Günstige Heimkinolautsprecher (Visaton)
    • 28787
    Also:
    Der sc 10 ist deutlich schlechter, sagen alle.
    Ich würde folgendes machen: kleine Mains, zB wehas Why, identischen Center (aber nur, wenn mains weiter als 2m auseinander), den Center kombiniert mit einem aktiven Sub, 20er oder 25er.
    • Loiti
      • 12.07.2005
      • 204
      1) Ok, 2m sind sie außeinander. Ein Problem ist, dass sie auf Kästen liegen.
      Die Lautsprecher liegen genau auf 1,80m Höhe. Entfernung zur Couch ist ca. 3-3,5m (diagonal).
      Ich schätze das ist schlecht für die Ortung... was kann man da machen (oder ist das bei den Mains nicht soo wichtig).
      2) Ich glaub die HT verbau ich traditionell, sonst wird das nur Pfusch (sry Whys).
      3) Am besten wird sein, ich baue mir mal einen Main um zu sehen ob mir der HT und W170S gefallen...
      Vlt. werde ich das Riesen Centervolumen für einen kleinen netten Sub nutzen.
      Lassen wir uns überraschen.
      Achja, ich hab noch jede Menge "Car-Hifi Subwoofer", falls die wer will, ich biete die seeehr günstig an (siehe Sig).
      Greets
        • 28787
        Das klingt übel mit 1,8 m Höhe, Ton oben, Bild unten.
        LS an die Wand hängen (flach)? Oder in die Wand/Kasten.
        Alles andere wird nix.
        Meinung zum HT: (geklaut von Harry M, Korrektur Uwe G).....Die Unregelmäßigkeiten zwischen 6..10 kHz musst du entweder wegsaugen/-sperren oder in Kauf nehmen. .....oder einen anderen HT nehmen, z. B. SC4ND oder G20SC.
        Zuletzt geändert von walwal; 13.07.2005, 08:47.
        • Loiti
          • 12.07.2005
          • 204
          Danke..
          Zuletzt geändert von Loiti; 12.07.2005, 17:21.
            @walwal:
            so richtig der Satz auch sein mag, aber er ist bei UweG geklaut worden...
            • ichse1
              • 23.05.2002
              • 1514
              Ich finde den SC10 immer noch gut. Ich habe ihn genau in deiner Kombi (mit W170s) und das passt super zusammen.
              Für Heimkino mehr als ausreichend.
              Den Center solltest du, wenn möglich gleich wie die MAins bauen. Ev. etwas kleiner im Volumen.
              Ich habe den W170s in 14 Litern geschlossen mit 470µ Hochpasskondensator. Ich betreibe sie Fullrange und hab noch keinen Sub vermisst. (bei nicht allzugroßen Lautstärken)
              mfg Stefan
              • Loiti
                • 12.07.2005
                • 204
                Wow gute Lösung (Kondensator) !
                Inwiefern wirkt sich das auf den Klang aus?
                Und wieviel hat dein 470uF gekostet.. und woher ??
                Mfg
                • hifideliger
                  • 06.01.2003
                  • 556
                  Der ursprüngliche Centervorschlag mit zwei 4-Öhmern ist sowieso inpraktikabel, da dir bei Parallelschaltung der beiden Chassis die Impedanz wohl unter 2 Ohm sinken wird, und ein, den Chassispreisen angemessener HK-Verstärker, diesen Widerstand nicht (lange bzw. laut) erträgt.
                  GT
                  KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                  • Loiti
                    • 12.07.2005
                    • 204
                    Um die Impedanzen gings ja gar nicht, waren ja nur Beispiele.
                    • Loiti
                      • 12.07.2005
                      • 204
                      So..
                      was haltet ihr vom A/V Receiver Denon AVR-1705 (260EUR) ?
                      Wird nur für Heimkino genutzt.
                      Soll angeblich für den Preis ziemlich gut sein, und er hat LZK
                      • ichse1
                        • 23.05.2002
                        • 1514
                        Der Lautsprecher kommt in ein eigentlich etwas zu kleines geschlossenens Gehäuse. =>Hohe Güte mit entsprechenedem Frequenzgang. Der Kondensator wird als überschwingender Hochpass ausgelegt. Er hebt den Pegel durch den Überschwinger direkt unterhalb der Reso etwas an und senkt den Pegel direkt über der Reso. Dadurch kann der typische Frequenzgang der durch die hohe Güte zustandekommt etwas flacher gemacht werden. Außerdem entlastet der Kondi den LS etwas weiter unter der Reso.
                        Alle Klarheiten beseitigt?
                        Keine Ahnung was der Kondi gekostet hat. Elko rauh reicht und ist billig.
                        mfg Stefan
                        • CheGuevara
                          • 25.10.2001
                          • 760
                          Original geschrieben von ichse1 Der Kondensator wird als überschwingender Hochpass ausgelegt. [/B]
                          wie kann ein filter 1. ordnung überschwinger produzieren??
                          das geht erst mit filtern 2. ordnung, die mit 2 freiwerten (spule+kondi) 2 unabhängige größen beieinflussen: trennfrequenz & güte.
                          mit einem bauteil (zB kondi) ist nur die trennfrequenz wählbar!
                          Che
                          Alle Datenpakete sind gleich,
                          aber manche sind gleicher.
                            Che
                            Geschlossenes Gehäuse --> Filter 2ter Ordnung
                            + Kondi
                            --> insgesammt hat das System 3te Ordnung...
                            • Loiti
                              • 12.07.2005
                              • 204
                              Danke damit hätte sich das Thema erledigt.
                              • Loiti
                                • 12.07.2005
                                • 204
                                So, ich muss das Thema wieder auffrischen.
                                Es geht jetzt mal nur um das Frontsystem
                                Nach minutenlangem herummessen hat sich herausgestellt, dass ich doch nicht so richtig Platz für Boxen >=15L habe (alles verbaut.)
                                Jetzt überleg ich mir ob ich nicht ein Sub/Sat-System machen sollte mit 2 Satelliten: W100S / SC10N und einem "Subwoofer" (2xW200S / W250S).
                                Das würde nämlich sehr gut passen, vlt. bekomme ich dadurch sogar einen besseren Klang.
                                Vorteil könnte ja sein, dass der W100S reinen Mittelton spielt, Schallwand kleiner -> bessere Räumlichkeit? und außerdem flexibler da (sehr) kleine Satelliten.
                                Für den Subwoofer hätte ich viel Volumen.
                                Wie problematisch ist der Abstand zw. Satelliten und Sub und wie wirkt sich das auf den Weichenaufbau aus (auf was soll ich da achten?). Sub/Sat wären genau gleichweit entfernt zum Hörer.
                                Danke schon mal, mfg Stefan.
