Center Projekt
  • Kevin R
    • 11.07.2005
    • 471
    Nein, so viel geld hab ich als Schüler nicht (auch wenn die AMPs es vermuten lassen, dem ist nicht so )
    Ich möchte gerne für 100 Euro das Optimum rausholen!
    3 Varianten hab ich schon, welche ist die Beste? Oder ist alles mist?
    Gruß, Kevin
    Klang ist alles
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Vorweg: Du könntest die Bilder gerne resizen. Das passt auf meinem 19zöller gerade auf den Schirm. Wichtiger wären die Bauteilewerte.
      Der schöne Doppelhöcker mit kleinem Durchhänger genau auf der Trennfrequenz zeigt, dass die Filterflanken nicht eben ideal sind und etwas zu weit auseinander liegen. Wahrscheinlich werden sie etwas überschwingen, was den Bereich über der Trennfrequenz auffüllt. Auch der Impedanzgang sieht suspekt aus. Fast so, als käme ein Saugglied zum Einsatz zur Linearisierung der Impedanz zum Einsatz.
      Zur niedrigen Trennfrequenz empfehle ich die aktuelle Hobby HiFi. Die zeigt im Bericht zum Update der Mezzoforte recht beeindruckend, wieso man eben nicht so tief trennen sollte.
      • Kevin R
        • 11.07.2005
        • 471
        Hier die Bauteile zum letzten FG:
        Weil eins zu Einsatz kommt!?
        Gruß, Kevin
        Klang ist alles
        • Kevin R
          • 11.07.2005
          • 471
          Neuer Versuch
          Der FG:
          Die Weiche (teilweise gestückelt weil restbauteile vorhanden ):
          Besser?
          Gruß, Kevin
          Klang ist alles
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Da kannst Du mal sehen, was ich alles aus so einem Graphen alles rauslesen kann.
            Ok, das sieht schon besser aus.
            Dein RC-Glied erscheint mir aber immernoch seltsam. Dieser kann eigentlich nur den Impedanzanstieg zu hohen Frequenzen kompensieren, nicht aber den Buckel um die Trennfrequenz- Dazu müsste es ein RCL-Gleid sein und außerhalb des Weichenzweiges liegen, denn er muss ja auch die Ansteigende Flanke des Tiefpasses verarzten.
            Seltsam erscheinen mir auch die Bauteilewerte zu sein. Wie hast Du die eigentlich ermittelt? Zwar wird der Impedanz von Version zu Version im Hochtonbereich immer höher, trotzdem ist die Impedanz eigentlich noch zu niedrig, dafür dass wir es mit einem 8Ohm Chassis und einem Serienwiderstand im Bereich um 5Ohm zu tun haben.
            • Kevin R
              • 11.07.2005
              • 471
              Hier nochmal ohne Impedanzlinearisierung
              Durch probieren und einbringen meiner rumfliegenden (also berreits vorhandenen) Bauteile
              gruß, Kevin
              Klang ist alles
              • Frank
                • 05.03.2005
                • 1387
                Ach Du Scheiße
                Ich geh jetzt erstmal Abendessen und meinen Sohn zu Bett bringen. Dann denke ich darüber nach, wieso die Impedanz um den Übergang zum HT so aussieht.
                Du könntest derweil Deinen lobenswerten hier aber unangebrachten Spartrieb sinnvoll nutzen und das RC-Glied ganz weg lassen und stat dessen den Hochtonzweig komplett überarbeiten! verlege den Widerstand nach hinten und mach einen Spannungsteiler daraus. Der parallele R reicht oft aus, um den Impedanzanstieg zu hohen Frequenzen zu kompensieren. Und wenn nicht, so muss das bei so einem billigen Chassis eh nicht sein.
                • Kevin R
                  • 11.07.2005
                  • 471
                  Ist das so besser? Das mit dem Spannungsteiler wird leider nicht wirklich was
                  Also linearer wirds nimmer
                  Gruß, Kevin
                  Klang ist alles
                  • Kevin R
                    • 11.07.2005
                    • 471
                    Noch ein Update:
                    Für noch mehr Linearität müsste ich mit Paint ne Linie durchziehen
                    Gruß, Kevin
                    Klang ist alles
                    • Frank
                      • 05.03.2005
                      • 1387
                      Ein linearer Frequenzgang ist nicht das einzige Entwicklungsziel. Leider hast Du meinen letzten Ratschlag komplett ignoriert. Dafür aber einen schönen Sperrkreis eingebaut. Für so ein Chassis völlig unsinnig, oder: man kann sich die Buchs auch mit der Kneifzange anziehn.
                      • Kevin R
                        • 11.07.2005
                        • 471
                        Öhm sorry, ich weiss nicht so recht was da jetzt noch verkehrt sein sollte
                        Gruß, Kevin
                        Klang ist alles
                        • Frank
                          • 05.03.2005
                          • 1387
                          Wenn Du das so genau weißt, wieso fragst Du denn dann nach Rat?
                          • Kevin R
                            • 11.07.2005
                            • 471
                            Ich frag ja nur ob das so gut ist und gut klingt
                            Gruß, Kevin
                            Klang ist alles
                            • Frank
                              • 05.03.2005
                              • 1387
                              Ich hab zwar mittlerweile in bisschen Erfahrung im Entwurf von Frequenzweichen. Wie die aber klingen, kann ich erst am lebenden Objekt entscheiden. Da wird mir sicher auch der Admin zustimmen.
                              Aber schau doch einfach mal ein bisschen kritisch auf Deine Weiche. Da sind für die beiden TMT fünf Bauteile verbaut und dem Hochtöner widmest Du stolze NEUN Batuteile. Damit kannst Du in Konkurrenz zu Timmermanns treten. Mit dem Unterschied, dass der genau weiß, wozu er die verbaut. Und selbst da ließe sich darüber streiten, on man nicht mit weniger auskommen sollte.
                              Ohne RC-Glied steigt der Impedanzgang des Hochtöners auch ncith an. Wozu soll der also gut sein? Und selbst wenn er es täte. Es gibt schlimmeres. Selbst in teuersten Boxen ist das oft nicht kompensiert. Der sittliche Nährwert dieser Maßnahme ist eh umstritten. Warum also sollte man das in einem Budgetprojekt ohne Not tun?
                              Und welche Funktion erfüllt dieses Sperrgliedmonster aus parallelgeschalteten RCL? Wie sieht der Frequenzgang ohne aus?
                              • Kevin R
                                • 11.07.2005
                                • 471
                                So
                                Gruß, Kevin
                                Klang ist alles
