu dem "VOX-Problem" muss ich auch was sagen: Diese Bausätze, die alle einen seitlichen Tieftöner haben, haben wir seit fast 10 Jahren im Programm und gehören zu unseren beliebtesten Boxen überhaupt. Gemessen an den hohen Stückzahlen, die wir bisher verkauft haben, sind die geäußerten Probleme durch die seitlichen Anordnung bedingt, vernachlässigbar klein, seitdem wir die Weiche in Bezug auf die Phase optimiert haben. Wenn etwas kritisch ist, dann ist es nicht die seitliche Position sondern der etwas geringere Abstand zur Wand im Vergleich zu Frontbässen. Dadurch wird der Bass stärker und regt potentiell vorhandene Raumresonanzen stärker an, als Boxen mit klassischem Aufbau. Zu diesem Thema enpfehle ich den Artikel Wandnahe Aufstellung .
                        Wenn der Bass zu stark ist, gibt es zwei Möglichkeiten der Abhilfe:
                        1. Impedanzkompensation wie bei der VOX 253 MTI. Das funktioniert genauso bei den anderen VOXen auch.
                        2. Wenn das noch nicht hilft: Mittel- und Hochtöner im Pegel anheben.
                        @ Pajofego: Die NAC 130 sind als Mitteltöner auch sehr gut geeignet. Meiner Meinung nach lohnt sich die Investion von vier AL 130 nicht, wenn die NAC schon vorhanden sind. Allerdings sollte unbedingt auch eine phasenoptimierte Weiche gebaut werden, weil das Problem bei den NAC genauso vorhanden sein dürfte (bitte wegen der Weichenmodifikation E-Mail an Visaton-Kontakt schicken).
                        Admin
                          • 12248
                          Original geschrieben von woody
                          Sag mal Wolfgang, hast du ein VOX-Problem
                          Ich denke, nicht mehr.
                          Nur verstehe ich nicht ganz, was du von mir willst, versuche mal meine Postings unvoreingenommen zu lesen ...
                          ich habe dort kaum anderes geschrieben, als ich es in Hinblick auf andere Modelle auch tun würde.
                          Und würdest du vor allem mal alles genau lesen, würdest du bemerken, das gleich die erste Antwort von mir ist und ich ihm den Scan anbiete ... also bitte nicht so ...
                            • 12248
                            Ehmt ... >" "<
