4 mal W200 S als Heimkino Subs????
  • wenzd
    • 01.06.2004
    • 169
    also ich will demnächst mein heimkino bissl verstärken
    ich dachte mir 4 stück w200s in einzelnen gehäusen mit ca 50l getuned auf 35Hz zu nehmen
    um den "druck" gleichmäßig im raum zu verteilen
    momentan habe ich den CT Center 130
    die Effekt 130 einen TIW 200 xs
    und als hauptlautsprecher ein paar standboxen ähnlich den Alto 2
    jedoch klanglich weit überlegen
    die effekt sind keine dauerlösung die müßen irgendwann auch weichen
    der CT center 130 bleibt der gefällt mir sehr gut
    als hauptlautsprecher sollen irgendwann die classic 200 folgen
    die 4 w200s sollen dann jeweils unter haupt bzw efektlautsprecher
    haltet ihr das für ein gutes vorhaben bezüglich der subs oder würdet ihr andere varianten bevorzugen???
    bin echt bissl ratlos momentan
    Zuletzt geändert von wenzd; 03.08.2005, 23:10.
    Gruß Dominik
    FSK 12 = der gute bekommt das mädchen
    FSK 16 = der böse bekommt das mädchen
    FSK 18 = alle bekommen das mädchen
  • woody
    • 17.06.2001
    • 651
    Hallo wenzd,
    der W 200 S taugt gut als Tieftöner in einem 3-Weg System. Für einen Sub würde ich ihn nicht verwenden. Warum nicht einen 2. Sub mit dem TIW 200 XS ?
    Gruss Norbert
    • wenzd
      • 01.06.2004
      • 169
      weil ich eigentlich 4stück wollte um es gut zu verteilen und der w200s ist gerade mal halb so teuer wie der tiw200xs
      meinst der unterschied ist so groß wie der vom preis???
      Gruß Dominik
        • 5691
        Der Schwingspulenüberhang des W200S beträgt 7mm, das ist schon gut für so ein billiges Chassis. Der TIW200XS hat 22mm, da liegen Welten dazwischen.
        • wenzd
          • 01.06.2004
          • 169
          das heißt dann im klartext???
          sorry ich bin halt net soooo fit
          Gruß Dominik
          • CheGuevara
            • 24.10.2001
            • 760
            schwingspulenüberhang heißt um wie viel milimeter die schwingspule nach vorne & hinten über den vom magnetfeld durchflossenen bereich übesteht.
            d.h. wenn die membran inkl. schnwingspule sich in eine richtung bewegt, erfährt sie bis zur auslenkung = schwingspulenüberhan/2 die volle lorenzkraft (= magnetfeldstärke * Strom).
            verständlich ausgedrücktr? ;-)
            Che
            Alle Datenpakete sind gleich,
            aber manche sind gleicher.
            • woody
              • 17.06.2001
              • 651
              Soll auch heissen:
              Ein TIW 200 XS macht bis zu dreimal soviel Druck wie ein W 200 S bzw. der TIW 200 XS kann tiefe Frequenzen um 25 Hz überhaupt erst hörbar machen.
              Gruss Norbert
              • wenzd
                • 01.06.2004
                • 169
                dH der antrieb hat die bewegte masse auch bei max auslenkung noch voll im griff!!!
                hab ich das richtig verstanden???
                also is schon mal klar wenn kleiner woofer dann der T
                wie wäre den so das verhältniss zwischen 2 tiw 200xs
                zu einem TIW 400 in bezug auf pegel, klang, tiefgang präzision???
                denn ich wollte auch musik mit woofern hören!!
                was wäre da von vorteil????
                Gruß Dominik
                • Frank
                  • 05.03.2005
                  • 1387
                  Ich würde Membranfläche größerem Hub jederzeit vorziehen.
                  • woody
                    • 17.06.2001
                    • 651
                    TIW 300
                    Gruss Norbert
                    • wenzd
                      • 01.06.2004
                      • 169
                      leutz redet doch deutsch mit mir!!!
                      aber du meinst lieber einen tiw400 wie mehrere tiw200xs richtig???
                      aber mit mehreren kleinen woofern kann ich das ganze doch besser aufstellen und ausrichten oder???
                      @woddy
                      dann aber 2 tiw 300 oder????
                      und wie dann aufstellen???
                      edit: was hat der tiw300 für nen wirkungsgrad??
                      entweder steht da auf der homepage nix oder ich bin blind
                      Gruß Dominik
                      • volker
                        • 23.12.2000
                        • 2003
                        auch wenn die Spule noch so lang ist würde ich die 4 Einzel- Subs ala W 200 S ``wenn geschickt im Raum platziert werden kann´´, vor dem einen 200/250XS oder TIW 300 vorziehen.
                        Gruß, Volker
                        • woody
                          • 17.06.2001
                          • 651
                          Hallo Volker,
                          ich habe hier viermal TIW 360 in je 60 Liter geschlossen in einem 50 cbm Raum am Start. Der Druck bei 25 Hz ist gerade ausreichend, wobei ich mit einem parametrischen EQ mit +10 dB bei genau diesen 25 Hz nachhelfen mußte. Ich habe selbst schon W 200 S in 40 Liter BR verbaut. Für Musik ganz ok, aber nicht für einen Heimkino-Sub.
                          Gruss Norbert
                          • wenzd
                            • 01.06.2004
                            • 169
                            man so ein käse ich werde im unentschloßener was ich machen soll!!!
                            ich such halt einen kompromiss zwischen dem TL-Sub und einen Sub der noch schnell und knackig genug fürs musik hören ist!!!
                            Gruß Dominik
                            • volker
                              • 23.12.2000
                              • 2003
                              Norbert, das geht mir am Thema vorbei. Es geht hier doch um 4 Stk. 20er gegen einen 20er mit langer Spule. Das deine oder 4 Stk. 360er da mehr machen wie die 20er sollte Dominik auch klar sein.
                              Gruß, Volker
