Günstige Heimkinolautsprecher (Visaton)
  • woody
    • 18.06.2001
    • 651
    Bei 7 Meter! Hörabstand hätte er von D'Appo schon einen Vorteil. Dann bitte aber auch bei den übrigen Fronts oder stehen die sehr viel näher?
    Gruss Norbert
      #47
      Aber doch kaum flach auf dem Boden liegend (Center) !
      • Loiti
        • 12.07.2005
        • 204
        #48
        Gut, nachdem die Verhandlungen geglückt sind hier die wichtigsten Fakten:
        Center darf genau auf Ohrhöhe angebracht werden, also 0° + 0° und darf so groß wie möglich werden! (!)
        Mains dürfen max. 15l netto haben, werden aber auch ideal aufgestellt (rechts etwas weggewinkelt, 30°).
        Rears werden auch optimal aufgestellt (leider etwas seitlich, da Couch schon an der Wand steht).
        Hat es Sinn den Center tiefreichender abzustimmen als die Mains? Denn das Volumen kann hier viel größer sein.
        Die Mains haben kein D'App., vlt. empfiehlt es sich daher die vorderen 3 Boxen gleich zu bestücken, nur den Center mit mehr Volumen?
        Auf jeden Fall danke für die Rückmeldungen, Mfg Stefan.
          #49
          Das Beste ist, wie schon angesprochen, rundum alles gleiche LS zu haben.
          Das 2.Beste ist, zumindest vorne alle LS gleich zu haben und hinten abgespeckte Versionen.
          Das Aller-Allerbeste aber ist, garkeine LS zu haben, dann hat man seine Ruhe
